Tisztelt tagság!
Mellékelek egy képet ami alapján jelenleg ellenőrzöm a csőteszterem paramétereit, hátha akad olyan köztetek aki tudja a választ.
A szép zölddel bekarikázott rész érdekes, szkóppal mérve a frekvencia tökéletes, viszont a 450mV amit írnak hogy értendő vajon? Vpp? Efffektív? jelenleg, 2.24v Vpp van jelen ott, Rms 1.19 volt.
Szeretném megköszönni a sok segítséget, viszont adódott még egy kérdés ami felett amatőr elektronikás létemre nem tudok napirendre térni.
Szépen megy a készülék, kalibrálás, a beállított értékek multiméterrel ellenőrizve meglepően pontosak, viszont.
Lehet nézni a csőnek a szigetelési értékeit, C2C1 = G2 rács és G1 rács között, KC1 = katód és G1 rács között, KN = katód és fűtés között, ezt ki lehet választani mekkora feszültségen
szeretnék elvégezni 100, illetve 250 volt áll rendelkezésre.
Az érdekesség itt adódik, a cső lábain 100 voltos állásban 74 volt van, 250 volton 184 volt, na ez miért lehet? A rajz szerint egy szimpla ellenállás osztó van, aminek két pozíciójába dug
az ember tüskét, ide multival mérve a feszültségek rendben vannak az osztónál még jó hogy utána mi történik az nem fér a fejembe.
Gyári orosz kártyát használtam direkt, de hiába...
Ha valakinek van ötlete szívesen venném, mellékelek egy kapcsolási rajzot.
https://postimg.cc/67zTqNGq
Szerintem az lehet a jelenség oka hogy az osztóról lecsatlakozó R81 (68kohm) után vagy a yaxley-n vagy utána a matrix táblán, vagy valamelyik tesztfoglalatnál van egy kb. 200 kohm átvezetés a GND felé szennyeződés vagy égés okozta szenesedésből kifolyólag. A gond a behatároláskor az lehet hogy a multi jóval alacsonyabb mérőfeszültségén vélhetően a 200 kohm-nál nagyobb értékeket fogysz mérni. Elvileg nem volna szabad semmit. A 100/250V hüvelyekbe ilyenkor persze ne dugj tüskét! :)
Lehet hogy szemrevételezéssel is megtalálod de pl. a matrixtábla belsejét nem látni kívülről.
Szétszedtem méregettem, R81-et megtaláltam az osztó felöli részén meg volt a feszültség a yaxley felé már a csökkentett.
Leforrasztottam a yaxley-ről csak azt az egy lábat, a kapcsoló és a test között ott van 178k ellenállás, visszafelé bedugott villával a 100, illetve a 250 es állásban sem mértem semmit.
Valahol a kapcsoló lesz, de hogy ez gyárilag így van vagy nem, minden lehet a nagy testvérnél, viszont bele nyúlva nincs teljesen gyári minden benne, nem oxidos , párás helyen nem volt ahogy láttam.
Katód+fűtés vizsgálatra betettem egy 10 megás ellenállást a katód és egyértelműen a fűtés közé a foglalatba, 18.5 uA amit mér a műszer majd hanyatt vágtam magam a pontosságán. Jó lesz alapon hagyom egyelőre így, minden más jó...
szia: még az is kérdés, a táp bírja-e a terhelést?
Én a szkópot négyszögjellel kalibrálnám.
Impulzus generátoron állítsd a jelet 1kHz-re .
50% kitöltésre .
Jano;
Azert elönyösebb a DC kalibralas mert ott egy occo DMM-el is (majd` nagysagrenddel) pontosabban tud merni mint a szkopon leolvasva, azaz a kalibralas (ha egzakt vonal közepeket allit be s szemböl olvas le) jol/jobban fog müködni...
Szia Kari!
Izlés dolga.
Szia Jano!
NEM; ez merestechnikai alap...
(A negyszöged amlitudojat nem tudod pontosabban merni a szkopon mint a DC-t stb)
Kari
3
6. oldal
Köszönöm, a végén írja hogy effektív ezt az írást nem találtam eddig meg. Viszont ami érdekes a fenti adatokkal ellentétben érdekességképp bedugtam egy multimétert 2 voltos ac állásban, 0.55 voltot mutatott, most akkor melyik a helyes?
Egyszerübb egy -pl. DC-n kalibralt- szkoppal megmerned; ugy 2-3%-on belül az is fog mérni, s a freki tuti nem okoz galibat -a pp értékböl meg azért vissza tudjuk szamolni az aktualis efektivet.
Kari
Azt gondolom, ez utóbbi mérés a valósabb. Egy pár volt szekunder feszültségű trafóra mérj rá mindkét eszközzel.
Ez egy hidegháborús időkben született technika, nem kell hozzá feltétlen R&S audio analyser, megteszi egy 1-2 kHz-en még "mérőképes"
hideg multiméter is.
A teljes cikket itt találod: https://usermanual.wiki/Document/ReparaturberichtL33V125a.4191256659
Annyi hogy a szkóp új márkás digitális, nem kell olvasgatni kiír szépen mindent.
A dokuban szereplő 0,45Veff az 2 x 1,41 x 0,45V = 1,269 V p-p
A nyitóban megadott 2,24Vp-p effektív értéke (2,24V/2) x 0,707 = 0,79V
Szinusz jelalaknál értendő mindkettő!
Köszi, igen a multim nem erre a frekvenciára van, nézek valamit ami nem "hazudik" ilyen frekvencián!
