A számológép LCD-je a képen látható fekete foltokat mutatja. Nem a szokásos törés miatti fekete foltnak tűnik. Mi lehet az oka?
A gumiérintkezők és a csűszóérintkezők alatt nem aranyozott a felület hanem valami más. Ez valami grafitos bevonat? Érintkezése rendben van, aranyozott érintkező csúszik rajta.
Aki tudja a választ kérem írja meg.
Köszönöm.
2021, September 4 - 11:04
#1
Valószínűleg már zárlatos lett a párától és a levegőben lévő egyéb szennyezőanyagoktól és a korából adódó állástól.
Finoman szedd le a kijelzőt a gumiérintkezőről, majd a gumiérintkezőt a nyáklapról.
Az üveg és a gumi érintkezőfelületeit TUNER 600 kontaktsprayvel fújd le és valami finom, nem szálhúzó puha ronggyal töröld le.
Más kontaktjavító spray, vagy csodaszer nem jó, mert a gumiérintkező duplájára dagad tőle és már soha nem lesz jó.
Ezzel a módszerrel LCD-s karórákat sikerült rendbe rakni !
Köszönöm a tippet, ez jó magyarázatnak tűnik a hibejelenségre. Tiszta alkohol nem alkalmas? Mert az van kéznél.
Szétszerelve, megtisztítva is ugyan az a kép. Valami sérülés érhette az LCD-t.
Üdv. Forditsd meg a polárszűrő lapot.
Igen, az grafitos vezető bevonat, nem kéne lekaparni....
A kijelzőn milyen foltokat látsz? Én a fénykép alapján semmit...Viszont nem látom működés közben, pl, hogy a szegmensek rendben vannak-e?
Az LCD kijelzőben az egyes szegmensek vannak folyadékkristályból kialakítva, amelyek alapesetben összevissza vannak, a kijelző mögött elhelyezkedő "tükörre" eső fényt továbbengedik, így arról visszaverődik,.de polarizált elektromos tér hatására a kristályok egy adott irányba rendeződnek, így elnyelik az adott irányból érkező fényt, ezért a fényt csak adott irányba átengedő polárszűrő alatt láthatóvá válik... Röviden ennyi, remélem érthető. A szegmensekhez a hozzávezetések az üveg felületére leheletvékonyan, mikronnyi vastagságban felvitt fémréteggel történik. Tehát amit az egyik fotón látsz, a kissé megdöntött polárszűrő alatt, a fényesebb részek a fémréteg, a fekete részeken nincs fémréteg.
Pontosabban: a szegmensek a szemlélés felőli üvegfelület belső síkjára vannak felgőzölögtetve, a hátsó üvegfelületre - nem multiplex kijelző esetén - egybefüggő vezetőréteg van (backplane). A két üveg között van a folyadék kristály (avagy kristályos folyadék), amelynek dipólus molekuláit rendezi a két vezetőrétegen bevitt feszültség. A jelenség a polárszűrőkkel válik láthatóvá.
Ha az egyik polárszűrőt elforgatjuk (régebbi típusoknál nem volt ráragasztva) 90 fokkal, akkor a kijelzés negatívvá válik, azaz fekete háttérrel a szegmensek áteresztik a fényt - ideális háttérvilágításhoz.
Köszönöm a válaszaitokat. A kijelző bal oldalán a fotókon látható foltok vannak kikapcsolt helyzetben is, ha fent van a polárszűrő, tehát itt a kijelzés nem működik, mert a foltok elfedik a szegmenseket.. Jobb oldalon egy-két karakter tiszta és látható bekapcsolt helyzetben. Talán valami hőártalom érte.
