Ford Transit központi zár manuális működtetés
30 posts / 0 new
set79
set79 picture
Adott a címben szereplő autó, aminek a hátsó ajtajának a zárját csak úgy tudom jelenleg működtetni, hogy 12v-ot adok a zárnak a nyitáshoz, felcserélt polarítással pedig be tudom zárni.
Kérdésem az lenne, hogy ezt milyen kapcsolóval tudnám megoldani, hogy ne a vezetékeket kelljen összeérintenem.
Tehát valamiféle polarítás váltó kapcsoló kellene. Létezik ilyen? Vagy hogy tudnám legegyszerűbben megoldani?
Válaszotokat köszönöm!
SzBálint
SzBálint picture
szia: lehet olyan középállású kapcsolót kapni , ami  mindkét irányban rugós, tehát  pillanatkapcsoló
Addig zár, amíg nyomod
set79
set79 picture
Most már ez meg van, majd megszokom.
Lényeg, hogy ne a vezetékekkel kelljen p*csölnöm míg összeérnek.
Inhouse
Inhouse picture
Ha jól emlékszem, írták is neked, hogy elektromos ablakhoz valót vegyél, mert az nyomógomb. Előbb utóbb ez a kapcsoló majd úgy marad, a motor meg leég miatta. Akár véletlenül is meglökheti valami, vagy valaki...
atis76
atis76 picture
Ennyi erövel , eredeti helyén alkalmazva /elektromos ablak/ , ott is ha beragad a gomb égeti le a motort.
De sajnos olyannal még nem találkoztam :-)
Inhouse
Inhouse picture
Nem jó példa. Az elektromos ablak nyomógombjának a felülete alig lóg ki a keretből, vannak olyanok is, ahol az ujjad bele kell akasztani és húzni kell a működtetéshez. Illetve szokott lenni az motoroknál védelem, ami leold túlterhelésnél. Ha pedig vezérlőn keresztül megy, akkor az elektronika figyeli ugyanezt.
Kp zár motoroknál nincs ilyen védelem. Találkoztam már hibás vezérlő miatt leégett motorral, szegény állandóan ment volna, de nem tudott, mert a mechanika nem engedte.
set79
set79 picture
De az visszaáll alapra. Persze ha nem hagyod rajta az ujjad!laugh
set79
set79 picture
Majd lehet lecserélem, de egyenlőre annak is örülök, ha ezzel működik majd.
De ha a kezem ügyébe akad, akkor csere. Talán nem ég le, raktam egy biztit, ami hamar elcsetten, ha tovább tartom rajta.
Imitome
Imitome picture
Ha a kapcsoló elé a pozitív tápra bekötsz egy nyomógombot, ami benyomása nélkül az irányváltó kapcsolód egyik funkciót sem hajtja végre, akkor ezzel már le is védted a kapcsolandó eszközt és a nyomógombbal egy reteszfeltételt is adsz a véletlen ki vagy bekapcsolásnak!
3
set79
set79 picture
Ejj de jó az ötlet! wink
Jaca
Jaca picture
Esetleg tehetsz be ptc-t, már találkoztam ilyen motorvédelemmel. Alapból rövidzár, de ha rajthagyod a villanyt, felmelegszik, és lecsökken az áram, Esetleg rákötsz a motorral párhuzamosan egy zümmert, ami a lambadát játsza.  Tuti nem hagyod bekapcsolva :)
set79
set79 picture
Azt hiszem ez már a túlbiztosítás tipikus esete lenne!laugh
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem  az, a kocsik könnyen gyulladnak
Egyszer kell korrekten megcsinálni, nem kínai módra
set79
set79 picture
Inkább a lambadától lenne kínai...
set79
set79 picture
atis76
atis76 picture
Mezei el ablak kapcsoló.
Üdv:atis76
SzBálint
SzBálint picture
szia: billenő, két áramkörös ON-OFF.ON kapcsoló
ezek közül
https://www.hqelektronika.hu/hu/billeno-kapcsolok-10001289/5
set79
set79 picture
És tényleg. Az ablakemelőre nem gondoltam. Talán van is otthon.
Ez gyorsan ment.
set79
set79 picture
Nos, most volt időm ismét foglalkozni a dologgal és berendeltem a fent említett kapcsolót.
Már csak a bekötéshez kérnék segítséget.
Ugye itt 6 láb van, elvileg nekem 4-re van szükségem.
Van 2 szál bemenet, meg van 2 szál kimenet, ami ugye váltja a polarítást.
Tudna nekem segíteni valaki ebben, hogy kell bekötni?
File csatolás:
Imitome
Imitome picture
Csak akkor érdemes a billenőkapcsolót az elküldött bekötéssel használni, ha a középállásba automatikusan visszatér bármelyik irányba való működtetés után, mert különben valószínűleg a kapcsolt dolog állandó feszültség alatt marad és nem biztos, hogy szeretni fogja és leég.
File csatolás:
set79
set79 picture
Köszönöm, én leszek az, aki visszatéríti középállásba.
A rajz szuper.
Jaca
Jaca picture
Jó ronda, de így kell kötni.
File csatolás:
set79
set79 picture
Nem ronda, hanem érthető.
Köszönöm! :)
Imitome
Imitome picture
Bocsi! Te győztél, előbb küldted! smiley
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
Ez csúszó oldalajtó vagy a hátsó ajtó? Ha manuálisan vezérelve működik, miért nem működteti maga az autó, szvsz inkább ezt deríteném ki, mint belekókányolnék :-)
András
set79
set79 picture
Ez egy hátsó ajtó és a kp zár vezérlője nem működik, valamint a vezetékelés is össze-vissza van gányolva. Így vettem. Jó nekem ez a kokány megoldás.
Csak gondoltam egyszerűbb kapcsolóval, mint a vezetékeket érintgetni össze.
Inhouse
Inhouse picture
Nem igazán látom, hogy melyiket vetted...de a jelölések alapján az 1 és a 2 lehet a COM, és talán az 1a és 2a a NC és az 1b 2b a NO érintkező, bár ez utóbbiak lehetnek fordítva. Mérd meg, vagy legalább add meg a típusát, hogy mi ki tudjuk keresni az adatlapját!
A kp zárad úgy működik, hogy 1 szálon tudod vezérelni? Tehát oda adsz vagy testet, vagy +12V-ot ugyanarra a vezetékre? Ezeket válaszolva már könnyen megrajzolható és beköthető.
Újra átolvasva...egy kp zár motort akarsz közvetlenül vezérelni?
A 2db NC megy testre, a 2db NO a +12V-ra, a 2db COM a motor 2 vezetékére. Ha elsőre fordítva működik, akkor ezt a 2 vezetéket megcseréled. A +12V-os ágba nem árt egy biztosíték.
set79
set79 picture
Így van, tehát hátulról a motortól jön 2 szál kábelem, amivel tudom működtetni a zárat polarítás váltással.
Ez a kapcsoló, amit rendeltem:
https://www.hqelektronika.hu/hu/billeno-fekete-2-aramkoros-i-o-ii-sw2224-a
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
Igaz nagyker, de 5000+Áfa egy központizár vezérlés ;-)
https://globiz.hu/kereses/k%C3%B6zponti%20z%C3%A1r
set79
set79 picture
El vannak vagdosva a kábelek, összerohadva, stb.
Jó ez nekem így, kérlek fogadd el.
De köszönöm a fáradozásod.
