ELEKTROLUX mosogatógép, edw1100 panellal, nem fűt
33 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Lenne ez a gép, hol fűt, hol nem. A tachot 280R mérem, a szakirodalom 210R+-8% ír.
Ez most jó, vagy ez okozza bibit? Relé, fűtőcső jó.
Köszi.
MZperX
MZperX picture
Nos, mi lett a megodás?
Orczy kódot azért nem tudom, mert csak annyit szoktam mondani, az a bizonyos Beko taho kell.
De ha az segít, ha kell még, keresek egyet a csomagtartóban.
Ha még aktuális.
Üdv'.
mindigehes
mindigehes picture
Az jó... Eddig csak olyan volt, ami tök szakadt...
Biztos mindig jó? Találkoztam olyannal, ami megszakadt, ha mozgattam, vagy melegedett.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
És igen...
Hajszárítózóm, megszakad...
Kösz, sokat segítettél.
Már csak szerezni kéne egy ilyen tekercset...
MZperX
MZperX picture
A hajszárítós poént már ellőtték.
Szervizmenüben motoribát ír, szinte mindig taho.
És hidegen szinte sosem szakadt.
Orczyban BEKO tahotekercs.  Ne zavarjon, hogy csak 90 ohm. Megy vele.
Van AEG mosó, ami a 240-es helyett 110-es tekerccsel mos bár, de nem centriz.
Itt nem számít. És fizikailag ugyanaz, simán belemegy.
Hajrá.
S_D
S_D picture
Egy linket vagy cikkszámot írnál!?
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Sini
372205506
S_D
S_D picture
Orcy szám nincs?
Sininél is regelve vok, de utoljára akkor vettem tőlük valamit, amikor még tavacskájuk volt...
Azóta a reges adatok az enyészeté lettek...
vadmalacka
vadmalacka picture
huszezres
huszezres picture
Hy!
Orczy-nál csak rendelésre van!
Nálam van 3 db, mondtam! Ha nem sokallnád a postával a 3ezret, akkor már hétfőn átvehetted volna!
File csatolás:
vadmalacka
vadmalacka picture
Már itt van az új postával 2700-ért...
huszezres
huszezres picture
De milyet?????????????????,
vadmalacka
vadmalacka picture
huszezres
huszezres picture
Méretezd le, van vagy 30db-om!
vadmalacka
vadmalacka picture
A külső átmérő 32,
a belső 21,5,
12,5 vastag.
Kösz.
huszezres
huszezres picture
A belső átmérő tutti 21.5mm? Vassal, vagy vas nélkül? Nekem csak 20mm a lemezek fülei közt az átmérő! Aminek 21,5mm a furata, annak 37mm a külső átmérője!
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Vassal, max +0,5mm lehet. Ez mosogatógép keringettető, nem mosógép...
mindigehes
mindigehes picture
Az mindegy miben volt. A méret a lényeg. Egy candy mosógépről is tettem már át.
huszezres
huszezres picture
A Candy-é sem 21.5x32-es méretű!!!!!! Ezért nem értem! A 21.5 furatú 37mm külsővel van! Itt van nálam az összes gyakori mosógép motoré!
vadmalacka
vadmalacka picture
Arra céloztam, hogy ez  méret inkább keringtetőben van...
Esetleg Beko mosógépmotorban???...
File csatolás:
huszezres
huszezres picture
Mérd már meg a mágnes külső átmérőjét!!!
vadmalacka
vadmalacka picture
19,5
huszezres
huszezres picture
Ez a vasmaggal 20.5mm, vas nélkül 22mm! Tuti hogy egyről beszélünk, mindígéhes szaktárssal!
Van 90 és van 140ohmos!
vadmalacka
vadmalacka picture
Fényképezd le őket. Oldalról is.
huszezres
huszezres picture
Ne röhögtess már kérlek! Ugyanúgy néz ki, mint amilyeneket belinkeltél!
Tacho-tekercs mosógépbe - Háztartási és szórakoztató elektronikai alkatrészek (alkatreszek.org)
vadmalacka
vadmalacka picture
Ja, ezek a méretek? A kivezetés egyenesen jön ki, nincs megtörve, és egyik irányba el van tolva
File csatolás:
huszezres
huszezres picture
Igen: vassal együtt= 32x20.5x12.5 s vezeték csak 16-18cm hosszú!
Ja, és van ilyen kupakom, de ez nem akadályozza meg a fiók kirántását!
huszezres
huszezres picture
Van olyanom! De, az ellenállása lényeges?? 210ohm legyen???........ mert mosógépnél mindegy milyen értékű!
mindigehes
mindigehes picture
Tök mindegy. Az elektronika 2 soros ellenállással csatlakozik rá, majd 2 szembe fordított dióda, majd az opa...
Bármi jó oda, raktam már bele 600ohm-os tekercset is... Amikor meg nem volt, megtekertem, amennyi ráfért.. esztergán kimunkáltam a kiöntöttet csévetestnek :)
Azóta is megy a szomszédnál...
vadmalacka
vadmalacka picture
Szerintem 90-300R minden jó bele.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Holnap megnézem. Lehet, hogy szakadozik, majd nyaggatom egy kicsit. Kösz
mindigehes
mindigehes picture
Olvasd ki a hibatárolót.. abból kiderül... Bekapcsolás közben első és 3. Gomb benyomva.. elmebaj, de ha jól emlékszem, 13 villogás a tacho...
Ami még lehet, hogy marhaságot mér hőfokra a temp. Sensor, és azt hiszi, hogy meleg a víz...
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ez a panel.
Ott tartok, hogy a tápban a 22n MKP csak 10n, a másik MKP 10n helyet csak 5, és az a 47R, na az szakadt.
File csatolás:
