Hi!
Lenne ez a gép, hol fűt, hol nem. A tachot 280R mérem, a szakirodalom 210R+-8% ír.
Ez most jó, vagy ez okozza bibit? Relé, fűtőcső jó.
Köszi.
2021, September 8 - 17:45
#1
Hi!
Köszi.
Nos, mi lett a megodás?
Orczy kódot azért nem tudom, mert csak annyit szoktam mondani, az a bizonyos Beko taho kell.
De ha az segít, ha kell még, keresek egyet a csomagtartóban.
Ha még aktuális.
Üdv'.
Az jó... Eddig csak olyan volt, ami tök szakadt...
Biztos mindig jó? Találkoztam olyannal, ami megszakadt, ha mozgattam, vagy melegedett.
Hi!
És igen...
Hajszárítózóm, megszakad...
Kösz, sokat segítettél.
Már csak szerezni kéne egy ilyen tekercset...
A hajszárítós poént már ellőtték.
Szervizmenüben motoribát ír, szinte mindig taho.
És hidegen szinte sosem szakadt.
Orczyban BEKO tahotekercs. Ne zavarjon, hogy csak 90 ohm. Megy vele.
Van AEG mosó, ami a 240-es helyett 110-es tekerccsel mos bár, de nem centriz.
Itt nem számít. És fizikailag ugyanaz, simán belemegy.
Hajrá.
Egy linket vagy cikkszámot írnál!?
Hi!
Sini
372205506
Orcy szám nincs?
Sininél is regelve vok, de utoljára akkor vettem tőlük valamit, amikor még tavacskájuk volt...
Azóta a reges adatok az enyészeté lettek...
https://orczy.com/kereses?keyword=372205506&description=1&page=1&sort_or...
Hy!
Orczy-nál csak rendelésre van!
Nálam van 3 db, mondtam! Ha nem sokallnád a postával a 3ezret, akkor már hétfőn átvehetted volna!
Már itt van az új postával 2700-ért...
De milyet?????????????????,
https://www.google.com/search?q=50229130005+ELECTROLUX+/+AEG&newwindow=1...
Méretezd le, van vagy 30db-om!
A külső átmérő 32,
a belső 21,5,
12,5 vastag.
Kösz.
A belső átmérő tutti 21.5mm? Vassal, vagy vas nélkül? Nekem csak 20mm a lemezek fülei közt az átmérő! Aminek 21,5mm a furata, annak 37mm a külső átmérője!
Hi!
Vassal, max +0,5mm lehet. Ez mosogatógép keringettető, nem mosógép...
Az mindegy miben volt. A méret a lényeg. Egy candy mosógépről is tettem már át.
A Candy-é sem 21.5x32-es méretű!!!!!! Ezért nem értem! A 21.5 furatú 37mm külsővel van! Itt van nálam az összes gyakori mosógép motoré!
Arra céloztam, hogy ez méret inkább keringtetőben van...
Esetleg Beko mosógépmotorban???...
Mérd már meg a mágnes külső átmérőjét!!!
Ez a vasmaggal 20.5mm, vas nélkül 22mm! Tuti hogy egyről beszélünk, mindígéhes szaktárssal!
Van 90 és van 140ohmos!
Fényképezd le őket. Oldalról is.
Ne röhögtess már kérlek! Ugyanúgy néz ki, mint amilyeneket belinkeltél!
Tacho-tekercs mosógépbe - Háztartási és szórakoztató elektronikai alkatrészek (alkatreszek.org)
Ja, ezek a méretek? A kivezetés egyenesen jön ki, nincs megtörve, és egyik irányba el van tolva
Igen: vassal együtt= 32x20.5x12.5 s vezeték csak 16-18cm hosszú!
Ja, és van ilyen kupakom, de ez nem akadályozza meg a fiók kirántását!
Van olyanom! De, az ellenállása lényeges?? 210ohm legyen???........ mert mosógépnél mindegy milyen értékű!
Tök mindegy. Az elektronika 2 soros ellenállással csatlakozik rá, majd 2 szembe fordított dióda, majd az opa...
Bármi jó oda, raktam már bele 600ohm-os tekercset is... Amikor meg nem volt, megtekertem, amennyi ráfért.. esztergán kimunkáltam a kiöntöttet csévetestnek :)
Azóta is megy a szomszédnál...
Szerintem 90-300R minden jó bele.
Hi!
Holnap megnézem. Lehet, hogy szakadozik, majd nyaggatom egy kicsit. Kösz
Olvasd ki a hibatárolót.. abból kiderül... Bekapcsolás közben első és 3. Gomb benyomva.. elmebaj, de ha jól emlékszem, 13 villogás a tacho...
Ami még lehet, hogy marhaságot mér hőfokra a temp. Sensor, és azt hiszi, hogy meleg a víz...
Hi!
Ez a panel.
Ott tartok, hogy a tápban a 22n MKP csak 10n, a másik MKP 10n helyet csak 5, és az a 47R, na az szakadt.
