Samsung monitor 204B. LS20BRDESQ/EDC AC100-240V 50/60Hz 1.0A 2006 December. Tápegység IP-43130B táp ic azonosítás. (megoldva)
16 posts / 0 new
zoltan35
zoltan35 picture
(bár vannak még számok a monitoron, talán ennyi elég. Ha nem, raktam fel képet)
Nevezett monitor tápja elszállt és a táp ic jelölése is. Sajnos a darabját sem találom, így nem tudom azonosítani mi lehetett. Ha esetleg valaki tudja és megosztaná velem, megköszönném.
Üdv, Z.
zoltan35
zoltan35 picture
Nos az itt kapott tanácsok/tippek/adatlapok alapján tovább kutakodtam. Mint kiderült ebben a tápban kétféle IC került alkalmazásra. Tehát a FSDDM0565R és FSDM07652R. Mivel nekem az előző volt itthon, az került bele és dolgozik rendesen.
Még egyszer köszönöm mindenkinek a segítséget!
Vote up!
You voted ‘up’
zoltan35
zoltan35 picture
Bonyolódik a helyzet, kezdem nem látni a fát az erdőtől. Kivéve az IC-t, egyértelműen nem egyértemű a jelölés vége. Közben kiderült, a két "szóbanforgó IC ugyanaz csak más teljesítménnyel. https://www.scribd.com/document/358267534/DM0565R  Amit még nem értek, hogy a "táp" lábon 1N4756 zener van. Valamit szerintem elbambulok.
Üdv, Z.
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: a zener 47 V-os, gondolom, védelemre
A tápláb ellenállásokon keresztül csatlakozik a tápra?
Adatlapok
Vote up!
You voted ‘up’
zoltan35
zoltan35 picture
Nem. Trafó-dióda-zener-kkondi (50v47uf). és az optón is ugyanilyen zener van.​​​​​​​
Üdv, Z.
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Ha túl nagy teljesítménnyel nyomja kifelé a delejt, akkor a saját tápforrásán megemelkedne a feszültség, és azt korlátozza a zener. Alapjában 12-25V között szokott lenni a tápfesz, a zener meg csak azért van, nehogy 36V fölé menjen, mert abba már beledöglene. Vagyis védelmi, és nem üzemi a zener.
Vote up!
You voted ‘up’
balage
balage picture
Helló! Van egy BN44-00127A tápom, abban FSDM07652R van.
Vote up!
You voted ‘up’
zoltan35
zoltan35 picture
Akkor "zsugorinak" megint igaza volt. Mivel így a kérdés eldölt, keresgélhetek továább, de már konkrét alaktrészt.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia:ha erről lenne szó
https://www.hqelektronika.hu/hu/kereses/FSDM07652R
Vote up!
You voted ‘up’
josef.48
josef.48 picture
Szia Zoltán !Hátha segit.üdv.Jóska
Vote up!
You voted ‘up’
zsugori
zsugori picture
Vote up!
You voted ‘up’
zoltan35
zoltan35 picture
Köszi!!! Szemem kiugrik, de én ot DM0565R amit látok. Update: gondolom Te nem a fénykép alapján írtad a típust. Jó lenne tudni melyik az igaz.
Üdv, Z.
Vote up!
You voted ‘up’
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Nincs ennek bn száma?
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Vote up!
You voted ‘up’
imrus101
imrus101 picture
Hali!
BN44-00127 - a vonalkód címkén levő szövegből olvasható ki
imrus101
Vote up!
You voted ‘up’
zoltan35
zoltan35 picture
Semmi ilyet nem találok. update: Már igen, vaksi voltam.
Üdv, Z.
Vote up!
You voted ‘up’
