(bár vannak még számok a monitoron, talán ennyi elég. Ha nem, raktam fel képet)
Nevezett monitor tápja elszállt és a táp ic jelölése is. Sajnos a darabját sem találom, így nem tudom azonosítani mi lehetett. Ha esetleg valaki tudja és megosztaná velem, megköszönném.
Üdv, Z.
2021, September 9 - 14:44
#1
Nos az itt kapott tanácsok/tippek/adatlapok alapján tovább kutakodtam. Mint kiderült ebben a tápban kétféle IC került alkalmazásra. Tehát a FSDDM0565R és FSDM07652R. Mivel nekem az előző volt itthon, az került bele és dolgozik rendesen.
Még egyszer köszönöm mindenkinek a segítséget!
You voted ‘up’
Bonyolódik a helyzet, kezdem nem látni a fát az erdőtől. Kivéve az IC-t, egyértelműen nem egyértemű a jelölés vége. Közben kiderült, a két "szóbanforgó IC ugyanaz csak más teljesítménnyel. https://www.scribd.com/document/358267534/DM0565R Amit még nem értek, hogy a "táp" lábon 1N4756 zener van. Valamit szerintem elbambulok.
Üdv, Z.
You voted ‘up’
szia: a zener 47 V-os, gondolom, védelemre
A tápláb ellenállásokon keresztül csatlakozik a tápra?
Adatlapok
You voted ‘up’
Nem. Trafó-dióda-zener-kkondi (50v47uf). és az optón is ugyanilyen zener van.
Üdv, Z.
You voted ‘up’
Ha túl nagy teljesítménnyel nyomja kifelé a delejt, akkor a saját tápforrásán megemelkedne a feszültség, és azt korlátozza a zener. Alapjában 12-25V között szokott lenni a tápfesz, a zener meg csak azért van, nehogy 36V fölé menjen, mert abba már beledöglene. Vagyis védelmi, és nem üzemi a zener.
You voted ‘up’
Helló! Van egy BN44-00127A tápom, abban FSDM07652R van.
You voted ‘up’
Akkor "zsugorinak" megint igaza volt. Mivel így a kérdés eldölt, keresgélhetek továább, de már konkrét alaktrészt.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
You voted ‘up’
szia:ha erről lenne szó
https://www.hqelektronika.hu/hu/kereses/FSDM07652R
You voted ‘up’
Szia Zoltán !Hátha segit.üdv.Jóska
You voted ‘up’
https://ffseb.files.wordpress.com/2011/11/225bwc107.jpg
FSDM07652R
You voted ‘up’
Köszi!!! Szemem kiugrik, de én ot DM0565R amit látok. Update: gondolom Te nem a fénykép alapján írtad a típust. Jó lenne tudni melyik az igaz.
Üdv, Z.
You voted ‘up’
Hi!
Nincs ennek bn száma?
You voted ‘up’
Power Board BN44-00127E IP-43130B
You voted ‘up’
Hali!
BN44-00127 - a vonalkód címkén levő szövegből olvasható ki
imrus101
You voted ‘up’
Semmi ilyet nem találok. update: Már igen, vaksi voltam.
Üdv, Z.
You voted ‘up’
