Indesit HPD 8416 hőszivattyús szárítógép nem szárít megfelelően MEGOLDVA
28 posts / 0 new
szepria
szepria picture
Tisztelt Kollégák!
A segítségeteket szeretném kérni! Van egy címben szereplő hőszivattyús szárítógépünk, ami nem szárítja meg tökéletesen a ruhákat, mindig nedves marad egy kicsit.
Elég sok alkatrészt kicseréltem már benne gondolván, hogy már kicsit kopott, kicsit használt, de sajnos az állapot nem javult.
A következő alkatrészeket cseréltem benne:
2 C00305794 Dobtengely készlet (eredeti) INDESIT szárítógép / RENDELÉSRE
3 C00255284 Tartóelem INDESIT szárítógép (1cs=4db)
4 MSU506 Szűrő, ajtó (eredeti) INDESIT szárítógép
5 C00280393 Szűrő (alsó, eredeti) INDESIT szárítógép / RENDELÉSRE
6 C00258575 Filc első (eredeti) INDESIT szárítógép
7 482000029581 Szenzor (eredeti) INDESIT szárítógép / RENDELÉSRE
8 C00258640 Filc, hátsó (eredeti) INDESIT szárítógép / RENDELÉSRE
9 C00291937 Hőérzékelő (eredeti) INDESIT szárítógép / RENDELÉSRE
Mindezek ellenére a program végén a ruhák nedvesek maradnak. Mit lehetne tenni még? Olvastam egy orosz fórumon, hogy a vezérlő panelon kell a nedvesség szenzor "megfáradt" ellenállását kicserélni, de részleteket nem közölt. Tudnátok ebben segíteni?
(szárítás közben a ruhák "forróak" --> a hőmérséklet megfelelő)
Köszönöm előre is!
szepria
szepria picture
Kollégák!
Kb. 1 hét után elmondható, hogy sikerült megoldanom a problémát!
A vezérlő panelen a sarus csatlakozó (amire a nedvesség érzékelő vezetéke van csatlakoztatva), illetve az ahhoz legközelebbi SMD ellenállás forrasztása volt megrepedve.
Újra forrasztottam, és láss csodát!
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia
Pedig első körben megírtad a megoldást:
"Olvastam egy orosz fórumon, hogy a vezérlő panelon kell a nedvesség szenzor "megfáradt" ellenállását kicserélni, de részleteket nem közölt."
Ne hari, de ez szó szerint az amit leírtál.
Na de azért ügyes voltál ! köszönjük az orosz kollégák megerősítését :)
Legjobbakat,
István.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a címbe be szoktuk írni, hogy         MEGOLDVA
S_D
S_D picture
Mivel mint írtad a kondenzátorok, az egyéb lég utak tiszták, a kalorikuskör megy, valószínű a vezérlési hiba.
Mérd vagy méresd le egy mérőórával, hogy mennyit megy a kimpresszor egy tele dobos szárítás alatt...!
Elvileg, ha csak időre programozod, akkor a kompresszor is végig megy nem?
Amúgy add el vegyél egy hagyományosat!
hartdegentheroy
hartdegentheroy picture
Szia,
A whpool-oknal, dobtengely vegen van a csuszoerintkezo, egy kis cseszeben, az szarra szokot kopni/koszolodni.
A regebbi in.e.shitekben, a siklo szinterbronzcsapagy meg nagyobb problemat jelent, ha nem tiszta , illetve megkenik.
Kek vezetek megy a hatfalon levo sarura, /meg egy zold-sarga is/.
A hatfal, a csesze, az erintkezo, dobtengely, dob, az az egyik polus, a masik a szariitokamraban levo inox lemez/szenzor.
A ket polus kozott levo, nedves ruha ellenallasa adja a vezerlesnek a viszonyitasi alapot.
Sok az atmeneti ellenallast novelo tenyezo ezekben.
Meg kellene merni, a vezetek / kek /,es a dob kozotti elenallast,a dobot kezzel forditgatva.
Rovidzar, a kek vezetek, es a szenzortol jovo vezetekeknel, hogy akkor milyen szaritast produkal
Jo lenne ha lenne egy milliohm merod!
Nem biztos, hogy ez a megoldas, de remelem valamit segit.
szepria
szepria picture
ESR mérővel megmértem a dob és a készülék ház közötti ellenállást.
0,02-0,03Ohm-ot mértem.
Esetemben nincs kék színű vezeték.
Fekete megy a szárítókamrában levő "saválló" lemezre.
A "saválló" lemez fekete vezetékének az ellenállását is 0,01Ohm-nak mértem.
Gondolom ezek jó értékek.
hartdegentheroy
Szia ,
Korrekt!
Jol tevedtem a vezetek szinet illetoen.
Attol tartok, hogy a panel bevizsgalasa maradt mar csak neked.
ityvity
ityvity picture
Szia , amint a kolléga is írja , az eddigi munkálkodásodnak nem sok haszna , legalábbis jobb szárítás ügyben , szét kell szedni azt kitakarítani az elpárt , meg kondenzátort .
S_D
S_D picture
2 dolog!
Kitakarítottad már a radiátorait a sok-sok szmötyitől?
Beindítottad már a kompresszort, mikor szét volt szedve, hogy megy-e a kalorikus kör?
Ha ezekre nemleges a válasz, akkor az álltalad cserélt dolgok pénzkidobás..
Amúgysem az a baja.
Eldugul  a légút és vagy elszökik a gáz..
szepria
szepria picture
Természetesen teljesen kitakarítottam mindkét radiátort is.
A kalorikus kör megy? A kisebbik radiátor 8-10 perc után deres lett, a nagyobbik meg forró a kompresszor indítása után.
Persze eközben a főmotor nem ment. Az is kapott új csapágyakat.
ityvity
ityvity picture
Szia , én azért kalorikusan is rámérnék (nyomást ) , mert ez úgy van tervezve , hogy a kondenzátoron áthaladva a levegő melegíti az elpárt , és az hogy álló ventilátornál le fagy , nem jelenti , hogy jó a kalorikus kőr , lehet gáz hiány vagy kompresszor is (én már selejteztem le komp. hibával , mert nyomó oldala , nem ment 10-11 bár fölé , és az is az első 10 percben lement -6 fokra , működő ventilátorral , de a szárító tér 30-35 fok fölé nem ment fél óra múlva sem .
S_D
S_D picture
Mert neked vannak hozzá szerszámaid, gázod, gyakorlatod..
Mennyiért csinálid másnak, merre cagy az országban?
Ez komolyan kérdem, mert kellene egy kalirikus szerelő budapestre, m0 körgyűrű kb...
ityvity
ityvity picture
Szia , "Mert neked vannak hozzá szerszámaid, gázod, gyakorlatod"
Volt! Így nyugdíjasan már nem "praktizálok" , de van kolléga aki kisegít .
S_D
S_D picture
Köszi, hogy írtál priviben.
De írtad, már te sem.
Nos itt bp körül nincs aki ilyenekkel foglalkozna..
Eleve a most 2~4 éves gépek fele 3 fázisú kompresszoros. Vagyis vagy egy pici freki váltó kellene vagy darabokra szedve kellene valahogy beíndítani. Közben a gázos kalorikus szerelőnek ott kellene lennie... De épp klímát rak fell 100+ ezerért...
Halott ügy, hatott technológia, kuka a gép...
Botesz
Botesz picture
A főmotornak gyakorlatilag folyamatosan menni kell.Én ezen a vonalon indulnék el.
szepria
szepria picture
Működés közben a főmotor folyamatosan megy, illetve program függvényében néha visszafele is forgatja a dobot.
szepria
szepria picture
A képen jelölt töréseknél mehet el a gáz?
Ezek szerint csak újra kellene tölteni?
File csatolás:
atis76
atis76 picture
Mint irtad forrok a ruhák!
Akkor minek ujratòlteni???
Máshol van a baj.
szepria
szepria picture
Így igaz, a ruhák forróak benne a program indítása után cca 25-30 perccel.
szepria
szepria picture
Amúgy azt, hogy elmegy belőle a gáz, tamáskodva fogadom a következők miatt:
Nedvesség érzékelő van a gépben, ha az elektronika jó lenne és rendesen érzékelné a ruhák nedvességét, akkor meghosszabbodna a szárítás ideje,
vagy soha nem járna le a program.
Rosszul gondolom?
mindigehes
mindigehes picture
Nem. Ott lett töltve a gyárban, és "elnyomva", majd lezárva a levágott cső vége.
Ha a ruha forró, az elpár deres, akkor kalorikusan megy. Meg kell nézni, mi az oka, hogy nem kering a levegő, vagy nem tudja, milyen nedves a ruha.
Sokáig megy, vagy hamar feladja?
szepria
szepria picture
Néha sokáig megy, a program végén az idő kijelzőn sokáig 1 percet mutat, illetve néha (amikor épp észrevesszük) ˇ26 perc hátralevő időről visszaugrik ~40 perc körülre.
Ilyenkor a ruhák nagyon jól megszáradnak benne.
Amúgy a 4-es program (extra száraz) bekapcsoláskor 3:30-al kezd, de 98%-ban ~1:20 alatt lejár és a ruhák nedvesek maradnak.
janir18
janir18 picture
Hello!
Tuti nedvesség mérése a hiba.
Panelcsatlakozótól a dobban lévő fülekig mérj. Ha ott oké, akkor az orosz kolléga nyert, és a panelon kell kutakodni. Nem ismerem a gépet, de elképzelhető, hogy valamelyik forrasztásnál kontaktos a panel ezen a vonalon.
mindigehes
mindigehes picture
Látatlanban szerintem nem tudja, hogy milsen nedves a cucc benne...
Pláne, ha meleg is..
Oka? Passz. Erről szól a szakma... Ki kell tökölni... Vagy gugli... Oroszul, románul, szerbül ..
szepria
szepria picture
Ha esetleg kaphatnék egy elvi kapcsolási rajzot a vezérlő panelról, vagy arról a részéről amire csatlakozik a nedvesség érzékelő, az nagyon jól jönne, megkönnyítené a hibakeresést.
S_D
S_D picture
Jajj, hogy neked milyen igényeid vannak! Kapcsolási rajz, esd biztos munka asztal, bga, röntgen gép, hullám forrasztó gép....
Vedd ki a biliből a kezecskéidet!!
Ör]ül az ember, ha a tápról a katalógusban van gyári ajánlott rajz...
Sakkozd, következtesd ki!
mindigehes
mindigehes picture
Isten bizony, ha lenne, adnék :)
Erre írtam, hogy googli, fórumok, külföldön, hátha...
