Tisztelt Kollégák!
A segítségeteket szeretném kérni! Van egy címben szereplő hőszivattyús szárítógépünk, ami nem szárítja meg tökéletesen a ruhákat, mindig nedves marad egy kicsit.
Elég sok alkatrészt kicseréltem már benne gondolván, hogy már kicsit kopott, kicsit használt, de sajnos az állapot nem javult.
A következő alkatrészeket cseréltem benne:
| 2 | C00305794 Dobtengely készlet (eredeti) INDESIT szárítógép / RENDELÉSRE |
| 3 | C00255284 Tartóelem INDESIT szárítógép (1cs=4db) |
| 4 | MSU506 Szűrő, ajtó (eredeti) INDESIT szárítógép |
| 5 | C00280393 Szűrő (alsó, eredeti) INDESIT szárítógép / RENDELÉSRE |
| 6 | C00258575 Filc első (eredeti) INDESIT szárítógép |
| 7 | 482000029581 Szenzor (eredeti) INDESIT szárítógép / RENDELÉSRE |
| 8 | C00258640 Filc, hátsó (eredeti) INDESIT szárítógép / RENDELÉSRE |
| 9 | C00291937 Hőérzékelő (eredeti) INDESIT szárítógép / RENDELÉSRE |
Mindezek ellenére a program végén a ruhák nedvesek maradnak. Mit lehetne tenni még? Olvastam egy orosz fórumon, hogy a vezérlő panelon kell a nedvesség szenzor "megfáradt" ellenállását kicserélni, de részleteket nem közölt. Tudnátok ebben segíteni?
(szárítás közben a ruhák "forróak" --> a hőmérséklet megfelelő)
Köszönöm előre is!
Kollégák!
Kb. 1 hét után elmondható, hogy sikerült megoldanom a problémát!
A vezérlő panelen a sarus csatlakozó (amire a nedvesség érzékelő vezetéke van csatlakoztatva), illetve az ahhoz legközelebbi SMD ellenállás forrasztása volt megrepedve.
Újra forrasztottam, és láss csodát!
Szia
Pedig első körben megírtad a megoldást:
"Olvastam egy orosz fórumon, hogy a vezérlő panelon kell a nedvesség szenzor "megfáradt" ellenállását kicserélni, de részleteket nem közölt."
Ne hari, de ez szó szerint az amit leírtál.
Na de azért ügyes voltál ! köszönjük az orosz kollégák megerősítését :)
Legjobbakat,
István.
szia: a címbe be szoktuk írni, hogy MEGOLDVA
Mivel mint írtad a kondenzátorok, az egyéb lég utak tiszták, a kalorikuskör megy, valószínű a vezérlési hiba.
Mérd vagy méresd le egy mérőórával, hogy mennyit megy a kimpresszor egy tele dobos szárítás alatt...!
Elvileg, ha csak időre programozod, akkor a kompresszor is végig megy nem?
Amúgy add el vegyél egy hagyományosat!
Szia,
A whpool-oknal, dobtengely vegen van a csuszoerintkezo, egy kis cseszeben, az szarra szokot kopni/koszolodni.
A regebbi in.e.shitekben, a siklo szinterbronzcsapagy meg nagyobb problemat jelent, ha nem tiszta , illetve megkenik.
Kek vezetek megy a hatfalon levo sarura, /meg egy zold-sarga is/.
A hatfal, a csesze, az erintkezo, dobtengely, dob, az az egyik polus, a masik a szariitokamraban levo inox lemez/szenzor.
A ket polus kozott levo, nedves ruha ellenallasa adja a vezerlesnek a viszonyitasi alapot.
Sok az atmeneti ellenallast novelo tenyezo ezekben.
Meg kellene merni, a vezetek / kek /,es a dob kozotti elenallast,a dobot kezzel forditgatva.
Rovidzar, a kek vezetek, es a szenzortol jovo vezetekeknel, hogy akkor milyen szaritast produkal
Jo lenne ha lenne egy milliohm merod!
Nem biztos, hogy ez a megoldas, de remelem valamit segit.
ESR mérővel megmértem a dob és a készülék ház közötti ellenállást.
0,02-0,03Ohm-ot mértem.
Esetemben nincs kék színű vezeték.
Fekete megy a szárítókamrában levő "saválló" lemezre.
A "saválló" lemez fekete vezetékének az ellenállását is 0,01Ohm-nak mértem.
Gondolom ezek jó értékek.
Szia ,
Korrekt!
Jol tevedtem a vezetek szinet illetoen.
Attol tartok, hogy a panel bevizsgalasa maradt mar csak neked.
Szia , amint a kolléga is írja , az eddigi munkálkodásodnak nem sok haszna , legalábbis jobb szárítás ügyben , szét kell szedni azt kitakarítani az elpárt , meg kondenzátort .
2 dolog!
Kitakarítottad már a radiátorait a sok-sok szmötyitől?
Beindítottad már a kompresszort, mikor szét volt szedve, hogy megy-e a kalorikus kör?
Ha ezekre nemleges a válasz, akkor az álltalad cserélt dolgok pénzkidobás..
Amúgysem az a baja.
Eldugul a légút és vagy elszökik a gáz..
Természetesen teljesen kitakarítottam mindkét radiátort is.
A kalorikus kör megy? A kisebbik radiátor 8-10 perc után deres lett, a nagyobbik meg forró a kompresszor indítása után.
Persze eközben a főmotor nem ment. Az is kapott új csapágyakat.
Szia , én azért kalorikusan is rámérnék (nyomást ) , mert ez úgy van tervezve , hogy a kondenzátoron áthaladva a levegő melegíti az elpárt , és az hogy álló ventilátornál le fagy , nem jelenti , hogy jó a kalorikus kőr , lehet gáz hiány vagy kompresszor is (én már selejteztem le komp. hibával , mert nyomó oldala , nem ment 10-11 bár fölé , és az is az első 10 percben lement -6 fokra , működő ventilátorral , de a szárító tér 30-35 fok fölé nem ment fél óra múlva sem .
Mert neked vannak hozzá szerszámaid, gázod, gyakorlatod..
Mennyiért csinálid másnak, merre cagy az országban?
Ez komolyan kérdem, mert kellene egy kalirikus szerelő budapestre, m0 körgyűrű kb...
Szia , "Mert neked vannak hozzá szerszámaid, gázod, gyakorlatod"
Volt! Így nyugdíjasan már nem "praktizálok" , de van kolléga aki kisegít .
Köszi, hogy írtál priviben.
De írtad, már te sem.
Nos itt bp körül nincs aki ilyenekkel foglalkozna..
Eleve a most 2~4 éves gépek fele 3 fázisú kompresszoros. Vagyis vagy egy pici freki váltó kellene vagy darabokra szedve kellene valahogy beíndítani. Közben a gázos kalorikus szerelőnek ott kellene lennie... De épp klímát rak fell 100+ ezerért...
Halott ügy, hatott technológia, kuka a gép...
A főmotornak gyakorlatilag folyamatosan menni kell.Én ezen a vonalon indulnék el.
Működés közben a főmotor folyamatosan megy, illetve program függvényében néha visszafele is forgatja a dobot.
A képen jelölt töréseknél mehet el a gáz?
Ezek szerint csak újra kellene tölteni?
Mint irtad forrok a ruhák!
Akkor minek ujratòlteni???
Máshol van a baj.
Így igaz, a ruhák forróak benne a program indítása után cca 25-30 perccel.
Amúgy azt, hogy elmegy belőle a gáz, tamáskodva fogadom a következők miatt:
Nedvesség érzékelő van a gépben, ha az elektronika jó lenne és rendesen érzékelné a ruhák nedvességét, akkor meghosszabbodna a szárítás ideje,
vagy soha nem járna le a program.
Rosszul gondolom?
Nem. Ott lett töltve a gyárban, és "elnyomva", majd lezárva a levágott cső vége.
Ha a ruha forró, az elpár deres, akkor kalorikusan megy. Meg kell nézni, mi az oka, hogy nem kering a levegő, vagy nem tudja, milyen nedves a ruha.
Sokáig megy, vagy hamar feladja?
Néha sokáig megy, a program végén az idő kijelzőn sokáig 1 percet mutat, illetve néha (amikor épp észrevesszük) ˇ26 perc hátralevő időről visszaugrik ~40 perc körülre.
Ilyenkor a ruhák nagyon jól megszáradnak benne.
Amúgy a 4-es program (extra száraz) bekapcsoláskor 3:30-al kezd, de 98%-ban ~1:20 alatt lejár és a ruhák nedvesek maradnak.
Hello!
Tuti nedvesség mérése a hiba.
Panelcsatlakozótól a dobban lévő fülekig mérj. Ha ott oké, akkor az orosz kolléga nyert, és a panelon kell kutakodni. Nem ismerem a gépet, de elképzelhető, hogy valamelyik forrasztásnál kontaktos a panel ezen a vonalon.
Látatlanban szerintem nem tudja, hogy milsen nedves a cucc benne...
Pláne, ha meleg is..
Oka? Passz. Erről szól a szakma... Ki kell tökölni... Vagy gugli... Oroszul, románul, szerbül ..
Ha esetleg kaphatnék egy elvi kapcsolási rajzot a vezérlő panelról, vagy arról a részéről amire csatlakozik a nedvesség érzékelő, az nagyon jól jönne, megkönnyítené a hibakeresést.
Jajj, hogy neked milyen igényeid vannak! Kapcsolási rajz, esd biztos munka asztal, bga, röntgen gép, hullám forrasztó gép....
Vedd ki a biliből a kezecskéidet!!
Ör]ül az ember, ha a tápról a katalógusban van gyári ajánlott rajz...
Sakkozd, következtesd ki!
Isten bizony, ha lenne, adnék :)
Erre írtam, hogy googli, fórumok, külföldön, hátha...
