Audi Chorus rádió addíg működik míg nyomom a bekapcsoló gombot
11 posts / 0 new
Hjoco
Hjoco picture
Hoztak egy Audi Chorus rádiót, amit saját bevallásuk szerint eláztattak kicsit. Beázásnak nincs nyoma, de csak addig működik amíg nyomom a hangerő encodert (bekapcsoló gombot).
A klasszikus ISO csatlakozó van rajta, lábkiosztás rárajzolva a tetejére. Képet csatolok, bár nem az én készülékem de teljesen ugyanolyan. A csatlakozóban van egy rejtett kapcsoló, de benyomva és elengedve is ugyanaz a helyzet. A rejtett kapcsoló áramkörét végigkövettem a proci lábáig, rendben van. 5V és 0V. Testet ad a portra.
Csak egy táp van, meg egy K bus. Gondolom ezen kapja a gyújtáskapcsoló jelet is.
Viszont a fórumokat olvasva másoknál működik kiszerelve simán az egy db 12V táppal, kiengedett biztonsági kapcsolóval.
Ha a bekapcsolót nyomom, a kódot is be lehet írni a leírt módon. SAFE, aztán RDS és SCAN gomb együtt (vagy valami hasonló) bár a kódot még nem mondta meg a tulajdonos.
A tápot emeltem 15.5V-ig mert állítólag érzékeny alacsony tápra - de nem hatja meg.
Szerintetek mi lehet a gond?
bluemoon
bluemoon picture
Szevasz,
a K-BUS-ra nem megy semmilyen 12V, ez diagnostikai BUS. Itt valamelyik majomkirály azt találta ki, hogy a már az állandó+ és a megszakított + mellé meg egy +12V kell csatlakozni, hogy ezen generációs radiók beindúljanak. a képen a pirossal bekeretezett kivezetéseket kell +12V kötni, csak utánna lehet a hibát keresni.
üdv
File csatolás:
Hjoco
Hjoco picture
Kipróbáltam az általad megjelölt lábra is bekötve, de sajnos így is csak addig működik amíg nyomva tartom a bekapcsoló gombot.
A tetején lévő gyári matricára elfelejtették beírni a gyújtáskapcsoló szál pozícióját. A képen amit a topik nyitóban csatoltam kicsit látszik is.
Talán ha végre megkapom a kódját akkor hajlandó lesz bekapcsolva maradni.
Jaca
Jaca picture
Így egyik autórádió sem szokott viselkedni. Ennek tuti baja van. Nincs egyik gomb sem beragadva?
Hjoco
Hjoco picture
Minden gombon mértem feszültséget, alapban mindegyiken megvan az 5.06V feszültség. Így biztos hogy nem vezet át egyik sem. Amíg nyomom a bekapcsoló gombot, minden gombja jól működik, be lehet írni a kódot is.
bluemoon
bluemoon picture
A kód nem segít, ha nem marad bekapcsolva.
bluemoon
bluemoon picture
A mindenit, most nézem a képeket amit feltötötél, ez nem fog menni simán, az autóban keresendő a hiba, ugyanis ez BOSE audio és ez csak a fejegység a többi része, aktív hangszórók az utóban vannak. A kód viszont ott van a matricán a két AUZ között.
üdv
Hjoco
Hjoco picture
Az autót nem láttam, biztosan megvan benne a Bose hangrendszer. De ebben is van két végfok, úgy gondolom kéne mennie önállóan. De lehet hogy valóban csak a hangrendszerrel együtt működik.
bluemoon
bluemoon picture
Az, hogy benne van a végfok nem segít. Mint a matricán láthattad az egyik pin az BOSE-val van jelölve és a többi része nélkűl nem kapcsol be. Ha megjön az autó akkor ott kell keresni a hibát. Az sem kizárt, hogy ha az autóben elfekvő rész ázott be, kiégett a biztosíték és nem komunikál a fejegységgel akkor olyan mintha a munkaasztalon próbálod beindítani
Hjoco
Hjoco picture
Szerintem igazad lesz, mert ebben nem találok már hibát.
atis76
atis76 picture
Nekem is ilyen készülékem van,de nem az autoban hanem a mühelyben.
Simán müködik 12v ról is, nem érzékeny a tápra.
Üdv:atis76
