A címben említett készülék bekapcsolás után, kb 10 másodperc múlva kikapcsol készenlétbe. 2-3 bekapcsolásnál így viselkedik, 4-5.nél már pár percet is kibír. Pl. tegnap több órát is ment, ma meg csak felet ment. A javítási tippeket nézve, cseréltem a BC337, BC327, 47uf , a képcső panelon a 2n2 kondit, de a TR7311 és a R3316-ot nem találtam. A függőleges icéből TDA8359J, márkettőt rendeltem, de mind kettő rossz volt, nem ment vele az eltérítés. Csak ezt nem tudtam még cserélni, ezen kívül még mi miatt kapcsolhat ki? Védelem aktiválódik ilyenkor?
Most utoljára újraírtam a memoriát ( 24C16 ), mert egyszer ezzel az íróval próbáltam, de nem állítottam be a típusát, és ezek szerint nem jól írta meg! Most az új írással már sikerült, mert már több napja rendesen indul első alkalommal is.
Most visszakerült hozzám a tv, és most is 10 másodpercig megy, és leáll a sor, újra indítva tegnap egész nap ment. De ma megint nem indult el, kicseréltem a BC327, BC337, 47uf, 2n2 kondit, és a TDA8359J eltérítő icét is, és elsőre nem indult el, de utána igen most 4-5 órája megy, és holnap mi lesz? Valakinek volt-e ilyen készülékkel hasonló gondja, mit kellene még cserélni?
Tápok rendben?
Sok okosság van itt, hátha valamelyik lesz:
https://elektrotanya.com/content/philips-21-pt5401-l011-e-aa-kikapcsol
És itt:
https://elektrotanya.com/content/philips-28pw6006-s-l011e-tv-bekapcsolas...
Pityesz
Ma megint cseréltem a BC327, BC337, és a 47uf kondikat, és a képcsőpanelon a 2n2 kondit is. Még az eltéritő ic mellet a 47uf, és a sormeghajtásnál a 220uf kondit. A hiba az megmaradt, első bekapcsolásnál, és a másodiknál is 10 másodpercig megy a sor, de a harmadik bekapcsolásnál megy rendesen, később kikapcsolom készenlétbe, vissza is kapcsol rendesen. A G2-öt próbáljam állítani? Milyen kondi legyen a 47uf?
