BAUKNECHT GSI61307 mosogatogép motor csere után elment a fűtés....
60 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Tudnátok segíteni. Lenne ez a gép.
Ezt a kikopott motort , kicseréltem egy másik wh üzemi kondisra.
https://heilmann.hu/spd/710-65/Whirlpool-mosogatogep-fomotor-keringeto-s...
Azóta nincs fűtés, előtte volt.
Végigcsinálja programot, de nincs hibakód. Valamit elrontottam, de mit....
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ha kell a gépből valakinek Valami, keressen a vadmalacka@gmail.com  -on
A yoda panel jó, a kosarak épek.
Jaca
Jaca picture
Feladtad, vagy nem kérték a javítást?
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Megoldást a gyári motorban látom, azt meg nem kérték.
Jaca
Jaca picture
Ha a motorral sorban van valami ellenállás, akkor azért érdemes lenne csökkenteni, vagy növelni. Persze csak ha érzel benne kihívást, meg kedvet. Egyben csak többet ér, mint darabokban.
varga jano
varga jano picture
Hi!
Mi lett vele ?
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Itt áll és néz ki fejéből. A tulaj molyol, hogy vegyen e bele motort vagy ne....
varga jano
varga jano picture
Hi!
Panelt akarsz-e módosítani neki ?
Vagy...
Legyen az eredö 25 Ohm (4 db párhuzamosan kapcsolt 100R-smd)  helyett az eredő (helyette betett  ellenállások-smd)  20 Ohm /4W . Pl. Egy furatszerelt ellenállás . Szerintem .
A szabvány szerint 4 db 82R-smd párhuzamosan.
Egy 22R/5W furatszerelt ellenállás .
Természetesen az eredeti smd-k helyére .
Vagy
Próbára
Egy 200R furatszerelt ellenállást tegyél párhuzamosan a 4 db 100R-el.
vadmalacka
vadmalacka picture
Nem értem, miről van szó??
varga jano
varga jano picture
Kb. 65W-os moror helyett kb.80W-os .
Az elektronika modosítása a Q1 (keringető moror ?)
áramkörében .
vadmalacka
vadmalacka picture
A keringtető két ágát, mint írtam relé kapcsolja. A Q1 az valami bipoláris tranyo, lehet (Onsemi RCN alatta P2F van), és a buzzert hajtja...
Ha valami figyeli a motoráramot az a R107, R108, mert az egyik 230V motor ágrol csatol ki delejt, valahova, csak nem tudom hova....
varga jano
varga jano picture
Basszus !
A keringető motor melyik kapcsoló elemen  van ?
Relén ?
R107 és R108 értéke ?
vadmalacka
vadmalacka picture
Két relé kapcsolja a két ágat.
390K/db.
varga jano
varga jano picture
Az baj nekünk .
Ez nem az áramot figyeli ,hanem azt hogy bekapcsova a keringető szivattyú ? Vagy nincs bekapcsolva a k. szivattyú ?
Valahogy másképp nézi az áramot ?
vadmalacka
vadmalacka picture
Ok, én nem értek hozzá, passzolom....
S_D
S_D picture
Peddig méri az áramot....
varga jano
varga jano picture
Rendben Elengedtem
Botesz
Botesz picture
Így én is jártam.Tesztprogramot végig kell vele csináltatni!De volt olyan hogy soft.frissítés kellett neki!
vadmalacka
vadmalacka picture
 Hi!
Yodat hogyan kell tesztbe rakni?
Botesz
Botesz picture
Írd meg a gép 85 ös kódját.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Kösz.
File csatolás:
Botesz
Botesz picture
Lenyomod és nyomva tartod a programkiválaszó gombot(emlékeim szerint kikapcsolt állapotban) 5 mp.-ig után kigyullad a 4. program lámpája.Ezután(közben még mindig nyomod a programgombot) 2x lenyomod a start gombot.Kigyullad a második prog. lámpája.Ezután elengedsz mindent. Elsorolja az összes letárolt hibát majd végigcsinálja a tesztprogramot. Ha minden jo akkor E0F0 ír a végén emlékeim szerint.
varga jano
varga jano picture
Hi!
Kérek szépen fotókat a panel mindkét oldaláról !
Köszönöm szépen !
vadmalacka
vadmalacka picture
Jaca
Jaca picture
A Q1 a 4 darab 100 Ohmmal mit kapcsol? Nem az a motoré?
dankasan
dankasan picture
Szia! Én is jártam már így! Sokat szívtam miatta!Figyeli az a nyomorult a motorkör áramát és így reagál! Csak az eredeti hitvány mágneses szivattyú jó bele!
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem lenne egyszerűbb eredetire cserélni?
varga jano
varga jano picture
Szia Bálint!
Szerintem egy bontott motornak van csak esélye .
Az újat nem fizeti meg az ügyfél . Főleg vidéken nem .
Olyan gépből venném ki a bontott motort ami más hiba miatt lett "kannibalizálva"'
vadmalacka
vadmalacka picture
Ilyen motort te bontásból nem találsz jó állapot. Mind kopott...
varga jano
varga jano picture
Az baj.sad
SzBálint
SzBálint picture
szia:ha elkopott,  akkor ez a gép megette a mosogatószere javát, majd jön a következő  másféle hiba
vadmalacka
vadmalacka picture
Az ilyenfajta motoros mosogatógépeknek, mind ez a baja.
Egy jó motorral, még pár évig elmuzsikál
vadmalacka
vadmalacka picture
30000 HUF a motor+ munkadíj,  nem költenek rá ennyit
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Az eredeti motor 65W ez meg a 4 uF-el valszeg 80W . Lehet hogy ezért nem fűt....
Jaca
Jaca picture
A régi motor megvan még? Mikor megkaptad a gépet, még ment a fűtés?
vadmalacka
vadmalacka picture
Megvan a motor.  Visszaraktam, azzal fűt.
Wh Yoda panel van benne. Valahogy át kéne vágni
Jaca
Jaca picture
Mi méri az áramár? A triak közelében van pár tized ohmos ellenállás?
ja, mérd meg a két motor áramát.
vadmalacka
vadmalacka picture
Itt nincs triak simán rárakja 230V motorra, nincs sebesség szabályzás.
Jaca
Jaca picture
Mivel rakja rá? Valahogy figyeli a motoráramot, keress valami kis értékű soros ellenállást a motoráram útjában.
amatörmuszaki
amatörmuszaki picture
Helló.
Ezzel kezdtem,hogy motoráram.....
Ha rájössz a stabil megoldásra,légyszi oszd meg velem is.
A vízszintet is áramfelvételből kalkulálja némelyik.
van olyan hogy csak labirintus reed és motoráram.Semmi több érzékelő a gépben.
Köszi.
varga jano
varga jano picture
Szia ...Műszaki!
Mekkora a feszültség az áramérzékelőn ?
A megnövekedett teljesítmény mennyivel növelte az áramot az érzékelőn ?
Milyen érzékelőn lehetne ua feszültséget előállítani mint az eredeti ?
amatörmuszaki
Üdv,Janó!
a panelhez nem férsz hozzá mérni feszültségeket.
amúgy is az eredeti állapot szokott a cél lenni.
Ezt a motorhibát 10 perc kiszűrni,aztán árajánlat.
19k Huf időnként egy ilyen motor akciósan.
varga jano
varga jano picture
Húúú!
Az mégse 30.000.-Ft ! Kössz .
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ha lenne olcsó forrásod, jó lenne.....
A Rotovillnél most nincs...
S_D
S_D picture
Regisztrálni kell az orczynál
vadmalacka
vadmalacka picture
Ez olyan+ egy hőérzékelő meg egy optikai zavarosságmérő egyben....  A vizszint jó.
varga jano
varga jano picture
Lehet hogy h...g ?
Előtét ellenállás ?
400mF/400V ?
Ilyet nem próbáltam még ! Lehet hogy tévedtem !
laugh
Néztem az árakat
Egy új motorral jobban jársz !
laugh
amatörmuszaki
Szerintem a motor miatt nem fűt.
Ezért írtam,érdemes a polcon tartani ebből a motorból egyet.
Bele lehet próbálni több gépbe is,aztán amelyiknél kérik,benne is hagyhatod.
proba
proba picture
Igaz nem ilyen mosogatógép volt, de egy mikrokapcsoló szórakozott benne. Lehet a motorhoz semmi köze a hibának, csak a szétszedéskor megmozdítottál valamit.( vízszint érzékelő).
S_D
S_D picture
Az wh-k ban van.
De, lehet ez is wh.
mindigehes
mindigehes picture
Az új motor ugyan olyan, mint a régi? 1:1? vagy csak olcsóbb volt, és méretre, cső átmérőre stimmelt?
Mert elképzelhető, hogy mér az elektronika áramfelvételt, és ha az új motor nem tök azonos, nem engedi fűteni, mert nem akarja, hogy leolvadjon az egész mert nincs megfelelő áramlás....
S_D
S_D picture
A fűtés jó szerelgetés után is? Vezérlő modul jó?
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Előtte volt fűtés, a fűtőkörhöz hozzá se kellet nyúlni.
Lekötöd a motort a vízrendszerről.
Lehúzod a delejt, meg a védőföldet. Berakod a másik motort, vissza delejt, meg a földet...ennyi.
S_D
S_D picture
Tudom.
De néha nem bírja ki a rángatást..
Amúgy az elektronika tényleg méregeti a motor áramfelvételt....
Háklis rá!
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Háát nem tudom .4 uF üzemi kondi van a motoron, az is 80W- kb.....
lujzika82
lujzika82 picture
A motor nrm rángat és melegszik?? Szükségtetlenül nagy kondi esetén szok ilyet csinálni. kicsit soknak túnik 81watthoz
vadmalacka
vadmalacka picture
Ez volt rajta gyárilag.
Az ökölszabály szerint 100W-ként  5uF üzemi kell.
janyka30
janyka30 picture
Hello.
Pár hete ugyan ezt csináltam egy whirlpoolnál. Ez a fajta keringető volt rajta és egy kondis keringető került rá amihez csőfűtés volt, úgy együtt tettem bele és dolgozott vele.
amatörmuszaki
Lehet figyeli a motoráramot,abból gondolja hogy van víz a rendszerben-mehet a fűtés.
Vegyél egy új keringetőt,hogy legyen próbálni.
varga jano
varga jano picture
Hi !
A fűtés ellenállása ?
A fűtés próbája ha 2-3 másodpercre ráadod a villanyt ?
