Hi!
Tudnátok segíteni. Lenne ez a gép.
Ezt a kikopott motort , kicseréltem egy másik wh üzemi kondisra.
https://heilmann.hu/spd/710-65/Whirlpool-mosogatogep-fomotor-keringeto-s...
Azóta nincs fűtés, előtte volt.
Végigcsinálja programot, de nincs hibakód. Valamit elrontottam, de mit....
Hi!
Ha kell a gépből valakinek Valami, keressen a vadmalacka@gmail.com -on
A yoda panel jó, a kosarak épek.
Feladtad, vagy nem kérték a javítást?
Hi!
Megoldást a gyári motorban látom, azt meg nem kérték.
Ha a motorral sorban van valami ellenállás, akkor azért érdemes lenne csökkenteni, vagy növelni. Persze csak ha érzel benne kihívást, meg kedvet. Egyben csak többet ér, mint darabokban.
Hi!
Mi lett vele ?
Hi!
Itt áll és néz ki fejéből. A tulaj molyol, hogy vegyen e bele motort vagy ne....
Hi!
Panelt akarsz-e módosítani neki ?
Vagy...
Legyen az eredö 25 Ohm (4 db párhuzamosan kapcsolt 100R-smd) helyett az eredő (helyette betett ellenállások-smd) 20 Ohm /4W . Pl. Egy furatszerelt ellenállás . Szerintem .
A szabvány szerint 4 db 82R-smd párhuzamosan.
Egy 22R/5W furatszerelt ellenállás .
Természetesen az eredeti smd-k helyére .
Vagy
Próbára
Egy 200R furatszerelt ellenállást tegyél párhuzamosan a 4 db 100R-el.
Nem értem, miről van szó??
Kb. 65W-os moror helyett kb.80W-os .
Az elektronika modosítása a Q1 (keringető moror ?)
áramkörében .
A keringtető két ágát, mint írtam relé kapcsolja. A Q1 az valami bipoláris tranyo, lehet (Onsemi RCN alatta P2F van), és a buzzert hajtja...
Ha valami figyeli a motoráramot az a R107, R108, mert az egyik 230V motor ágrol csatol ki delejt, valahova, csak nem tudom hova....
Basszus !
A keringető motor melyik kapcsoló elemen van ?
Relén ?
R107 és R108 értéke ?
Két relé kapcsolja a két ágat.
390K/db.
Az baj nekünk .
Ez nem az áramot figyeli ,hanem azt hogy bekapcsova a keringető szivattyú ? Vagy nincs bekapcsolva a k. szivattyú ?
Valahogy másképp nézi az áramot ?
Ok, én nem értek hozzá, passzolom....
Peddig méri az áramot....
Rendben Elengedtem
Így én is jártam.Tesztprogramot végig kell vele csináltatni!De volt olyan hogy soft.frissítés kellett neki!
Hi!
Yodat hogyan kell tesztbe rakni?
Írd meg a gép 85 ös kódját.
Hi!
Kösz.
Lenyomod és nyomva tartod a programkiválaszó gombot(emlékeim szerint kikapcsolt állapotban) 5 mp.-ig után kigyullad a 4. program lámpája.Ezután(közben még mindig nyomod a programgombot) 2x lenyomod a start gombot.Kigyullad a második prog. lámpája.Ezután elengedsz mindent. Elsorolja az összes letárolt hibát majd végigcsinálja a tesztprogramot. Ha minden jo akkor E0F0 ír a végén emlékeim szerint.
Hi!
Kérek szépen fotókat a panel mindkét oldaláról !
Köszönöm szépen !
Pl. ez az.
https://elektrotanya.com/content/mosogatogep-whirlpool-adp-100wh-panel-a...
A Q1 a 4 darab 100 Ohmmal mit kapcsol? Nem az a motoré?
Szia! Én is jártam már így! Sokat szívtam miatta!Figyeli az a nyomorult a motorkör áramát és így reagál! Csak az eredeti hitvány mágneses szivattyú jó bele!
szia: nem lenne egyszerűbb eredetire cserélni?
Szia Bálint!
Szerintem egy bontott motornak van csak esélye .
Az újat nem fizeti meg az ügyfél . Főleg vidéken nem .
Olyan gépből venném ki a bontott motort ami más hiba miatt lett "kannibalizálva"'
Ilyen motort te bontásból nem találsz jó állapot. Mind kopott...
Az baj.
szia:ha elkopott, akkor ez a gép megette a mosogatószere javát, majd jön a következő másféle hiba
Az ilyenfajta motoros mosogatógépeknek, mind ez a baja.
Egy jó motorral, még pár évig elmuzsikál
30000 HUF a motor+ munkadíj, nem költenek rá ennyit
Hi!
Az eredeti motor 65W ez meg a 4 uF-el valszeg 80W . Lehet hogy ezért nem fűt....
A régi motor megvan még? Mikor megkaptad a gépet, még ment a fűtés?
Megvan a motor. Visszaraktam, azzal fűt.
Wh Yoda panel van benne. Valahogy át kéne vágni
Mi méri az áramár? A triak közelében van pár tized ohmos ellenállás?
ja, mérd meg a két motor áramát.
Itt nincs triak simán rárakja 230V motorra, nincs sebesség szabályzás.
Mivel rakja rá? Valahogy figyeli a motoráramot, keress valami kis értékű soros ellenállást a motoráram útjában.
Helló.
Ezzel kezdtem,hogy motoráram.....
Ha rájössz a stabil megoldásra,légyszi oszd meg velem is.
A vízszintet is áramfelvételből kalkulálja némelyik.
van olyan hogy csak labirintus reed és motoráram.Semmi több érzékelő a gépben.
Köszi.
Szia ...Műszaki!
Mekkora a feszültség az áramérzékelőn ?
A megnövekedett teljesítmény mennyivel növelte az áramot az érzékelőn ?
Milyen érzékelőn lehetne ua feszültséget előállítani mint az eredeti ?
Üdv,Janó!
a panelhez nem férsz hozzá mérni feszültségeket.
amúgy is az eredeti állapot szokott a cél lenni.
Ezt a motorhibát 10 perc kiszűrni,aztán árajánlat.
19k Huf időnként egy ilyen motor akciósan.
Húúú!
Az mégse 30.000.-Ft ! Kössz .
Hi!
Ha lenne olcsó forrásod, jó lenne.....
A Rotovillnél most nincs...
Regisztrálni kell az orczynál
Ez olyan+ egy hőérzékelő meg egy optikai zavarosságmérő egyben.... A vizszint jó.
Lehet hogy h...g ?
Előtét ellenállás ?
400mF/400V ?
Ilyet nem próbáltam még ! Lehet hogy tévedtem !
Néztem az árakat
Egy új motorral jobban jársz !
Szerintem a motor miatt nem fűt.
Ezért írtam,érdemes a polcon tartani ebből a motorból egyet.
Bele lehet próbálni több gépbe is,aztán amelyiknél kérik,benne is hagyhatod.
Igaz nem ilyen mosogatógép volt, de egy mikrokapcsoló szórakozott benne. Lehet a motorhoz semmi köze a hibának, csak a szétszedéskor megmozdítottál valamit.( vízszint érzékelő).
Az wh-k ban van.
De, lehet ez is wh.
Az új motor ugyan olyan, mint a régi? 1:1? vagy csak olcsóbb volt, és méretre, cső átmérőre stimmelt?
Mert elképzelhető, hogy mér az elektronika áramfelvételt, és ha az új motor nem tök azonos, nem engedi fűteni, mert nem akarja, hogy leolvadjon az egész mert nincs megfelelő áramlás....
A fűtés jó szerelgetés után is? Vezérlő modul jó?
Hi!
Előtte volt fűtés, a fűtőkörhöz hozzá se kellet nyúlni.
Lekötöd a motort a vízrendszerről.
Lehúzod a delejt, meg a védőföldet. Berakod a másik motort, vissza delejt, meg a földet...ennyi.
Tudom.
De néha nem bírja ki a rángatást..
Amúgy az elektronika tényleg méregeti a motor áramfelvételt....
Háklis rá!
Hi!
Háát nem tudom .4 uF üzemi kondi van a motoron, az is 80W- kb.....
A motor nrm rángat és melegszik?? Szükségtetlenül nagy kondi esetén szok ilyet csinálni. kicsit soknak túnik 81watthoz
Ez volt rajta gyárilag.
Az ökölszabály szerint 100W-ként 5uF üzemi kell.
Hello.
Pár hete ugyan ezt csináltam egy whirlpoolnál. Ez a fajta keringető volt rajta és egy kondis keringető került rá amihez csőfűtés volt, úgy együtt tettem bele és dolgozott vele.
Lehet figyeli a motoráramot,abból gondolja hogy van víz a rendszerben-mehet a fűtés.
Vegyél egy új keringetőt,hogy legyen próbálni.
Hi !
A fűtés ellenállása ?
A fűtés próbája ha 2-3 másodpercre ráadod a villanyt ?
