A&K Ice and wine borhűtő táp hiba
27 posts / 0 new
rat
rat picture
Egy hibát vadászok, de a kérdésem a működést firtatja.
Az áramkör éét panelből áll: a tápból és a vezérlőből.
A táp bekapcsolva cicereg, 12V helyett csak 10 V van, de az sem terhelhető. Nem melegszik semmi.
Évekkel ezelőtt át kellett kondizni, akkor volt egy-két kipukkadt, azóta rendben üzemelt.
Most a kondik jók, 2 és 3 lábú félvezetők jók, ellenállások nem szakadtak.
A panelt a www.hanny.com.cn gyártotta, típusszáma HYS60-12-KD.
De ugyanezt más neveken is gyártják.
A vezérlő panelen van a kjelző ott lehet állítani a hőmérsékletet, oda van kötve az NTC. Az a panel a tápról kapja a 12 V-ot és egy szál vezetéken a táp CN1 csatlakozójára adja a vezérlést (hogy kell-e hűteni és mennyire.)
Találtam egy rajzot, ami hasonló áramkört mutat, kérdezéshez jó lesz:
Az alapvető kérdésem a következő: A táp egyetlen 12V kimenettel rendelkezik, ez táplálja a vezérlő panelt is. Erre a 12V-ra direktbe van kötve a ventilátor és a Peltier. Ezek után nem tudom hogyan lehet a Peltiert szabályozni? Ha leszabályozza a 12V-ot, lemegy a tápja a vezérlésnek is. (Pl. a 494 minimum 7V-ról megy).
Köszönöm.
Jaca
Jaca picture
A trükk egyszerű, a 494-es tápvonalában nincs induktivitás, így egész keskeny impulzusok is fel tudják tölteni üzemi szintre a kondenzátort.A peltier tápjánál meg induktivitás, nagy kapacitás, tehát erősen befolyásolja a kitöltési tényező.
A 16-os lábról a saját tápját szabályozza, az 1-es lábon meg a peltier feszültségét. Annak van egy alapértéke, és ezt húzza el az LM3358-cal.
Kösd ki a vezérlőjelet, az LM358-ból jövő dióda kiemelésével.
rat
rat picture
Köszönöm a magyarázatot, enlightened Megvilágosodtam!
A kis uC vajon milyen funkcióval bír? Ez is bele tud kontárkodni a szabályzásba, de vajon minek? Dincs semmi bemenete. Talán valami hosszú idejű időzítés? (a rajzon az 5V nem tudom mit akar jelenteni, ezek NC lábak.)
Jaca
Jaca picture
Lehet, a jegesedés elkerülése miatt időnként kikapcsolja a hűtést.Más értelmét nem látom. (Az 5V az NC lábakon csak annyit jelent, hogy aki rajzolta, annyit mért azokon a lábakon.)
rat
rat picture
Valóban, az automata leolvasztás a legvalószínűbb.
Egyébként miután mindent kiszereltem, külön lepróbáltam sehol semmi hibát nem találtam. Összeraktam és működik.
Rejtély.
Jaca
Jaca picture
Lehet, hogy le volt fagyva laugh
SzBálint
SzBálint picture
szia: akkor módosítani kellene a címet
atis76
atis76 picture
Megoldva helyett rejtélyt irni :-)
rat
rat picture
Nem hamarkodtam el beírni, hogy megoldva, és jól tettem, mert eddig tartott az önjavulás. Megint rossz.
A problémája, hogy nem tudja tartani azt a rövid impulzusos üzemmódot, ami a segéd 11V tápfeszültségét biztosítja. (Amit Jaca írt, a tekercs előtti leágazásról.)
Jaca javaslatára kikötöttem a diódát ami az opamp felől jön. Akkor némi zizgés után teljes gőzzel adja a 12V-ot a hűtőnek. De a segédtáp ahol 11V kéne legyen csak 9-10 V van.
Betéve egy potit vezérlésnek az opamp elé tud szabályozni, de valahogy nem stabil.
A 12V kimenetre betettem még egy kondenzátort, erre elszállt az egyik 13005 tranzisztor. Nem hiszem, hogy lenne összefüggés a kettő között, mindenesetre mehetek a bótba.
Jozs
Jozs picture
Nekem is egy ilyen hűtővel van gondom. A fenti rajz is passzol hozzá, kivétel hogy az enyémben nincs meg a rajz jobb alsó részén látható uC komplexum.
Ha kikötöm a vezérlőjelet az LM358-ból jövő dióda kiemelésével rendben működik a táp, tehát az LM358 vihet bele valamit. Ha teszek egy 10 kOhmos potit a CN1 bemenetre nem változik semmi hiába tekergetem, 0 V körüli feszültség van az LM358 kimenetén.
El tudná valaki magyarázni hogyan szabályoz(na) az LM358 ? Köszi.
Inhouse
Inhouse picture
A TL494 14-es lába referencia feszültség, ott 5V-nak kell lennie. Erre van kötve az LM358 mindkét bemenete 1-1 30k-n keresztül, és a nem invertálót tudod lejjebb húzni a CN1-re kötött potméterrel. Ide csatlakozik még az XXX jelű IC?, aminek a 8-as lábáról egy ennél pozitívabb jellel tudja feljebb húzni a diódán és a 10k-n keresztül. Azt is mérd meg, hogy az LM358 2-es és 3-as lábán mekkora feszültségek vannak. A 3-ason látnod kéne változást, ha tekered a potmétert. Ennek függvényében kell változnia a kimeneti feszültségnek. Meg van az LM358 tápja (8-as láb  kb.11V)?
Jozs
Jozs picture
Szia !
Köszi a választ !
Komoly előrelépés történt, működik az áramkör :-). Legutóbb mikor néztem vagy a 10 kilos potit nem jó csatlakoztattam vagy a műszer -t, az a lényeg, hogy mostmár változik az LM358 kimenete 0 és 9,1 V között ( a tápja a 8 -as lábon 9,8 V ). Egyenesbe tettem a diódát, és már a ventilátoron ill. a peltier áramfelvételén is látni szépen a potméter változását. ( Viszont valamiért a 3 -as lábon fix 5V -ot mérek a potméter állásától függetlenül.)
Eredetileg valószínűleg az vitt el az erdőbe hogy magában vizsgáltam a panelt, vagyis az NTC helyén nem volt semmi, úgy viszont le volt szabályozva a kimenet, pontosabban megvolt a 12V, de terhelve már nem. Azért az összes elkó cseréje gondolom nem volt haszontalan :-).
Az eredeti hiba így valószínűleg az NTC környékén lesz, amit később tudok megnézni, mindenesetre nagyon örülök hogy idáig jutottunk, köszi mégegyszer !
SzBálint
SzBálint picture
szia: a Peltier elem külső tápról működik?
Jozs
Jozs picture
Nem, erről megy minden. A piros és fekete vezeték megy a Peltier elemre, a fehér csatlakozókra pedig a ventilátorok és az NTC.
File csatolás:
Inhouse
Inhouse picture
Szerintem arra gondolt, hogy ha külső tápról adsz 12V-ot a peltier elemnek, akkor az működik-e?
A 3-as lábon is változnia kell a feszültségnek, ahogy állítod a potmétert...
Jozs
Jozs picture
Ja, bocs. Nem próbáltam másik tápról, de most hogy erről is rendben működik ( 4 ...5 A -t vesz fel és hűl is rendesen ) talán nincs is jelentősége.
A 3 -as lábat én sem értem.
A hűtőtérben van egy tekerő szabályzó és egy kapcsoló, minden bizonnyal ott lesz valami gebasz, de csak hétfőn tudom folytatni a vizsgálatát.
Slaci
Slaci picture
Szia, ha van előlapi panel kijelzővel, léptetőgombokkal, akkor azt is érdemes átnézni. Volt nálam olyan borhűtő, aminek ez a panelje beázott, ráadásul pont a csatlakozóknál. Nem tudom, mi lehetett a folyadék, talán vörösbor, mindenesetre átvezetett, ráadásul az NTC csatlakozójánál, teljesen megbolondult a cucc.
Sok sikert!
Laci
SzBálint
SzBálint picture
szia: szerintem is
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem lehet rejtett forrasztási hiba?
Galibali
Galibali picture
Lehetett, hogy valamelyik forrasztás elengedett, megrepedt.
mindigehes
mindigehes picture
A trafóval sorban levő 1uF 400V, vagy valami hasonló kondit mérd ki..
Illetve szkópot neki, mit látsz? A primer oldali 2 tranzisztort kis trafón keresztül hajtja, a kis 1uF, 4,7uF a tranzisztioroknál jó?
A többi kis kondit is mérd ki.. A két hálózati puffer közepén féltáp van? Azok közül ha kapac szegény az egyik, borul minden...
atis76
atis76 picture
Külsö tápról mit csinál?
Adjál neki 12v ot pár ampereset
rat
rat picture
Köszönöm mindenkinek a javaslatokat, a peltier tesztelése lesz a következő lépés külső tápról, először a működést akartam megérteni.
A cicergés Jaca magyarázata után valószínűleg természetes az üresjárásban kis kitöltési tényező miatt.
zsugori
zsugori picture
szia
hozzászokik keresse meg azt a rossz vagy érték csökkent kondit
lipi
lipi picture
Szia
Zsugorinak igaza van.
Cserélendő elkók: 1000uF/16V --> 1000uF/25V 105°C, (ha van hely, rakj 2 db-ot ) a TL melletti elkók : "C13 jelű" zener melletti kondi 22uF/25V-> 47uF/25V, az alatta lévő 47uF/25V-> 100uF , mind 105°C-s
Szabi
File csatolás:
S_D
S_D picture
Biztisan jók a kondik? A kicsik is (~1.~10 uF)?
varga jano
varga jano picture
Hello!
Válszd külön a ventilátor,a panel és a Peltier elem problémádat ! Mi az ami leszívja a 12V-os tápot ?
Vagy a táp nem terhelhetö ?
