A&K Ice and wine borhűtő táp hiba
17 posts / 0 new
rat
rat picture
Egy hibát vadászok, de a kérdésem a működést firtatja.
Az áramkör éét panelből áll: a tápból és a vezérlőből.
A táp bekapcsolva cicereg, 12V helyett csak 10 V van, de az sem terhelhető. Nem melegszik semmi.
Évekkel ezelőtt át kellett kondizni, akkor volt egy-két kipukkadt, azóta rendben üzemelt.
Most a kondik jók, 2 és 3 lábú félvezetők jók, ellenállások nem szakadtak.
A panelt a www.hanny.com.cn gyártotta, típusszáma HYS60-12-KD.
De ugyanezt más neveken is gyártják.
A vezérlő panelen van a kjelző ott lehet állítani a hőmérsékletet, oda van kötve az NTC. Az a panel a tápról kapja a 12 V-ot és egy szál vezetéken a táp CN1 csatlakozójára adja a vezérlést (hogy kell-e hűteni és mennyire.)
Találtam egy rajzot, ami hasonló áramkört mutat, kérdezéshez jó lesz:
Az alapvető kérdésem a következő: A táp egyetlen 12V kimenettel rendelkezik, ez táplálja a vezérlő panelt is. Erre a 12V-ra direktbe van kötve a ventilátor és a Peltier. Ezek után nem tudom hogyan lehet a Peltiert szabályozni? Ha leszabályozza a 12V-ot, lemegy a tápja a vezérlésnek is. (Pl. a 494 minimum 7V-ról megy).
Köszönöm.
Jaca
Jaca picture
A trükk egyszerű, a 494-es tápvonalában nincs induktivitás, így egész keskeny impulzusok is fel tudják tölteni üzemi szintre a kondenzátort.A peltier tápjánál meg induktivitás, nagy kapacitás, tehát erősen befolyásolja a kitöltési tényező.
A 16-os lábról a saját tápját szabályozza, az 1-es lábon meg a peltier feszültségét. Annak van egy alapértéke, és ezt húzza el az LM3358-cal.
Kösd ki a vezérlőjelet, az LM358-ból jövő dióda kiemelésével.
Vote up!
You voted ‘up’
rat
rat picture
Köszönöm a magyarázatot, enlightened Megvilágosodtam!
A kis uC vajon milyen funkcióval bír? Ez is bele tud kontárkodni a szabályzásba, de vajon minek? Dincs semmi bemenete. Talán valami hosszú idejű időzítés? (a rajzon az 5V nem tudom mit akar jelenteni, ezek NC lábak.)
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Lehet, a jegesedés elkerülése miatt időnként kikapcsolja a hűtést.Más értelmét nem látom. (Az 5V az NC lábakon csak annyit jelent, hogy aki rajzolta, annyit mért azokon a lábakon.)
Vote up!
You voted ‘up’
rat
rat picture
Valóban, az automata leolvasztás a legvalószínűbb.
Egyébként miután mindent kiszereltem, külön lepróbáltam sehol semmi hibát nem találtam. Összeraktam és működik.
Rejtély.
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Lehet, hogy le volt fagyva laugh
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: akkor módosítani kellene a címet
Vote up!
You voted ‘up’
atis76
atis76 picture
Megoldva helyett rejtélyt irni :-)
Vote up!
You voted ‘up’
rat
rat picture
Nem hamarkodtam el beírni, hogy megoldva, és jól tettem, mert eddig tartott az önjavulás. Megint rossz.
A problémája, hogy nem tudja tartani azt a rövid impulzusos üzemmódot, ami a segéd 11V tápfeszültségét biztosítja. (Amit Jaca írt, a tekercs előtti leágazásról.)
Jaca javaslatára kikötöttem a diódát ami az opamp felől jön. Akkor némi zizgés után teljes gőzzel adja a 12V-ot a hűtőnek. De a segédtáp ahol 11V kéne legyen csak 9-10 V van.
Betéve egy potit vezérlésnek az opamp elé tud szabályozni, de valahogy nem stabil.
A 12V kimenetre betettem még egy kondenzátort, erre elszállt az egyik 13005 tranzisztor. Nem hiszem, hogy lenne összefüggés a kettő között, mindenesetre mehetek a bótba.
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem lehet rejtett forrasztási hiba?
Vote up!
You voted ‘up’
Galibali
Galibali picture
Lehetett, hogy valamelyik forrasztás elengedett, megrepedt.
Vote up!
You voted ‘up’
mindigehes
mindigehes picture
A trafóval sorban levő 1uF 400V, vagy valami hasonló kondit mérd ki..
Illetve szkópot neki, mit látsz? A primer oldali 2 tranzisztort kis trafón keresztül hajtja, a kis 1uF, 4,7uF a tranzisztioroknál jó?
A többi kis kondit is mérd ki.. A két hálózati puffer közepén féltáp van? Azok közül ha kapac szegény az egyik, borul minden...
Vote up!
You voted ‘up’
atis76
atis76 picture
Külsö tápról mit csinál?
Adjál neki 12v ot pár ampereset
Vote up!
You voted ‘up’
rat
rat picture
Köszönöm mindenkinek a javaslatokat, a peltier tesztelése lesz a következő lépés külső tápról, először a működést akartam megérteni.
A cicergés Jaca magyarázata után valószínűleg természetes az üresjárásban kis kitöltési tényező miatt.
Vote up!
You voted ‘up’
zsugori
zsugori picture
szia
hozzászokik keresse meg azt a rossz vagy érték csökkent kondit
Vote up!
You voted ‘up’
S_D
S_D picture
Biztisan jók a kondik? A kicsik is (~1.~10 uF)?
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano picture
Hello!
Válszd külön a ventilátor,a panel és a Peltier elem problémádat ! Mi az ami leszívja a 12V-os tápot ?
Vagy a táp nem terhelhetö ?
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
