NoName kínai kapcsolóüzemű táp forrasztása
14 posts / 0 new
hagesz
hagesz picture
Szervusztok! Egy 12V30A gagyi táp tekercsének forrasztása túlterhelés miatt leolvadt. Ez már biztos ROHS-es, de még ehhez képest is forraszthatatlan a vezeték. Mindent bevetettem, folyasztószer, paszta, hőlégfúvó, de semmi. hogy lehet visszaforrasztani azt a két szál D1mm vezetéket a nyákba? Nem tudom mi a vezeték anyaga, de nem réz mert pucolás után ezüstszínű.
Előre is köszi.
S_D
S_D picture
josef.48
josef.48 picture
Szia !Az alu huzal végére vékony réz drotot tekersz menet –menet melé szorosan .A vékony drotot egy injekcios tün keresztül vezeted és ugy tekered.A tü végét esetleg lereszeled.A drot végeit összecsavarod,majd forrasztó onnal bevonod.csak egy ötlet.üdv.Jóska
ityvity
ityvity picture
Valamikor orosz katonai készülékekben , több szál cérna volt összesodorva a sok eres vékony vezetékékbe azt csak ilyen módszerél lehetett forsztani , csak ott nem folyt nagy áram .
zsugori
zsugori picture
S_D
S_D picture
Alternatíva:
Jó minőségű sorkapocsba rögzíted a drótot és onnan rezet viszel, vagy eleve beforrasztható sorkapocs...
Attee
Attee picture
Tekerd át rézre, az aluval csak kínlódni fogsz. Spórolás felsőfokon...
SzBálint
SzBálint picture
szia: aluforrasz pasztával
hagesz
hagesz picture
Köszönöm a segítséget, szégyellem, hogy erre nem gondoltam. Van ellenjavallata, hogy rézdrótra cseréljem? (rezem van, alupasztám nincs)
Inhouse
Inhouse picture
Esetleg megpróbálhatod érvéghüvellyel is. Az mechanikailag megoldja, ő maga pedig már forrasztható.
mindigehes
mindigehes picture
Nem lesz tartós. "Kilötyögteti" magát. 1-es alu huzal, 30A, és még nagyfrekis tüskék megzabálása is a feladata.. tönkre fogja tenni a cuccot, amit hajt...
Meg kell tekerni rézből. Gyorsabb, mint szenvedni a taknyolással.
De a fő gond, hogy a főtrafó is aluból van.
Az még jobban melegszik belül. És gyakori eset, hogy az a 2-3 menet ragacsszalag a primer és szekunder között bizony kokszá melegszik. Van a műhelyben ilyen tápból vagy 50db, majd egyszer kibontom a félvezetőket, mert azok eredetiek, mert újrahasznosított PC tápok a donorok..
Olcsó led tápoknak árulják, szépek, és minőséginek tűnnek.
miklós
miklós picture
Ezekkel egyetértek , kérlek adjatok infó.-t , képet , hozzám még nem került ezekből.köszi.
mindigehes
mindigehes picture
Pl:
https://bivin.hu/ipari-tapegyseg-12v-30a-8536
ez a fajta kinézet. Márka mindegy, amin kínai krix-krax van az mind, pláne, ha olcsó. Természetesen a márkásak nem...
miklós
miklós picture
kősz az infó.t , ha ilyet hoznának , kiszólnék az ablakomon : nemis vagyok otthon , kívánom sikerüljőn a műtét ..
