Szervusztok! Egy 12V30A gagyi táp tekercsének forrasztása túlterhelés miatt leolvadt. Ez már biztos ROHS-es, de még ehhez képest is forraszthatatlan a vezeték. Mindent bevetettem, folyasztószer, paszta, hőlégfúvó, de semmi. hogy lehet visszaforrasztani azt a két szál D1mm vezetéket a nyákba? Nem tudom mi a vezeték anyaga, de nem réz mert pucolás után ezüstszínű.
Előre is köszi.
2021, September 30 - 23:06
#1
Mint említettem volt.....
https://www.tme.eu/hu/details/dg78h-a-04p-13/sorkapcsok/degson-electroni...
Szia !Az alu huzal végére vékony réz drotot tekersz menet –menet melé szorosan .A vékony drotot egy injekcios tün keresztül vezeted és ugy tekered.A tü végét esetleg lereszeled.A drot végeit összecsavarod,majd forrasztó onnal bevonod.csak egy ötlet.üdv.Jóska
Valamikor orosz katonai készülékekben , több szál cérna volt összesodorva a sok eres vékony vezetékékbe azt csak ilyen módszerél lehetett forsztani , csak ott nem folyt nagy áram .
https://caxtool.hu/anya_dupont_terminal_csatlakozo_254mm_31831?gclid=EAIaIQobChMIpZaZlIut8wIV6EeRBR3BLAH1EAQYAiABEgKMEPD_BwE
Alternatíva:
Jó minőségű sorkapocsba rögzíted a drótot és onnan rezet viszel, vagy eleve beforrasztható sorkapocs...
Tekerd át rézre, az aluval csak kínlódni fogsz. Spórolás felsőfokon...
szia: aluforrasz pasztával
Köszönöm a segítséget, szégyellem, hogy erre nem gondoltam. Van ellenjavallata, hogy rézdrótra cseréljem? (rezem van, alupasztám nincs)
Esetleg megpróbálhatod érvéghüvellyel is. Az mechanikailag megoldja, ő maga pedig már forrasztható.
Nem lesz tartós. "Kilötyögteti" magát. 1-es alu huzal, 30A, és még nagyfrekis tüskék megzabálása is a feladata.. tönkre fogja tenni a cuccot, amit hajt...
Meg kell tekerni rézből. Gyorsabb, mint szenvedni a taknyolással.
De a fő gond, hogy a főtrafó is aluból van.
Az még jobban melegszik belül. És gyakori eset, hogy az a 2-3 menet ragacsszalag a primer és szekunder között bizony kokszá melegszik. Van a műhelyben ilyen tápból vagy 50db, majd egyszer kibontom a félvezetőket, mert azok eredetiek, mert újrahasznosított PC tápok a donorok..
Olcsó led tápoknak árulják, szépek, és minőséginek tűnnek.
Ezekkel egyetértek , kérlek adjatok infó.-t , képet , hozzám még nem került ezekből.köszi.
Pl:
https://bivin.hu/ipari-tapegyseg-12v-30a-8536
ez a fajta kinézet. Márka mindegy, amin kínai krix-krax van az mind, pláne, ha olcsó. Természetesen a márkásak nem...
kősz az infó.t , ha ilyet hoznának , kiszólnék az ablakomon : nemis vagyok otthon , kívánom sikerüljőn a műtét ..
