Vortex LED-V32ED2D logó után újraindul.
6 posts / 0 new
balogapu
balogapu picture
Adott a címben szereplő tv ami bekapcsoláskor a logó után újraindul. A feszültségeket megmértem, mindenhol annyi amennyinek kell lennie. Hibát nem találtam benne. Talán szoftver hiba? Ha igen honnan tudom letölteni és hogy tudom felrakni az újat? Esetleg egy kapcs.rajz is jól jönne...smiley
https://youtu.be/-wTnpkdQ5jM
https://kepkuldes.com/image/Sjd93Z
https://kepkuldes.com/image/SjdAPV
Köszönöm.
manyizoli
manyizoli picture
balogapu
balogapu picture
Nagyon köszönöm. Egyenlőre nem sikerül, mert csak 16Gb-os a legkisebb pendrive ami itthon van, és azzal nem megy...sad Szerzek kisebbet és meglátjuk azzal...
manyizoli
manyizoli picture
Szia,
Kell hozá minimum egy ilyen, CH341A programozó.
Ki kell forrasztani az SPI IC-ét és bele írni, majd visszaforrasztani.
zoltan35
zoltan35 picture
Az ott egy SPI flash tartalom (ha jl látom), ne USB keresztűl akard rátenni, programozó kell hozzá.
Üdv, Z.
balogapu
balogapu picture
Akkor ez a hiba. Szóval 2 választásom van. Vagy keresek valakit aki megcsinálja, vagy veszek egy ilyen cuccot. USB-n keresztül nem is lehet ezek szerint…
