Adott a címben szereplő tv ami bekapcsoláskor a logó után újraindul. A feszültségeket megmértem, mindenhol annyi amennyinek kell lennie. Hibát nem találtam benne. Talán szoftver hiba? Ha igen honnan tudom letölteni és hogy tudom felrakni az újat? Esetleg egy kapcs.rajz is jól jönne...
https://kepkuldes.com/image/Sjd93Z
https://kepkuldes.com/image/SjdAPV
Köszönöm.
https://www.soft4led.com/2020/02/tp-sis231-p83-firmware-download.html
Nagyon köszönöm. Egyenlőre nem sikerül, mert csak 16Gb-os a legkisebb pendrive ami itthon van, és azzal nem megy...
Szerzek kisebbet és meglátjuk azzal...
Szia,
Kell hozá minimum egy ilyen, CH341A programozó.
Ki kell forrasztani az SPI IC-ét és bele írni, majd visszaforrasztani.
Az ott egy SPI flash tartalom (ha jl látom), ne USB keresztűl akard rátenni, programozó kell hozzá.
Üdv, Z.
Akkor ez a hiba. Szóval 2 választásom van. Vagy keresek valakit aki megcsinálja, vagy veszek egy ilyen cuccot. USB-n keresztül nem is lehet ezek szerint…
