Segítséget kérnék a fenti autó rádió bekapcsolási anomáliával kapcsolatban. A pontos típus: Ford6000CD, 8S7T18C815-AC, Single CD-GGDS, 2010 -es évjárat.
Normál működésnél alap helyzetben (gyújtás nélkül) megy a dátum- óra kijelzés. A bekapcsoló gomb megnyomásakor működök a rádió, kijelzőn 1 órás időzítés kijelzéssel.
Vagy gyújtás ráadáskor bekapcsol a készülék.
Jelenleg alap állapotban a kijelzőn nincs dátum- idő kijelzés. Gyújtás ráadásakor sem kapcsol be a készülék. Bekapcsoló gomb megnyomása esetén
bekapcsol és működik de a kijelzőn megjelenik az 1 órás időzítés. Ma kiépítettük a rádiót. A 15-ös kapcson a +12Volt megvan. A 16-os láb üres.
Sejtésem szerint a kormány vezérlő csatlakozóról kaphat indító feszültséget, vagy jelet? De a bekötési rajzról nem tudom eldönteni melyik lábon és mit kéne mérni ha a gyújtáskapcsoló aktív. Vagy itt hiányzik valahonnan test? -Közben kiderült, hogy a can buszon keresztül kommunikál a gyújtáskapcsoló.
Vissza építettük a készüléket (kb. 1 órát volt kiszerelve). A rádió normálisan működött. 2 óra múlva próbáltuk gyújtásra nem indult, kikapcsolva kijelzés nincs. Lehet, hogy a készülékben van hiba vagy perifériás hiba?
Csatoltam egy bekötési rajzot. Kinézetre ez, de az1 és 2 jelzésű kocka üres.
Kérem szíves segítségeteket!
Üdvözlettel,
Galibali
2021, September 19 - 19:39
#1
szia
14-re is +
nem rohadt ki? 16
Az autóból gyárilag nincs kábel így saru sem a rádiócsatlakozó 14 és 16 -os lábán!
ilyesmi kütyü
Nem.
Végre asztalra került a készülék. Az asztalon csak a testek és az állandó + van bekötve. A Can + és – nem.
Kapcsolási rajzot sehol nem találtam róla.
Kapcsoló gombbal bekapcsol, működik 1 Órás késleltetés kijelzéssel. Az órát is beállítottam. (Áramfelvétel 510mA, minimális hangerő mellett).
1Óra leteltével elhallgat a rádió, órát mutatja (490mA, majd kb. 10 perc múlva elsötétül a kijelző. Áram felvétel 490uA! Maxel digitális multival mérve.
Újra a gombbal bekapcsolva az előzőleg beállított idő helyett csak vonalak láthatóak a rádió
szól. (Áramfelvétel 510mA, minimális hangerő mellett).
Az autóba visszatéve a Can+ csatlakozón a gyújtáskapcsoló elfordítására + 3,3 Volt jelenik meg.
A gyújtásra a rádió nem kapcsol be. (A rádiócsatlakozóban gyárilag nincs a 16. lábon csatlakozás).
Be gombbal a rádió működik az 1 órás időzítéssel.
Kikapcsolás után miért felejt el a beállított időt?
A Can bus + - cstiról egy tla1040 transcevier ic –re csatlakozik, 1-4-8 lába a procira csatlakozik.
Lehet ez az Ic vagy a proci hibás? Esetleg az autó vezérlőben van hiba vagy beállítási anomália?
A proci a táp Ic melyik lábára adhat feszültséget kikapcsolt állapotban, ha egyáltalán ad.
Sajnos ezek a proccesszoros készülékek már meg haladják az én tudásomat.
Elek fórumtársunk bekapcsolási és más ajánlását csak amikor az autó itt lesz, tudom kipróbálni.
Nem látom át mi lehet még a hiba.
Ha valakinek lenne további ötlete, javaslata szívesen fogadom!
A táp Ic –n mérhető feszültségértékek a csatolmányban látható különböző állapotnál.
Kicsit hosszú lett a kérdésem.
Köszönöm, hogy elolvastad.
Galibali
Azt a TJA1040-et nézd át, a kimenetén a 3,3V az szerintem nem oké.
Nézd meg a kimenetét szkóppal, van-e kommunikáció.(Bent az autóban, beszerelve mérd!)
Üdv! Tóni
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/TJA1040.pdf
A Can+ -on akkor van 3,3 Volt, ha a gyújtást ráadjuk.
Szkóppal nézd meg, mi van a CAN-en.
Ha jó, akkor látnod kell rajt adatforgalmat.
Ha 3,3V dc-t mérsz, az hibás állapot.
Ha csak error frameket mérsz az sem oké.
Üdv! Tóni
Megmértem az asztalon a készüléket. A Can+ 2,6 Volt, A Can- 2,36 Volt mérhető a bekapcsolás és a kikapcsoláskor is kis ideig, majd beáll 0 -ra
mindkét kivezetés.Ez így jó?
(A 3,3V rossz adat volt, bocs).
Köszönöm, hogy segítesz.
Üdv. Tamás
Szia !
Elvileg eddig oké.
De ha meg akarsz győződni a HS CAN helyes működéséről, akkor mindenképp a helyén, a gépkocsi rendszerére csatlakoztatva nézd meg.
Digit szkópot ráakasztod, egyből látod van/nincs adatforgalom.
DMM-el ezt nem tudod megmérni, sajnos.
Üdv! Tóni
Köszönöm szépen a segítséged. Ha hétvégén itt lesz az autó mérünk.
Egyértelmű, hogy DMM -el nem mérhető. Sajnos csak analóg szkópom van.
Üdv. Tamás
Hi!
Egy ilyennel is megfigyelhetnéd de valljuk be, egy kissé kényelmetlen volna. :)
https://www.vatera.hu/hatalmas-orion-oscilloscope-1546-tr-4401-oszcillos...
5277
Azért ennél kisebb az enyém.
A szkópos mérés nem lesz egyszerű!
Az adatlapot én is letöltöttem. A Can + - lábra -27 - +40 Voltot ír. Min. - max érték.
Ennek az IC -nek a cseréje már megfordult a fejemben, mivel csak itt van változás, ha a gyújtáskapcsolót elfordítom. ( 0 -ról +3,3 Volt -ra). Ami valószínű, hogy az autó vezérlőjéből jövő jel lehet.
De ez csak tapogatózás részemről. Mivel ezeket a készülékeket már nem ismerem, elképzelhetőnek tartom Elek fórumtársunk hozzászólásában leírtakat,miszerint lehet, hogy az autó diagnosztika során történhetett elállítás.
Az autó csak a jövő hét végén lesz elérhető a próbákra.
Elképzelésem szerint a rádió prociról kell kapnia jelet a táp IC -nek mivel a táp ign. láb nem csatlakozik a kábelcsatlakozó 16 -os pontján kívül sehova.
A HS Can beáll 2,5V-ra,és a kommunikáció a busz GND/+5V-ra huzásával történik.
http://www1.gcanbox.com/fsd/gsxw/high-speed-CAN,low-speed-CAN.html
Üdv! Tóni
A linkelt oldal szerint aCan nagy sebességű. A leírás szerint meg van - ráadott gyújtás mellett - az L 1,4V, a H 3,3V.
Cserélem az Ic -t (rendelés alatt), hátha az halt meg.
Köszönöm.
Üdv.Galibali
Ha megengedtek néhány gondolatot...
Igen, a FAKRA csatlakozónak van egy "másik" fajtája is (lásd melléklet), és jól látod a 16-os láb bekötése felszereltség függő. (Ettől még a készülékben be lehet kötve valahova)
Ezeknek a rádióknak a viselkedése a Convers ROM (firmware) típusától függ. Alap esetben 1412-ROM alatt a készülék úgy működik, hogy járó motornál bekapcsolva a készüléket megy amíg jár a motor. Ha leállítod a motort, gyújtás kikapcsolva, megy 5 percig és kikapcsol (1412 ROM alatti verzió), itt van egy bug a készülékben mert 1 óra működést jelenít meg. Ami félrevezető, az az üzenet, hogy "A rádió kikapcsol 1 óra múlva ... bla bla". Ez az alapértelmezett üzenet jelenik meg, ha a rádió be van kapcsolva, és a motor nem jár. Levett gyújtásnál bármely ajtó, akár a hátsó is, kinyitásra a készülék kikapcsol. Ha ekkor újra bekapcsolod, akkor lép életbe az 1 órás időintervallum az akkumulátor kímélése miatt. A 1412-es ROM-nál az öt perc az 20 perc lesz.
Példa. Utazol, szól a rádió. Megállsz, leveszed a gyújtást, öt perc (vagy 20 perc) lekapcsol, ha ekkor bekapcsolod megy egy óráig és ismét lekapcsol. Újra bekapcsolod, ismét 1 óra és így tovább. Megállsz kinyitod, (vagy a hátul ülő utasod) az ajtót a készülék kikacsol. Logikus, ha nem ülsz benne minek szóljon. A hátsó utasajtó kinyitásra történő kikapcsolás már nem logikus, de hát semmi sem lehet tökéletes.
A ROM verziót úgy tudod megnézni, hogy nyomod az "OK" gombot amíg megjelenik a "TESZT" felírat. és a "nyí" billentyűkkel elnavigálsz az "NVROM" opcióhoz.
Mindazonáltal: vegyétek le az akkusarkot legalább tíz percre, és visszaáll minden alapra...
Peace: Elek
3
Itt volt az autó. Levettük az akku sarut. Vissza téve normálisan működött a rádió első bekapcsolásra. Második indításra már nem reagált. Igaz a két indítás között a sofőr ajtó nyitva volt. Ha lesz egy kicsit több idő kipróbáljuk zárt ajtóval. A leírásodat átadtam a tulajnak, ( lányom barátja), mutassa meg annak aki gyári teszterrel amúgy is át kell nézze a kocsit.
Azután, ha továbbra sem lesz jó folytatjuk a keresgélést a készüléken belül.
Köszönöm.
Üdv, Galibali
Szia Elek!
Köszönöm írásod, sokat segített. A készülékről semmi leírás, kézikönyv nincs. Nem gondoltam volna, hogy így agyonbonyolították a vezérlését.
Mikor kivettük a készüléket és méregettük kb 1 órát, utána vissza téve jól működött. Majd megebédeltünk és utána bekapcsolva megint csak a bekapcsoló gombbal indult.
Kipróbáljuk még egyszer.
Ha csak ennyi, a kedves segítőkész kollégákat jól lestrapáltam a kérdéseimmel.
Később beszámolok az eredményről.
Tegnap még annyi lemaradt, hogy a fenti procedúrát természetesen a jármű CAN-busz rendszerének programozása vezérli. (ki-be-át-le-fel- etc...)
Az könnyen lehet, hogy már macerálták a beállításokat, hiszen szinte fillérekért hozzáférhető mindenki számára az átalakított ELM327 Forscan interfész.
Azután ha már van ilyenem nézzünk már bele a gépbe felkiáltással, bele is néznek. Az emberi kíváncsiság határtalan...
Ezzel elég mélyen bele lehet nyúlni a rendszerbe, csak az a kérdés, hogy tudja e az "elkövető" mi az amit állítgat. Tapasztalatom szerint neeeeemmm!
Tehát, az akkusarok levétele után a készülék abba az állapotba áll vissza amit utoljára maceráltak (ha maceráltak) a CAN konfiguráción.
Amit tudtam átmértem. Vissza téve a készüléket, ismét rendben működött. Aztán megint megbolondult.
Ez már messze meghaladja az ismereteimet ezen területen. Feladtam.
Köszönöm mindenki segítőkész hozzászólását.
Üdvözlettel,
Galibali
szia
...először is nem farka,hanem fakra
...tudom,hogy szaki vagy és azt is,hogy ez csak elirás
hi
nézd a csatolt fájlt,ez a rádió 2 pluszt és 2 GND igényel
ez megvan? a code is?
...ha kivülről teljesül a kért konnekt akkor szedd szét a rádiót és a periféria csatlakozásokat,tehát power,gnd forraszd át
tesztelésre kapcsold be a munkaasztalon labortápról
A fakra- ban igazad van, a Tanya oldaláról való a csatolt kép és a csatolmány alatti "ford_farka_stacker jpeg" felirat hibás. Ez elkerülte a figyelmem.
Mint írtam a csatolmány csak hasonlít a kérdéses készülékhez, de a 16 -os lábra ezen gyárilag nem megy vezeték! Ha jól sejtem ez a pont lenne a gyújtáskapcsolóról jövő szál. A gyújtáskapcsolóról milyen feszültség/ jel jöhet és a kormányvezérlés csatlakozó melyik csatlakozási pontjára?
A code alatt mit értesz? A gyári kódja megvan.
Az érdekesség az, hogy ki vettük a rádiót, le húztuk a csatlakozókat, állt kb 1 órát. Vissza téve normálisan működött, majd autó leállítva, 2 óra állás után újra hibásan működött.
Egyre inkább az az érzésem, hogy a készülékben lehet valami hiba de hol?
Jövőhétvégén kivesszük újra és átnézem amit ajánlottál.
Sajnos ezekhez a készülékekhez már nem nagyon van ismeretem, de a lányom barátjáé a készülék és meg kéne találnom a hiba okát.
Addig is köszönöm az eddigi segítségedet.
Hi!
A FAKRA
11,12: test
15,16: +12V
Mint írtam hasonló a csatlakozója, de a 16 -os lábra gyárilag nem megy vezeték! A kormányvezérlő csatlakozó valamelyik pontjára mehet szerintem
a gyújtáskapcsolóról valami indító jel vagy 12 Volt. De melyikre és mi? Ha tudnám a készülékben követhető lenne mit vezérel. Legalább is remélem, hogy lekövethető a panelen is.
Egyre inkább az a megérzésem, hogy a készüléken belül lesz valami hiba. Táprész vagy más?
Ha a fentiekhez és e bejegyzéshez van további ötleted kérlek segíts.
11,12 láb test- ok,15-ös láb +12V-ok, 16 láb üres.
A B csatlakozón nem tudom értelmezni a2,6,8,11,12 pontok jelentését.
Kérlek segíts ha tudsz.
Köszönöm.
Üdv,
Galibali
Hol üres, a kocsiban?
Az asztalon rakj rá rá 12V
Kiegészítettem í Neked írt előző hozzászólásomat! Kérlek olvasd újra.
A kocsi csatlakozóban nincs saru és értelemszerűen vezeték sem.
A kormányvezérő csatlakozóról kaphat indító jelet szerintem.
A készülékhez csak jövő hét végén jutok . Majd meg próbálom labortápról meghajtani.
Melyik Fordban van e a rádio típus, éjvárat?
Ezerkilencszáz nyolcvan-kilencven közötti. Sajnos nem emlékszem pontosan.( Talán nyolcvan kettes)? a rádió.
Az autót nem tudom majd megkérdezem és megírom.
Erről a rádióról beszélünk???
https://www.partan.eu/en/catalogue/ford-8s7t18c815ac-mondeo-iv-ba7-2010-...
ford-8s7t18c815ac-single cd-GGDS amiről beszélünk. Az általad linkelt készülék kinézetre ugyan az.
Hi!
Háát ezt a rádiót 2000-res évek második félétől pakolták Mondeokba , Galaxykba, Focusokba S-Max, C-Max stb.
Tuti nem 80-as 90-es. És kell a állandó +12v az A fakra 16-ra
Az autó: Ford mondeo 2010 -es évjárat. Ebben lakozik a készülék.
Mint már többször leírtam a 16 -ra gyárilag nem megy semmi vezeték. Szerintem a rádió táprészben lesz valami hiba. Gondolok itt alkatrész hiba, esetleg melegedés vagy más.Hétvégén lehet kivesszük újra és asztalon próbáljuk kideríteni a hiba okát.Remélem nem a procira megy a gyújtáskapcsolóról indító jel. Elképzelhetőnek tartom, hogy a kormányvezérlés csatlakozóról jövő indítójel kapcsolja a 16 -os lábra a +12 Voltot a készüléken belül. Majd asztalon esetleg kiderül.
Ha sikerül kideríteni majd írom a fejleményeket.
OK.
