Philips HD8650 kávéfőzőben főzőegység probléma
Kérdésem hogy a kávéfőző olyat produkál hogy a főzőegységet berakom és bekapcsolom ,mindig egy irányba kezdi el tekerni és befeszül kidobja a főzőegységet (mert alaphelyzetbe van és nem kellene tovább tekernie) mintha nem váltana!Mikor működött akkor egy picit előre és visszatekert majd öblitett stb..!Mikrokapcsolók kimérve rendben vannak!Valami ötlet?
Előre is köszönöm
secondbolt
secondbolt picture
A hátfal alatt a nagyobb fogaskerék mellett balra levő mikrokapcsoló az irányváltó. Azt is nézted?
Nem enged képet feltölteni, így nem tudom megmutatni hogy melyik az a mikrokapcsoló.
De ha leveszed a hátfalat, akkor a három mikró közül a középső lesz a hibás.......
Gressai Róbert
Gressai Róbert picture
Helló
Szédszedtem elinditom a gépet és ha megnyomom a középső mikrokapcsolót akkor csak megáll és nem váltv irányt a panelon megnéztem hova megy a motor két vezetéke ott van két bizti(de van ráirva 15uH 2A)az is jó legalább is sipol a műszer!
secondbolt
secondbolt picture
Ha jól emlékszem akkor a panel bal felső sarkában van a motorvezérlő IC. Cseréld ki.
Üdv:Zoli
Gress
Gress picture
Szia secondbolt (Zoli)
NAGYON KÖSZÖNÖM a segitségedet kicseréltem a 2 IC-t és működik ,de ha már szét volt szedve a boylert is vizkőmentgesitettem meg a főzőegységet is teljesen kipucoltam, és amikor összeraktam még egyszer az egészet az asszony most ivott kávét nagyon finom! Még egyszer köszönöm a segitségedet!!!
NEM  úgy mint a gyöngyösi szerviznek aki azt mondta bevizsgálási dij 5000ft hiába mondtam mi a baja!Biztos panelcserét mondtak volna 45000-ért!
Csak igy tovább remélem tudsz még majd segiteni!
Üdv Robi
Gress
Gress picture
Hello
Köszi.
2db van a motor biztik előtt a panelon 1.NDS9948, 2.F7103. Remélem ez a kettő az mert már meg is rendeltem!
secondbolt
secondbolt picture
Melyik mikrokapcsolót nézted meg?
Gressai Róbert
Ahova a főzőegység sárga pöcke megy be, és a főzőegység forgatómotor mikrokapcsolóját is!
