Kérdésem hogy a kávéfőző olyat produkál hogy a főzőegységet berakom és bekapcsolom ,mindig egy irányba kezdi el tekerni és befeszül kidobja a főzőegységet (mert alaphelyzetbe van és nem kellene tovább tekernie) mintha nem váltana!Mikor működött akkor egy picit előre és visszatekert majd öblitett stb..!Mikrokapcsolók kimérve rendben vannak!Valami ötlet?
Előre is köszönöm
A hátfal alatt a nagyobb fogaskerék mellett balra levő mikrokapcsoló az irányváltó. Azt is nézted?
Nem enged képet feltölteni, így nem tudom megmutatni hogy melyik az a mikrokapcsoló.
De ha leveszed a hátfalat, akkor a három mikró közül a középső lesz a hibás.......
Helló
Szédszedtem elinditom a gépet és ha megnyomom a középső mikrokapcsolót akkor csak megáll és nem váltv irányt a panelon megnéztem hova megy a motor két vezetéke ott van két bizti(de van ráirva 15uH 2A)az is jó legalább is sipol a műszer!
Ha jól emlékszem akkor a panel bal felső sarkában van a motorvezérlő IC. Cseréld ki.
Üdv:Zoli
Szia secondbolt (Zoli)
NAGYON KÖSZÖNÖM a segitségedet kicseréltem a 2 IC-t és működik ,de ha már szét volt szedve a boylert is vizkőmentgesitettem meg a főzőegységet is teljesen kipucoltam, és amikor összeraktam még egyszer az egészet az asszony most ivott kávét nagyon finom! Még egyszer köszönöm a segitségedet!!!
NEM úgy mint a gyöngyösi szerviznek aki azt mondta bevizsgálási dij 5000ft hiába mondtam mi a baja!Biztos panelcserét mondtak volna 45000-ért!
Csak igy tovább remélem tudsz még majd segiteni!
Üdv Robi
Hello
Köszi.
2db van a motor biztik előtt a panelon 1.NDS9948, 2.F7103. Remélem ez a kettő az mert már meg is rendeltem!
Melyik mikrokapcsolót nézted meg?
Ahova a főzőegység sárga pöcke megy be, és a főzőegység forgatómotor mikrokapcsolóját is!
