A címben említett TV-hez keresnék kapcs. rajzot. Igazából a kezelőszervek működése (IR dekóder rész) érdekelne. Ha valakinek birtokában áll ez a rajz, kérem ne titkolja el!!
Szerkesztve: 2010.10.14. : Most már a gép megy, hála Fülesmester rajzának!
Távirányítót keresek hozzá, SDA2008 IC-vel, NEM az ITT!
Előre is köszönöm!
Szerkesztve: 2010.10.14. : A Tanyasi kollégák jóvoltából sikerült szereznem távirányítót!!!
Gyula
Tartottam egy kis szünetet, mert sajnos Nagypapám temetésére kellett menni vidékre, meg közbejött némi meló is...
Visszatérve a fókusz problémára. Gondoltam kicserélem a fókuszpotit. Az lenne a kérdésem, hogy beletehetem-e ezt:
https://www.hqelektronik.hu/info/hu/potm_000.html
Ami benne van az 2p 40Mohm, ez meg csak 33Mohm. Esetleg kössek sorba vele egy 8 Mohm körüli ellenállást? Ha igen, milyen feszültségtűrésű, milyen teljesítményű felelne meg ide?
A válaszotokat előre is köszönöm!
Gyula
Szerintem ez is bele applikálható, de ha föltennél egy fényképet az eredetiről, akkor lehet, hogy tudnék küldeni pontosan olyat. (Van vagy félkiló különféle fókuszpotim.)
Biztosan a poti rossz?
A poti kimérhető!
Biztosan a képcsőhöz való sokszorozó van benne? (Jelentős eltérések lehetnek a fókuszfeszültség nagyságában.)
A sokszorozó hibája jóval gyakoribb, mint a potié.
Jobban jársz, ha komplett sokszorozót cserélsz (potival együtt).
Fülesmester
Szia Fülesmester!
A képkészítés egyéb családi elfoglaltságokból kifolyólag elmaradt. Bocsánat! De hétvégén megoldom!
Köszönöm, hogy próbálsz segíteni!
Gyula
Szia Gyula!
Nincs mit!
Várom a képeket.
(Nekünk annyira sem sürgős, mint neked.)
Fülesmester
Ez a TV is úgy készül, mint a Luca-széke, csak egy kicsit lassabban. :D
Annyit csináltam a 7végén, hogy még egy 2 pólusú fókuszpotit sorba kötöttem az eredetivel, és így most be tudtam állítani elfogadható fókuszt. (Ezt a megoldást régebben egy Colortron TV-ben láttam javítás után.) Viszont a megoldástól hosszabb távon nem vagyok nyugodt. Nem fogja kinyírni a sokszorozót, vagy a képcsövet, ha hosszabb távon így üzemel?
Végre sikerült képeket is csinálnom. A kék a készülékben levő, a másik kettőt találtam a lomok között. Én arra emlékszem, hogy a zöld volt az UNITRA-képcsöves VIDIKBEN/ORIONOKBAN.
A kérdés, hogy szerintetek egyáltalán jó-e ebbe a készülékbe ami most benne van? Illetve ha a helyzet úgy kívánja, kicserélhetem-e valamelyikre a képen látottakból?
Előre is köszönöm!
Gyula
Hát ezaz, hogy nem vagyok biztos a poti hibájában. Az előző (ez alatti, 2010.10.29.-i) hozzászólásomban leírtam a tapasztaltakat. Én már ezzel a sokszorozóval "szereztem". :)
Kiforrasztott állapotban a poti két lábán ellenállást mérek, miközben tekergetem?
Holnap tudok képet feltenni, mert most dolgozóban vagyok.
Gyula
Szia Gyula!
Csak most volt időm bepillantani ide...
Örülök neki, hogy sikerült megkapnod a cuccost, és hogy működik is, na meg persze, hogy tudtam segíteni!
Remélem, a készüléked jövőben felmerülő problémái egy-kettőre megszűnnek, és nemsokára elmondhatod:
Ezt is sikerült megcsinálni!!!
További sok sikert!
Üdv. Vasnavigator
Szia Vasnavigator!
Még egyszer nagyon köszönöm a közreműködést! Mivel a készülék hobbi célból rehabilitálódik, a problémák megoldása nem SOS, de azért jó lenne egy ilyen készüléket újra jó szín(ek)ben látni. Én igyekszek, hogy így legyen.
Gyula
A kapcsoló problémáját megoldottam. A relé háza és a lágyvas (amit behúz) között volt "némi" kosz, mivel elég mostoha körülmények között találtam. (Kuka mellett állt/ázott) Ezt kitakarítottam és most már ki is kapcsol. Igaz a kapcsoló elég rossz fizikai állapotban van, úgyhogy lehet, hogy bányászok majd egyet a régi készletekből.
Van viszont újabb problémája. :falfej: Nevezetesen a fókusza egyre rosszabb. Az első néhány üzemórában még tökéletes volt, aztán kezdett elhomályosodni, de néha még visszaállt élesre( mintha folyamatosan tekergetném a fókusz potit). Most már viszont nem tudom normálisan beállítani. Ha a fókuszpotit tekerem, változik ugyan, de nem tökéletes. Az egyik végállásban tök homály, a másikban már majdnem jó, de kéne még kb. 15°-ot fordítani rajta :D . Kontakthibás a fókuszpoti, vagy valami más gebasz lehet? Esetleg alacsony a fókuszfeszültség? A sokszorozó szerintem már nem eredeti, mert kék dobozos SIEMENS (TVK-196-27 van ráírva). Emlékeim szerint ezek gyárilag zöld színű, valami NEMTUDOMMILYEN gyártmányú cuccal voltak szerelve.
Várom az ötleteket. Nem adom fel!
A segítséget előre is köszönöm!
Gyula
Üdvözlök Mindenkit!
Nos tegnap kipróbáltam a távirányítót és hát... MŰKÖDIK! :D Egyetlen apróság van, de az nem a táv hibája. Ha a kikapcs gombot megnyomom, a relé egy halk kattanással jelzi, hogy ki kéne kapcsolni, illetve a hang is elnémul, de a kapcsoló nem ugrik ki a helyéről, így a készülék továbbra is megy. Tehát a parancsot a táv kiadja, a vevő veszi is, de valszeg a kapcsoló mechanikusan szorul. Mivel tegnap csak 2 percem volt foglalkozni vele, ezt a feltételezést még nem néztem meg.
Szerintetek jól sejtem a hiba okát, vagy lehet olyasmi is, hogy pl. nem kap elég feszt/áramot a relé tekercse?
Majd nézem tovább...
Gyula
Lehet, hogy "csak" a pogacsai vannak összeegve, de az anker mozog, szerintem a csere igyis-ugyis aktualis...
Kari
Szervusz cape-t!
Milyen nagy gondot okoz manapság, a "készenléti állapot" energia tartalma. Itt ilyen nincs!
Gratulálok a kitartásodhoz.
exGelkás
+12V B stekker 2.láb (IC1, 7812)
T1 (BC328)
T10 (BC337)
Ha szorul a kapcsoló (és nem tudod megoldani), amit ajánlottam, abból átteheted.
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Köszönöm a tanácsokat! Lehet, hogy a 7812, vagy a pufferkondijai lesznek, mert azokat nem cseréltem. :pattog: (Megmérem "kikapcsolt" állapotban a +12V-ot)
Majd beszámolok és jelzek, ha szükségem lesz a kezelőegységre.
Gyula
Szia cape-t!
Most már nem illik feladni! :oke:
És különben is, ha teljesen készen vagy a projekttel, akkor illene minket megszánni majd egy két fotóval. :D
Üdv: Szőke
Öröm, boldogság! Kb. 15 perce megkaptam a hőn áhított távirányítót! :happy: :taps2: :super:
Hálámat szeretném kifejezni Mindenkinek, aki segíteni próbált és időt fordított rám, különösen Vasnavigatornak a közvetítésért és Lászlónak aki végül is a távirányítót elküldte! :bow:
És természetesen Szőkének, Dr.Távadónak, Fülesmesternek és mindenki másnak!
Gyula
u.i.: Este kipróbálom, és beszámolok, de gondolom, működni fog.
Gratulációm! :super:
Már csak az kell, hogy működjön is vele a készülék!
Ha ezzel problémád lenne, föl tudom ajánlani a nálam elfekvő komplett 8 programos IR vevő egységet.
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Remélem, nem lesz rá szükség, de ha mégis; Előre is köszönöm!
Gyula
Gratulálok!
"Nagy áldozatok árán" (, de inkább csak idegesség és türelmetlenség árán) végre sikerült!
Örülök neki!
Most már csak az lenne a sz@r, ha a vevő nem működne. (de el is haraptam a nyelvem!)
Üdv: Szőke
Bocsánat, ha idegesítettelek, vagy türelmetlen voltam! Nem volt szándékos! Csak nagyon belelkesültem, mikor a készülék elindult. :)
Örök hálám Nektek és persze Pihének a TANYÁÉRT!
Gyula
Nem idegesítettél! :oke:
Üdv: Szőke
Ha esetleg a csatolmányban mellékelt távirányító kellene...nekem van pár darab!
Üdv:Elektchris
Sajnos ez a fajta nem jó, mert ez ITT SAA1250-es adó IC-vel van szerelve. Ami kellene nekem, az pedig SDA2008 -al.
De azért köszönöm a segítő szándékot!
Gyula
Fehérváron van 1 ismerősöm, elektrotanya olvasó, jelezte felém, hogy van Neki 2 db. SDA2008-as IC-je, és egy működőképes távja, ha érdekel még...
Üdv. vasnavigator
Persze, hogy érdekelne! Elsősorban a komplett táv! Leírnád, hogy hogyan tudnék konzultálni vele? Székesfehérvárt még akár útba is ejthetem, ha a szüleimhez megyek haza.
Előre is köszönöm!
Gyula
Szia Gyula!
PÜ ment!
Üdv. Vasnavigator
Kipróbáltam az ORION távirányítóját (mivel itthon volt, csak elemet kellett tenni bele), de természetesen nem működteti. Persze ezt sejtettük. Tehát megépítem a távot, a Dr. Távadó által küldött rajz alapján helyettesítve a rezonátort. Aztán meglátjuk. Majd megírom.
Gyula
Szia Gyula!
Megkaptam az ígért távadót, de sajnos az Orion 8 programos VIKING és/vagy MÓR készülékekhez való, és ráadásul nem is az eredeti, hanem valami helyettesítő, vagy utángyártott(Prima fölirattal). :(
Akitől kaptam határozottan állította, hogy viszi a Videoton 8 programos TV-ket is, amit én azért furcsállok, mert 455kHz-es rezonátor van benne.
Erről meg kellene kérdezni Dr.Távadót.
Fülesmester
Köszönöm Mindkettőtöknek a hozzászólást! :bow: A próbát még nem ejtettem meg, de ezekszerint tényleg marad az építés. Az is kicsit később, mert az IC egyenlőre Vácon van, én meg Balatonfüreden. Kb. 1-2 hét, mire hozzám kerül. Ha elkészül a táv, beszámolok, hogy mi a helyzet.
Azért ha (bár egyre kevesebb esélyt látok rá) valaki mégis belebotlana egy eredetibe, arra vevő lennék.
Gyula
Szevasztok!
Sajnos a Fülesmester által említett "Orion 8 programos MÓR" nem alkalmas a feladatra. Ezek SAA1350- es IR adó IC-vel működnek.
Sajnos én se tudtam még szerezni eredetit hozzá. :cry:
üdv
Szia Fülesmester!
Először is Neked is köszönöm a fáradozásaidat! Nem tudom, fizettél-e érte, de ha igen, azt természetesen kifizetem! Az ORION-féléből van nekem is itthon, bár nem jutott eszembe, hogy megpróbáljam. Abban azt hiszem SAA1350 az adó, úgyhogy én sem gondolom, hogy jó, de egy próbát megér. Majd beszámolok.
Még egyszer KÖSZÖNÖM!
Gyula
Szia Gyula!
Nincs mit! :oke:
Pénzzel nem fizettem érte, csak a kapcsolati tőkémet használtam, abból pedig van bőséggel.
(Remélem, Általad is bővült!) :)
Fülesmester
Szia Gyula!
Légy egy kicsit türelemmel!
A hét végére ígértek egy távadót hozzá, ami egy nemrég még működő készüléké volt.
Az FP2506 egy 250,6 kHz-es kerámia rezonátor.
Fülesmester
Hali!
Egy lehetseges keleti gyarto: http://www.token.com.tw/resonator/ztb-resonators.htm
Nomeg egy valamivel elfogadottabb, de szerintem ehhez az ITT vagy Murata lehetett forgalomban...
Kari
Szia Kari!
Köszönöm! Utánanézek.
Gyula
Huh!
Ja bocsánat! SZIA!
Csak most meglepődtem! :o Eddig ez hangzik a legjobban/legbíztatóbban. Csak azt nem tudom, hogyan hálálom majd meg.
Várom nagyon, hogy mi lesz!
Előre is: KÖSZÖNÖM!!!
Gyula
Új fejlemény! Sikerült hozzájutnom egy (valószínűleg az országban az utolsó) SDA2008 IC-hez! Egy váci elektronikai bolt elfekvő egyetlen darabja volt. :) Úgyhogy elkezdeném az utánépítést, de van egy kérdésem. Az L1 pozíciószámú alkatrész gondolom valami quarc, vagy keámia rezonátor. De milyen?! Az FP 2506 nekem nem mond semmit. A kapcs rajzot csatoltam. Meg tudná mondani valaki, hogy pontosan mi ez, ill. mivel helyettesíthető?
Szőke: Azért ha esetleg látsz olyat, mint az előző belinkelt képen, kérlek hozd el! Az mégis csak eredeti lenne. Köszönöm!
Gyula
Jó faragást! Ez az FP2506, ne legyen akadály.
Mellékelem.
üdv
Köszönöm a helyettesítőt! Közben írta Fülesmester lehet, hogy tudna eredeti távot szerezni. Ha nem jön össze, a jövő hétre beszerzem a többi alkatrészt és elkezdem.
Gyula
Az adatlapja szerint: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/164975/ETC/SDA2008.html
A müködesi tartomany 160...560KHz lenne.
Az 5. oldalon irjak, hogy 500KHz (keramia rezonator), v. 62.5KHz-en lenne(külsö, v. belsö Clk)...
Kari
Köszönöm a hozzászólást! Az adatlapot én is megtaláltam, bár még csak átfutottam és az általad említett frekiket most olvastam el részletesebben. Viszont továbbra is megválaszolatlan az a kérdés, hogy a VT az adott készülékben milyen ferekin üzemeltette...
Gyula
Szia Gyula !
Tegnap átnéztem mindent de sajnos nem találtam meg, valószínű korábban kihajítottam mert biztosan volt belőle.Régi cuccokat nem őrizgetek mert csak a helyet foglalják.Évente egy-kétszer kiszortírozom ami már nem kell és kidobom a kukába.Üdv.Pisti
Szia cape-t!
Átnéztem a készleteimet, sajnos nem találtam én se ilyen távot. Hátha talál valaki a fiók mélyén.
Valóban ez egy azóta se használt felépítés. Az a baj, hogy az ez utáni távok panelját se lehet felhasználni, mert azokban más mátrixpontok vannak kihozva a meanderen. Amikor ez minden napos volt, fel se merült, hogy meg kellene őrizni belőle egy két példányt.
Van olyan új gyári kezelő modulom, amit simán az eredeti helyére bele kell tenni, és összedugdosni, persze írtad, és igaz, az már nem az igazi.
Ha mégis belebotlok egy ilyen távba, értesítelek.
üdv
Köszönöm a gyors választ! Más vevőt én is bele tudnék tenni, de ugye pont az EREDETI kiépítésen van a hangsúly!
Azért tényleg Köszönöm!
Gyula
Szia Gyula!
Jövőhétvégén megyek haza szüleimhez és megnézem, hogy a régi lomok között van e ilyen távkapcsom. Úgy emlékszek van régi Videoton távkapcs és kezelőszervem is, csak azt nem tudom, hogy hány programhelyes.
amit ígérni tudok az az, hogy Megnézem! Sok reményt nem fűzök hozzá, hogy tökéletesen működik, de egy próbát megér!
Üdv: Szőke
Szia Szőke!
Köszönöm Neked is hogy foglalkozol a bajommal!
Kíváncsian várom!
Gyula
Szia Gyula!
Aki kíváncsi, hamar megöregszik! :D
Jövőhétvégén jelzek!
Üdv: Szőke
Még csak 28 vagyok, úgyhogy erre az ügyre "pár évet" rááldozhatok! :D
Várom!
Gyula
Ami még „eszembe” jutott, hogy holnap megyek ki nagy valószínűséggel a „Zsibi”-re. Van ott minden sz@r. Ha esetleg valamelyik árusnál meglátok egyet, megvegyem?
Üdv: Szőke
Először is: Köszönöm a felajánlást! Ha 2000HUF-nál nem tartja többre, akkor IGEN! Aztán majd lerendezzük! Többet azért nem nagyon szánnék rá. Viszont ami lényeges (bocs, hogy ismét leírom) 8 programgomb, hangerő+/-, mute és Off gombok vannak rajta. Se több.
Íme a kép róla:
http://retronom.hu/index.php?q=node/21707
Köszönöm! Várom az "eredményt".
Gyula
Szia Gyula!
Nem rég értem haza a "Zsibi"-ről!
Sajnos távirányító mentes zsebekkel. :(
Ha nem néztem át 5ezer darab távot, akkor egyet sem!
Az accony már kiállt a vallásából, mire átkutattam a dobozokat, sajnos eredménytelenül.
Egy helyen találtam csak Videoton távot, de az SAA1250-en szerelt volt. És az is burkolat nélkül.
Üdv: Szőke
Szia Szőke!
Nagyon-nagyon KÖSZÖNÖM a fáradozásodat! Nem is tudom, hogyan köszönhetném meg, hogy ennyire magadénak érezted az ügyet. Ha valahogyan meghálálhatom, írd meg!
Még egyszer Köszönöm!!!
Üdv :
Gyula
Igazán nincs mit! Nagyon sajnálom, hogy nem találtam.
De most hétvégén utazom szüleimhez és ha még érdekel, akkor megnézem a régi lomjaim között, hogy van e.
Üdv: Szőke
Szia Szőke!
Egy fentebbi hsz.-ben Vasnavigator kolléga hivatkozott egy ismerősére, akinek van ilyen távja. Tegnap beszéltem vele telefonon, és úgy tűnik, tényleg van és az SDA IC-s. Úgy beszéltük, hogy mivel nekem útba esik szüleimhez menet, bemegyek érte 1,5-2 hét múlva.
Ha nem nagy fáradtság, esetleg nézd meg (inkább kettő, mint egy sem alapon), de úgy gondolom, megoldódik. Órákat ne áldozz rá! Már az eddigieket sem tudom meghálálni!
Gyula
Szia Cape-t!
Ismét rossz hírrel tudok szolgálni. Sajnos csak olyan távrángatót találtam csak, ami 1250-es IC-vel van szerelve. :( Sajnálom!
Üdv: Szőke
Ne sajnáld, Te így is MINDENT megtettél! Köszönöm a fáradozásodat! Most úgy beszéltük meg Vasnavigator kolléga ismerősével, hogy a héten elpostázza a távot. Majd megírom, ha megérkezett.
Gyula
Szia
Nem olyan régen,küldtem valakinek egy nagy doboz távirányítót.Abban volt néhány matuzsálem.Hátha olvassa,és utánanéz.
Szia.
Lehet, hogy van ilyen távirányítóm.Majd délután megnézem és jelzem ha találtam.
Szia Gyimi1!
Epekedve várom, hogy esetleg megvan-e a távirányító. Kérlek, ha nincs meg, ezt is jelezd, mert akkor nem izgulok tovább! Majd szétvet a kíváncsiság, hogy meg lesz-e?!
Köszönettel:
Gyula
Előre is köszönöm!
Izgatottan várom az eredményt!
Gyula
Üdv Gyula ! Ezekhez a régi gépekhez tudok adni sok -sok jó dolgot. Nem mindent de meglepő dolgokat is.Öreg Tom
Most konkrétan távirányító kellene, ha esetleg lenne... Itt egy korábbi hsz.-ben leírtam, hogy milyen.
Hálás lennék, ha meg tudnád nézni valamikor, hogy van-e!
Gyula
Szia
IR8351,és8331 van.Lehet,hogy jó hozzá már nem emlékszem.Nézz utána,ha jó szívesen neked adom őket.
Keresgélek egy ideje, de még nem sok sikerrel! De nem adom fel egykönnyen! Esetleg ha valaki más tudná, válaszoljon kérem!
Köszönettel:
Gyula
Szia
Azért írtam,mert mint ahogy Fülesmester is írta,fekete szappantartó.Különbség,Hogy ez 16 progis,de attól még jó lehet
Szia Stevepapa!
A 16 progis nem jó a 8 progis géphez, mert egészen más parancskódokat ad ki.
Fülesmester
Szia
Igazságod van.A tv típusról,csak a ""dizájnos"távirányító ugrott be,mert ez ugyan olyan,persze ez semmit nem jelent.
A 16 és 29 programosok ITT IC-kel épültek fel, úgyhogy szerintem az nem lesz jó, de azért köszönöm!
Gyula
Újra kérdésem lenne a fenti TV-vel kapcsolatban. A TV "fantázianeve" Infra Color '84. Eljutottam ugyanis odáig, hogy felélesztettem és a dobozát is kicsit rendbe hoztam. Azt szeretném megkérdezni, hogy nem akadna-e valaki köztetek, akinek esetleg van ehhez a típushoz EREDETI távirányítója (8 program gomb, hangerő, kikapcs; SDA2008 IC). Baráti áron érdekelne megvételre.
Az utánépítés nem igazán járható, mert szerintem az IC-t már sehol nem árulják.
Köszönettel:
Gyula
Ezek szerint senkinek nincs. :( Pedig jó lett volna szerezni hozzá egy távkapocsot...
Gyula
Keresd Dr.Távadót privátban, hátha tud segíteni.
Fülesmester
Köszönöm a javaslatot!
Megpróbálom, hátha...
Egyébként már többször eszembe jutott, hogy nagyon aranyos a kutya a képeden! :) A Tiéd, vagy csak egy talált kép?
Gyula
Szia Gyula!
Ő a Zozó Tacsi, aki egy igazi tacsimacsó.
7 éves, 6,5 éve van nálam.
Nagyon okos, és nagy vadász.
Minden reggel megyünk az erdőbe vadászni és ásni.
Fülesmester
Szia Fülesmester.
Én mindent értek és a tacsik általában okosak, de mit lehet az erdőben ásni? Ami eszembe jutott azt inkább nem írom le. :rohog:
Szia City!
Ejnye, ez az elvárosiasodott szemlélet! :rohog:
Az erdőben pédául szarvasgombát is lehetne ásni, ami igen jó üzlet lenne, de Zozó Tacsi az erdei egerek fészkeit szokta kiásni leginkább. Van úgy hogy csak Ő tudja, hogy mit is ás, de mindíg rendkívül lelkesen teszi.
:beer:
Fülesmester
"erdőben pédául szarvasgombát is lehetne ásni"
Én azt hittem, hogy gödröt. :rohog:
Üdv:Szőke
Szia Szőke!
A "gödörásás" kifejezés erősen leegyszerüsíti azt a tevékenységet, amit végez, mert abba a felderítés, a bonyolult alakzatú alagutak feltárása, az útba eső gyökerek átharapása, a vészkijárat folyamatos figyelése ásás közben stb. is bele tartozik. :rohog: :beer:
Fülesmester
Nem lehet semmi a kis Vahur! Kívánok Neki további jó ásást, Neked pedig kellemes reggeli sétákat! :)
Egyébként a távról eddig egyetlen képet találtam neten...
Ha már ennyire érdekel a dolog, elárulom neked, hogy ennek a típusnak az infra távirányításával nagyon sok gond volt. (Lehet, hogy akkor fogsz csak csodálkozni, ha sikerül beszerezned egy jó adót, és mégse fog működni vele a TV.) Ígen bizonytalanul működött, az IC-ket pedig már akkoriban sem lehetett hozzá beszerezni, ezért ami nálam megfordult, azokat átalakítottam 29 programosra. Egy 8 programos vevőegységet még találtam a garázsban, de adó nincs hozzá.
Fülesmester
Igen, tudom és elfogadom a figyelmeztetésed. De engem pont azért érdekel, mert ezzel a 8 programhelyessel eddig még nem találkoztam. Ezért szeretném megőrizni az eredeti kezelőegységét. Úgyhogy továbbra is küzdök, mint disznó a jégen. Hátha esetleg sikerül szerezni egyet... Egyébként nem lehet, hogy valami régi Grundig távban is ezt az SDA2008-as IC-t használták? Mert ha más nincs, megépíteném a távot és becsempészném egy "koporsó" házba.
Gyula
Nem tudom, hogy miben használták még, mert a keresőkbe beírva nincs találat.
Ez a TV még az embargós idökben készült, ezért valszeg a nyugati gépekben már régen nem használták, mert elavult.
Fülesmester
Hát igen! Ez volt nekem is a problémám. Én sem találtam semmi használhatót az IC-ről. Csak azt, hogy a HQ-nál régen volt, de már nem rendelhető. :fun: Ezzel meg nem sokra megyek. :falfej:
Gyula
Ez a Videoton 8 programos, infrás modul TV-je a 80-as évekből (már retrónak számít).
Jaca kérdése ezért kissé naív, ugyanis ebben a szó mai értelmében vett processzort még nem használtak, csak egy SDA3205 "infra dekódoló" IC-t.
Kezelőegységének rajzát csatoltam. Ha nem elég az itt elérhető felbontás, akkor adj mélcímet privátban, és küldöm.
Megjegyezném, hogy a kezelőegységének működése igen bizonytalan, ezért annak idején lecseréltem őket a 29 programos változatra. (Ami kisebb átalakítást igényelt, és másik távirányító kellett hozzá.) Ha érdekelnek a részletek, hívj telefonon (szám az adatlapomon).
Fülesmester
Először is köszönöm válaszod. Tudom, hogy retró, csak még ezzel a típussal nem találkoztam. (A 16 ill. a 29 programhelyes változatokat ismerem SAA1251 ill. SAA1293 IC-k) Tegnap egy kuka mellől mentettem meg és igazából mint technikai érdekesség birizgálja a fantáziámat, hogy esetleg üzembe állítsam. Még az érdekelne, hogy milyen távirányító volt ehhez? Az SDA IC-k a német ipar remekei, ha jól tévedek...
Gyula
u.i.: Írtam privátban...
Jól tévedsz!
A távszabályzó rajza a csatolt rajzrészlet jobb fölső sarkában megtalálható. Az SDA2008 IC-vel működött, fekete színű és szappanosdoboz alakú volt.
Fülesmester
Szia Gyula!
Ebbe milyen proci van?
Üdv: Jácint
