Philips 24PFT4022/12 715G7735-P01-003-002 tápot keresek (megoldva)
17 posts / 0 new
bélás
bélás picture
Esetleg ha lenne valakinek, vagy itthoni beszerzés érdekel. Találtam a lengyeleknél, de körülményes a külföldi rendelés, nehezen tudom megoldani.
Zasilacz Philips 24PFT4022/12 715G7735-P01-003-002
ityvity
ityvity picture
Szia van egy 24pfs4022-böl táp , ami 1:1 kinézetre , de más a szám .
https://www.avelmak.sk/index.php?lm=941&pg=det&article=81568
Utána kellene nézni , de szerintem a Philips-ék nem sokat variáltak a táppokla .
bélás
bélás picture
Szia.
Kicsit lejjebb Mosomedve mást mond: #479297
Már
érdeklődtem nála a különbségekről de még nem válaszolt, mert kicsi eltéréssel a számokban, találtam eladókat.
Ha minden igaz ma kapok pontos választ, mert az egyik kolléga beígért egyet.
Legyél figyelőben és egyébként milyen a tied? A baj hogy ebben a témában nem vagyok járatos, ezért ragaszkodom ilyenkor a pontos típusra.
ityvity
ityvity picture
Most már ki is bontottam a tv-t
TVP 715G7735-p01-003-002S van ráírva
File csatolás:
bélás
bélás picture
Na ez a mázli, pont ilyet keresek, de ha nem haragszol akkor megvárnám a másik kolléga jelentkezését.
El ne add !!!smileysmiley
alexhez
alexhez picture
Hi,
írtam üzenetet.
bélás
bélás picture
Esetleg bontott valaki ilyen tápot az eltelt kis időben? Szinte sehol se kaphat, az ebay az horror. Mennyire és miben térhetnék el a számsorban, milyennel helyettesíthető?
bélás
bélás picture
Fénykép megnyitása
Na szóval, huszonkétezer ember és nincs egy ötlet? Sajnos cserélni kell.
mosomedve
mosomedve picture
Van vagy 20 darab hasonló panelem, de ezzel egyik sem helyettesíthető. Ebben a trafó is más (menetszám) mint ami nekem van. Sajnos nem tudom megmondani mikor kerül be hozzám olyan panel, ami neked kell.
zoltan35
zoltan35 picture
Bár nem tudom mi mehet tönkre úgy ezen a tápon, hogy ne lehessen javítani... talán egy próbát megér az érdeklődés: https://elektrotanya.com/content/philips-tapegysegek-eladok
Üdv, Z.
bélás
bélás picture
Szia. Rosszul írtam a cserét, pótolni kell. Egy szerelő már nekifutott a javításának, olyan jól sikerült, hogy eltűnt a panel és a "szaki".
Rákérdezek a kollégára, neked pedig köszönöm.
pumi
pumi picture
Akkor nem kérdezem, hogy javítani nem lehet? :-)
mosomedve
mosomedve picture
Sajnos jelenleg nincs ilyen tápon. A felrobbant alkatrészeket ki lehet cserélni. FET, IC, ellenállások, kondi 100pF 3KV, 1N4148 és néha az opto is.
László
bélás
bélás picture
Szia.
Esetleg a közeljövőben várható? Még hibás is érdekel és akkor mehet bele a kitt.
manyizoli
manyizoli picture
Szia,
Holnap megnézem neked van egy pár 24-es Philips szemetem, hátha van ilyen bennük.
bélás
bélás picture
manyizoli
manyizoli picture
Szia,
Megnéztem de sajnos ilyenem nincsen.
