Esetleg ha lenne valakinek, vagy itthoni beszerzés érdekel. Találtam a lengyeleknél, de körülményes a külföldi rendelés, nehezen tudom megoldani.
2021, October 1 - 16:41
#1
Szia van egy 24pfs4022-böl táp , ami 1:1 kinézetre , de más a szám .
https://www.avelmak.sk/index.php?lm=941&pg=det&article=81568
Utána kellene nézni , de szerintem a Philips-ék nem sokat variáltak a táppokla .
Szia.
Kicsit lejjebb Mosomedve mást mond: #479297
Már érdeklődtem nála a különbségekről de még nem válaszolt, mert kicsi eltéréssel a számokban, találtam eladókat.
Ha minden igaz ma kapok pontos választ, mert az egyik kolléga beígért egyet.
Legyél figyelőben és egyébként milyen a tied? A baj hogy ebben a témában nem vagyok járatos, ezért ragaszkodom ilyenkor a pontos típusra.
Most már ki is bontottam a tv-t
TVP 715G7735-p01-003-002S van ráírva
Na ez a mázli, pont ilyet keresek, de ha nem haragszol akkor megvárnám a másik kolléga jelentkezését.
El ne add !!!
Hi,
írtam üzenetet.
Esetleg bontott valaki ilyen tápot az eltelt kis időben? Szinte sehol se kaphat, az ebay az horror. Mennyire és miben térhetnék el a számsorban, milyennel helyettesíthető?
Na szóval, huszonkétezer ember és nincs egy ötlet? Sajnos cserélni kell.
Van vagy 20 darab hasonló panelem, de ezzel egyik sem helyettesíthető. Ebben a trafó is más (menetszám) mint ami nekem van. Sajnos nem tudom megmondani mikor kerül be hozzám olyan panel, ami neked kell.
Bár nem tudom mi mehet tönkre úgy ezen a tápon, hogy ne lehessen javítani... talán egy próbát megér az érdeklődés: https://elektrotanya.com/content/philips-tapegysegek-eladok
Üdv, Z.
Szia. Rosszul írtam a cserét, pótolni kell. Egy szerelő már nekifutott a javításának, olyan jól sikerült, hogy eltűnt a panel és a "szaki".
Rákérdezek a kollégára, neked pedig köszönöm.
Akkor nem kérdezem, hogy javítani nem lehet? :-)
Sajnos jelenleg nincs ilyen tápon. A felrobbant alkatrészeket ki lehet cserélni. FET, IC, ellenállások, kondi 100pF 3KV, 1N4148 és néha az opto is.
László
Szia.
Esetleg a közeljövőben várható? Még hibás is érdekel és akkor mehet bele a kitt.
Szia,
Holnap megnézem neked van egy pár 24-es Philips szemetem, hátha van ilyen bennük.
Szia,
Megnéztem de sajnos ilyenem nincsen.
