Köszöntök minden Tanyakedvelőt !
Címben jelzett - hálózatról működő - fényérzékeny ledes világításban elfüstölt az R3 jelű ellenállás.
Milyen értékűvel pótolható ?
2021, October 5 - 19:39
#1
szia: mérd végig a többi alkatrészt, mert ebben az áramkörben csak úgy nem szokott elégni egy ellenállás.
Az ellenállásérték közelítő megmérése, ha nem égett le teljesen
Pattogtasd le a festéket
Az ellenállásmérő(lehetőleg analóg)egyik csipeszét tedd az ellenállás egyik végére, a másik csipeszbe fogj be egy varrótűt és az égés helyétől visszafelé addig tapogasd, míg már mutat a műszer., írd fel az értéket.
Ezt megismételve a másik végéről, a két értéket add össze,
Az EULER-sor (E6 vagy E12) legközelebbi ennél nagyobb értéke adja az ellenállás közelítő értékét
https://wiki.ham.hu/index.php?title=Alkatr%C3%A9sz_%C3%A9rt%C3%A9ksorok
sp201
x
6
Szia,
profi vagy a keresett témák adatainak megtalálásában! Érdekes ez a megoldás a KI/ BE kapcsolásnak , hiszen a világ az energia megtakarítása irányában halad(na).
Üdv. welding alt
szia
ennyit erről
Erre irtam meg az elejen hogy obiban 800, praktikerben 700 ez az adott tipus a google szerint...
Udv
A.
láttam azt is csak a bogarak miatt
Szia!!
Csak hogy egy peldat adjak arrol hogy a vilag mennyire halad az energia megtakaritas iranyaba.Adva van egy LED-es mozgaserzekelos 10W-os reflektor,talan Hoff. Nem a leggagyibb gyartmany,mivel egy gyarto ra merte irni a nevet.Azert lett a LED tehnologia valasztva mert az ugye energia takarekos es a mozgaserzeleles mert hogy csak akkor vilagitson mikor szukseges.Kenyelmi szempontbol a kapcsolos megoldas nem hasznalhato.Ez eddig szep es jo.De egy kerdes: merte mar valaki azeknek a fogyasztasat mikor le van a LED kapcsolva , tehat csak a szenzor taplalodik? Ha nem akkor elarulom , mert megmertem es pofara estem.Kesszenletben 11W.Tehat elfogyasztok 11W-ot hogy egy 10W-os LED-et kapcsolgassak. Akkor inkabb vilagitson folyamatosan a LED es megtakaritottam 1W-ot es a szenzor nelkuli reflektor olcsobb is.A meresek egy Conrad altal forgalmazott fogyasztas merovel voltak vegezve, egy 1kW villanradiator teljesitmenyet 950W-ra jelzi. Akkor hol van a megtakaritas??
Peter
Az eladő zsebében....
Szervusz !
Köszönöm gyors és tökéletes válaszod a kérdésemre....
és..
a legjobbakat kívánom !
Szia
nincs mit a kis tesója
Elképesztő vagy, mint mindig! :)
Obi v praktiker 800 ft :-))
