Köszöntök minden Tanyakedvelőt !
Címben jelzett - hálózatról működő - fényérzékeny ledes világításban elfüstölt az R3 jelű ellenállás.
Milyen értékűvel pótolható ?
2021, October 5 - 19:39
#1
szia: mérd végig a többi alkatrészt, mert ebben az áramkörben csak úgy nem szokott elégni egy ellenállás.
Az ellenállásérték közelítő megmérése, ha nem égett le teljesen
Pattogtasd le a festéket
Az ellenállásmérő(lehetőleg analóg)egyik csipeszét tedd az ellenállás egyik végére, a másik csipeszbe fogj be egy varrótűt és az égés helyétől visszafelé addig tapogasd, míg már mutat a műszer., írd fel az értéket.
Ezt megismételve a másik végéről, a két értéket add össze,
Az EULER-sor (E6 vagy E12) legközelebbi ennél nagyobb értéke adja az ellenállás közelítő értékét
https://wiki.ham.hu/index.php?title=Alkatr%C3%A9sz_%C3%A9rt%C3%A9ksorok
You voted ‘up’
sp201
x
6
You voted ‘up’
Szia,
profi vagy a keresett témák adatainak megtalálásában! Érdekes ez a megoldás a KI/ BE kapcsolásnak , hiszen a világ az energia megtakarítása irányában halad(na).
Üdv. welding alt
You voted ‘up’
szia
ennyit erről
You voted ‘up’
Erre irtam meg az elejen hogy obiban 800, praktikerben 700 ez az adott tipus a google szerint...
Udv
A.
You voted ‘up’
láttam azt is csak a bogarak miatt
You voted ‘up’
Szia!!
Csak hogy egy peldat adjak arrol hogy a vilag mennyire halad az energia megtakaritas iranyaba.Adva van egy LED-es mozgaserzekelos 10W-os reflektor,talan Hoff. Nem a leggagyibb gyartmany,mivel egy gyarto ra merte irni a nevet.Azert lett a LED tehnologia valasztva mert az ugye energia takarekos es a mozgaserzeleles mert hogy csak akkor vilagitson mikor szukseges.Kenyelmi szempontbol a kapcsolos megoldas nem hasznalhato.Ez eddig szep es jo.De egy kerdes: merte mar valaki azeknek a fogyasztasat mikor le van a LED kapcsolva , tehat csak a szenzor taplalodik? Ha nem akkor elarulom , mert megmertem es pofara estem.Kesszenletben 11W.Tehat elfogyasztok 11W-ot hogy egy 10W-os LED-et kapcsolgassak. Akkor inkabb vilagitson folyamatosan a LED es megtakaritottam 1W-ot es a szenzor nelkuli reflektor olcsobb is.A meresek egy Conrad altal forgalmazott fogyasztas merovel voltak vegezve, egy 1kW villanradiator teljesitmenyet 950W-ra jelzi. Akkor hol van a megtakaritas??
Peter
You voted ‘up’
Az eladő zsebében....
You voted ‘up’
Szervusz !
Köszönöm gyors és tökéletes válaszod a kérdésemre....
és..
a legjobbakat kívánom !
You voted ‘up’
Szia
nincs mit a kis tesója
You voted ‘up’
Elképesztő vagy, mint mindig! :)
You voted ‘up’
Obi v praktiker 800 ft :-))
You voted ‘up’
