MeanWell HRP-600-12 tápok nem indulnak
32 posts / 0 new
mindigehes
mindigehes picture
Van itt nálam 4db a fenti tápból. Jó combos, 12V 53A. Sajnos mind azonos hibával, és nem jövök rá az okára. A jelenség, hogy a PFC megy, pufferen ott az emelt villany, de nem indul. Próbál, a sec oldalon is látszik, kb2V lüktető tüskékkel. Természetesen az összes félvezető jó, smps vezérlő cserélve, CM6800G van benne. A sec. oldali FET-ek is hibátlanok. Optocsatolók kimérve, jók. Kondik is mind egy szálig újak, kivéve az SMD-k. Trafót kivettem, generátorról hajtva nem menetzárlatos szerintem. Elfogyott a tudományom. Az smps vezérlő tápja is pulzál 10-12V között, ahogy próbál indulni természetesen.
Erről a CM6800G-ről van valakinek mélyebb tapasztalata? Mi szivathat?
A sec. Oldali körben a nagyáramú tekercs mellett van egy kis áramú rész is a FET-ek vezérléséhez. Ez dióda, kondi, 7812 felépítés. Külön megtáplálva is azonos a hiba.
Egyszerűen elfogyott a tudományom. És nem egy ilyen van itt, hanem 4 is. Azonos hibával.
agyon van integrálva sajnos. Egy rémálom, még megkopasztva is.
Bármi tapasztalati tipp valakinek? ;)
gbenyov
gbenyov picture
Szia mindigehes!
Bekapcsoltad ezeket a tápokat?
Ide az van írva:
DC OK SIGNAL (melyik láb, tudod-e?)
PSU turn on : 3.3 ~ 5.6V (azaz táp bekapcsolva)
PSU turn off : 0 ~ 1V (azaz táp kikapcsolva)
Bocs, ha nem így van.
mindigehes
mindigehes picture
Fordítva ;) ha jó a villany, ez van a kimenetén. Vagyis egy lm224 van benne, komparátor nézi, az billenti a kimenetet, ha minden Ok.
gbenyov
gbenyov picture
Szia mindigehes!
Értem, köszönöm, így a "DC-OK" kimenetet.
A nálad lévő 600-12 típuson pedig nincsen "remote controll" bemenet lehetőség, mint a 450-xx típusokon?
mindigehes
mindigehes picture
Nincs. Itt ez a kimenet van, meg a kompenzációs bemenet. Közben rákérdeztem, ezeknek így indulni kéne, jelenleg is sok üzemel nekik, de megint elhullott egy.
Ugyan az a bajuk ;) már csak egy kristálygömb kellene, hogy mi :)
És lekapaolás után hullanak, nem üzem közben
 Vagyis valami tranziens miatt. De nem kondi hiba... Az már biztos. Hacsak nem valami smd kerámia, valahol. :(
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
Ahogy keresgettem neked egy rajzot, egy orosz blogra keveredtem es azt irta a csavo, hogy az aktiv pfc-s cuccokat ugy illik lekapcsolni, hogy elobb a terhelest kapcsoljuk ki es csak utana magat a tapegyseget. Hetfon ha lesz idom kiturom a cikket, mert erdekes dolgokat taglalt.
Andras
SzBálint
SzBálint picture
szia :esetleg kezdődő menetzárlat az  SMD kondik hibája mellett?
mindigehes
mindigehes picture
Mindegyikben? Egyformán? Trafót generátorral megtápláltam, szerintem jó, nem torzít, nem terhel, nem melegszik... De ez réz.. nem alu. És nagyon kultúrált kivitel.
agressiv
agressiv picture
Kellene néhány fénykép a nyákról mindenféle szögből, mindenoldalról.
mindigehes
mindigehes picture
Nem leszel előrébb vele, mert katasztrófálisan sűrű. Kétoldalas, rengeteg smd cuccal. Gyakorlatilag az alkatrész oldalon fólia se látszik, annyi a cucc. A forr. oldalon meg...
Na mindegy, csinálok majd hétfőn/kedden, ha a közelben leszek
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
mindigehes
mindigehes picture
Huhh... Ez marha jó. Köszönöm!
josef.48
josef.48 picture
Szia mindigehes !A letiltás az opto-ból is jöhet,de ha nincs feszültség a led-en akkor csak akkor tilthat le ha az opto tranzisztor vezet ,hibás.A nagyáramú tápoknál az szek.egyenirányitó a fet-ek védö diodájával történik (nem biztos)és ha igen,akkor szinkron egyenirányitó.A fet rövidrezárja a védödiodáját csak az egyenirányitás pillanatjában ,szinkronban.Ellenörizd ha igy van az egyenirányitás , nincs e defektes pl. ker.kondi ,amely megzavarja a szinkron müködést .Ilyenkor is letilthat .Csak egy ötlet üdv.Jóska
mindigehes
mindigehes picture
Igen, itt is így működik az egyenirányítás. Az összes FET jó, a vezérlése is elvileg. Szkópon nézve legalábbis a pwm impulzusoknak megfelelően van meg a vezérlés a gate-eken. Optokat is kicseréltem mind a 3-at, de azonos maradt minden.
Már kínomban a furatgalvánokat egyenként árforraszgattam. De kapufa.
Tényleg elfogyott az ötletem ;)
a kérdésem igazából arra irányult, hátha javított már valaki ilyet. Mert ha hozzám került több is azonos hibával, akkor gyanús, hogy sok hal el így ;)
josef.48
josef.48 picture
Szia mindigehes !Hogy megyözödj ahogy a szinkron egyenirányitás rendben,kiiktathatod és maradnak a védödiodák egyenirányitásra.A fetek G-S-ét rövidre zárod pl.egy  100 ohm ellenálásal ,persze csak kis terhelésel,probából .üdv.Jóska
mindigehes
mindigehes picture
Ok, kipróbálom, erre nem gondoltam.
josef.48
josef.48 picture
Szia mindigehes ! Egy ötlet ,én szoktam egy piros led-et az opto led-re párhuzamosan forrasztani ,igy látom ha szekunder tilt vagy sem.Az jo lenne egy fénykép a nyák mind két oldaláról hogy lássam hogyan van megoldva a kapcsoló primer réz .Ha kétoldalas a szinkron egyenirányitó akkor az egyenirányitandó jel  az szimetrikus váltóáram .Hogy ez  szabályozható (stabilizálható)legyen több megoldás is lehetséges,ezért jó lenne a fénykép .üdv.Jóska
mindigehes
mindigehes picture
Sajnos nem jött be. Kipróbáltam a szinkron egyenirányítás nélkül, meg sima diódákkal is natúrba. A nem indulás oka tuti primer ok. A sec. Oldalon 70ohm mérhető így, ami pont a terhelésnek berakott SMD ellenállások eredője.
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
A PFC FET-je(i) biztosan jók, a PIN15-ön a Vfb-nek 2.5V alattinak kell lennie, ez is jó? A PIN14 Vref 7.5V kellene, hogy legyen, az is rendben van?
mindigehes
mindigehes picture
Igen, a PFC tökéletes, még a lágyindítás is megy rendben, 3 szélesedő impulzussal tölti a puffert indításkor. A FET-ek is, a PFC fesz is stabil. Az nem pulzál, rendben megy. Csak a főtáp tilt. Tilt? Ez se biztos :) de pulzál :) A PFC felét két soros 100W izzóval terhelve stabil.
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
Hát én beáldoznék egy új IC-t próbából, kb. 1000 HUF körül találtam itthoni üzletben.
mindigehes
mindigehes picture
Túl vagyok rajta sajnos.. ezzel kezdtem..  meg a kondizásokkal, de rubyconok voltak bennük, jobb, mint az új. Ettől független kicseréltem mind, babonából. De nem az a bajuk.
hcs
hcs picture
Nem valamilyen védelem lép működésbe? Tárolós szkóppal kellene megnézni mi a helyzet. A tünet így első olvasásra szekunder zárlatra utal, de mint írtad jók az alkatrészek. Megnyúlt ellenállás a PWM résznél nem lehetséges?
mindigehes
mindigehes picture
Igen, ezért marcangoltam darabokra,  de jók. Itt már FET-ek vannak, vezérelve. De a lenti tippet megnézem.
balage
balage picture
Helló! A "Remote sensing" össze van kötve a kimenettel?
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
Bocs, ha hülye kérdés, de a DC-OK magas szintű?
https://eu.mouser.com/pdfDocs/HRP-600N-spec.pdf
mindigehes
mindigehes picture
Nem, a sec. oldali komparátoros miskulancia teljesen halott, nem kap tápot se, a 7812 ami neki csinálna, az is csak a pulzáló pár V feszültséget kapja...
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
balage
balage picture
Helló! A doksiból is kiderül hogy a DC-OK az a remote sensing bemenet, vagyis a feedback . Ezek a nagyáramú ipari tápok nem úgy működnek hogy bedugom a konnektorba és már megy is, mivel általában nagyobb távolságokra van a fogyasztó, ezért van az hogy a fogyasztási helyen mérik a feszt, mivel ott kell meglennie pontosan a 12,vagy akár hány voltnak. E visszacsatolás nélkül túlfeszre fut a táp, és leáll, esetleg újra indul. (gondolom ezért lüktet)
mindigehes
mindigehes picture
A ló rúgja meg.. az... Holnap kipróbálom. De mind működő gépből lettek kivéve azzal a felkiáltással, hogy megálltak üzem közben, más került a helyükre ideiglenesen...
Na holnap megnézem. Erre bevallom nem gondoltam.
Most megnéztem az adatlapját. És tényleg.
De ezt mé nem írják rá a tetejére, hogy az olyan kretének is megértsék, mint én, akik olyan hülyék, hogy nem olvasnak adatlapot ;)
mindigehes
mindigehes picture
Sajnos nem jött be. A helyzet ugyan az. Belül egyébként 1-1db 39ohm van a +12v és a gnd fele... Vagyis ez megy a külön bekötés nélkül is, csak így nem megy a kompenzáció. De sajnos ugyan úgy csak próbál indulni..
Csak van ennek még valami kehéje... :(
hcs
hcs picture
Olvastam olyat hogy az optót fel lehet vágni, a tranzisztor felét 10kOhm-al helyettesíteni, ekkor megszűnik a tényleges visszacsatolás, de ezt eddig nem próbáltam. Annak eldöntésére viszont jó lehet hogy a primer vagy a szekunder oldalon van a gond.
Ha nagyon nem megy a pwm részt érdemes lenne visszarajzolni, összevetni a referencia rajzzal. Megértem hogy nem akarod, elég időigényes.
Találtam egy mankót, sajnos nem a kapcsolási rajz de remélem segít:
https://www.mouser.com/images/marketingid/2018/microsites/175960334/mean...
