Mikrohullámú (Whirlpool VIP20) nyitott ajtónál is részben működik. (megoldva)
14 posts / 0 new
zoltan35
zoltan35 picture
(megint borozóba írok, itt talán csak józan kollégák vannak)
Szóval adott a nevezett szerkezet, melyben a NF kondi kivezetéseire kötött dióda zárlatos lett. Probléma megszüntetése után próba.. és jött a meglepetés. Ha az időzítőt beállítom  egyből indul. Méricskélve a mikrokapcsolókat nincs beragadva egyik sem. Jobban megnézve ezek "csak" a NF trafó primer oldalának táplálását szakítják meg. Én még nem találkoztam ilyennel, ez így normális lehet???
Köszönettel: Kiss Z.
lapatnet
lapatnet picture
Űdvözlet!
A Whirlpool régi szériás mikrói így működnek. Csak a nagyfeszültségű transzformátor primerjét kapcsolja le, a világítás és a  ventilátor tovább megy felhúzott órával nyitott ajtónál is.
zoltan35
zoltan35 picture
Rajzot nézve én is erre jutottam. Eddig nem találkoztam ilyennel, ezért kérdeztem inkább rá.
Köszönöm MINDENKINEK a segítséget!
Üdv, Z.
Jaca
Jaca picture
AZ enyém olyan, hogy ha lassan nyitom az ajtót, akkor elindul a ventillátor. Tuti jó sorrendben és jól kapcsolnak a mikrokapcsolók? Na meg a vezérlésnek is valahonnan tudnia kell, hogy nyitva az ajtó.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a kapcsolókról húzd le a vezetékeket, úgy mérd meg
zoltan35
zoltan35 picture
Természetesen lehúzott vezetékekkel mértem, mert amúgy beleszól pl. a világítás is, de teljes szakadást mérek. Nem találkoztam még ilyennel ezért is kérdeztem rá. Na még méricskélek.
Üdv, Z.
zsugori
zsugori picture
szia
nem hiszem hogy normális
zoltan35
zoltan35 picture
Hát ez az, nekem is ez az érzésem.
Üdv, Z.
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem relét kapcsol?
A gyerekében összeégett a relé érintkező
ilyen?
zoltan35
zoltan35 picture
Nem ez mechanikus. Közben találtam még rajta jelzést M430. Van benne ugyan egy relé, de nincs beégve, átlátszó a háza így látható is. Kapcsolók "pöckeit" figyelve/mérve a kapcsolások rendben vannak. Nem értem... lehet benézek valamit.
Üdv, Z.
File csatolás:
zsugori
zsugori picture
SzBálint
SzBálint picture
szia: a sorrendet nem tudom, de nem egyszerre szoktak kapcsolni a mikrokapcsolók
zsugori
zsugori picture
még ha nem is ajtózárnál megszűnik működni, ha nincs letörve
File csatolás:
zoltan35
zoltan35 picture
Nekem ebből az jön le, hogy normális.. mármint nyitott ajtónál, de bekapcsolt időzítőnél a világítás és venti működése.
Üdv, Z.
