JBC pákához készítenék egy állomást de a kapcsolási rajz szerint nem egyesíthető a GND. Ezért a "saját" rajz szerint oldanám meg. Működhet-e , ha igen kérnék méretezést az alkatrészekre.
Köszönöm.
2021, October 21 - 12:11
#1
Elkészült az állomás a képen lévő kapcsolás alapján. Jól működik (a relé is). A mérő erősítővel voltak gondjaim az "alkatrészek" méretezésével még biztosan lehetne javítani a zavarszűrésen (a gyakorlatban így már elfogadható számomra).Ez egy-paneles de készült 2 paneles változat is plastik dobozolással .
Ügyes vagy, szép munka.
Ha megengeded két dolgot azért megemlítenék:
-Feliratok: személy szerint vagy csak Magyar, vagy csak Angol feliratot használnék.
A vegyes olyan furcsa. a HŐM helyett a TEMP korrektebben hatna.
A SATION gondolom el lett rontva,és STATION lenne.De ezek csak apróságok.
-Ha már ilyen profi kis vezérlőt építettél, mert nagyon jól néz ki, szerintem megérdemelne egy GYÁRI JCB PÁKANYELET.(Esetleg még pákatartót)
Ez a bakelitcső a három összesodort vezetékkel eléggé lehúzza a vezérlődet.
De mindezek ellenére gratulálok, tudom hogy sok meló van benne, a kitartásod mindenképp értékelendő,és elismerésre méltó.
Üdv! Tóni
A nyeleket már megrendeltem de pákatartót nem találtam számomra elfogadható áron. Az előlap tervezés sem az erősségem de látszik a fejlődés.
Szia.: Gyuri
Van itt egy kis gyűjtemény.. ötletnek.
http://grebenyuk-aa.ru/index.php/radioelectr/10-microcontrol/48-ironst?s...
az ugyan relével nem bírja kikapcsolni saját magát prellezni fog
Igazad lehet. Én csak után építeném . A szerző szerint működik - a fórumot nem olvastam végig talán 300 oldal és lehet benne más jellegű hozzászólás az esetleges problémák mellett is.
Néha hirdetnek gyári állomásokat, korrekt áron.
Szerintem érdemes egyre beruházni.
Nem kell utánépítgetni, meg vacakolni semmivel.
Egy gyári JCB bőven kiszolgál évtizedekig....
Üdv! Tóni
Időtöltés ,kihívás vagy csak mert van hozzá minden alkatrész . Egy LM324 -es triak-os kapcsolással készült több mint 10 éve működik.
Gyuri
Értem, de azt írtad, túl szeretnél lépni a triakos "alapkapcsoláson".
A HE-s "skori" féle Bluepill vezérlős elektronika profi megoldás, de szerintem mire mindent megveszel hozzá,
többe kerül mint a gyári, eredeti állomás :-)
szóval ez így két szék közt a földre tipusú dolog, sajnos.
Üdv! Tóni
Itt van a tudás kincseskamrája a témát illetően: http://skory.z-net.hu/forrasztoallomas/forraszt.html
Köszönöm.
Találtam a leírásban a fet-es problémámra megoldást de a szerző szerint még más módosításokat is kelene csinálni a kapcsolásban. Mivel konkrét megoldást nem kaptam megépítem az alapot (triak-os ) .
szia: a neves gyártó rosszul találta ki?
Szia . Nem , Négy vezetékes pákákhoz van eredetileg. Mivel van minden alkatrészem hozzá és "sokat tud" elkészíteném ha működik az elképzelésem.
Azért nem ártana egy konkrét típus.(T245? vagy melyik?)
A "JBC forrasztópáka" elég sok minden lehet, ismerve a JBC termékpalettáját.
Amíg ez nincs tisztázva, nincs miről beszélgetni.
Üdv! Tóni
C245-945
Ez ugye csak a pákahegy típusa, ehhez a T245 nyél passzol, ha jól tévedek.
A hobbilektronikán elég jól kivesézték a primitív vezérlőtől az arduino-s, vagy mikrokontrolleres meghajtásig.
Olvasd át a topicját, megtalálsz mindent.
Üdv! Tóni
Szerintem, ha 0/5V ki-be kapcsolgatásával vagy PWM-el szabályzod akkor jó. R103 helyére rövidzárt tennék illetve áthelyezném emiter és gate közé 15...47Ω értékkel.
Ha folyamatosan 0-tól 5V-ig tervezted, MOC IC-vel és triakkal oldanám meg.
Van triak-os változat de az csak alap . Amit készíteni akarok abban van készenléti állapot és automata kikapcsolás is. A program file-ok megvannak csak után építem.
