Bioptron Pro1 Táp IC-je felrobbant. MEGOLDVA!
10 posts / 0 new
attilacsep
attilacsep picture
Vettem egy hibás bioptron lámpát, ami nem működik. Mint kiderült, már próbálkozott valaki a javításával vidéken, de sajnos valahogy elhagyta a 6 lábú táp IC lerobbant tetejét, így fogalmam sincs, mi lehetett az. Pozíció száma: IC1.
Ami a cimkéjén látható:Type Bioptron Pro 1
                                      Model: Medical
                                      Code: 002-0941-2055
Ha tudna valaki segíteni, megköszönném.
Üdvözlettel:
 Szervusztok!
A segítségetekkel elindult a készülék.
Gyakorlatilag az IC kivételével minden jó volt (elkók, opto kiforrasztva, megmérve), és összerakás után elsőre elindult.
Köszönöm a segítséget!
Üdvözlettel:
SzBálint
SzBálint picture
szia: én mindig TOP 249-et teszek bele, pasztázva, egyet sem hoztak vissza
Elkókat kiforrasztva mérd meg, lesz közte gyenge.
Érdemes lecserélni 105 fokos LOW-ESR típusra
Trafó alatt (ki kell forrasztani) az optót ellenőrizd
https://www.hqelektronika.hu/elko-2200uf-25v-105C2B0c-16x26-low-esr-exr-...
https://www.hqelektronika.hu/off-line-power-sw-120-250w-6p-top249yn
https://www.compatel.hu/index.php?searchstring=top249&x=9&y=9
A Compatel elköltözött a Fóti útra, a volt Mikroelektronika  (HIKI, MEV)épületbe, a lapos épület mögött , hátul, a 2. emeleten
balage
balage picture
Helló! TOP247YN szokott ezekben lenni.
attilacsep
attilacsep picture
Szervusztok!
Mindkettőtöknek köszönöm a hozzászólást és a segítséget!
Köszönettel:
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha elakadsz, írj
attilacsep
attilacsep picture
Előre is köszönöm! Most voltam a HQ-ban, megvettem az alkatrészeket (IC, kondi), és délután referálok az eredményről.
Üdvözlettel:
SzBálint
SzBálint picture
szia: örvendünk.
Az elkókat ESR-jét is mérted?
Használat után ki kell húzni a konnektorból
attilacsep
attilacsep picture
 Esr-t is mérő kapacitásmérővel mértem, kis szórás volt, de nagyjából hasonlók voltak, beleértve az újakat is. Mennyi, aminél már cserélni kell?
Miért KELL kihúzni? Bár ki szoktam a régit is, de pl. a TV-ket sem kell kihúzni...
Üdvözlettel:
SzBálint
SzBálint picture
szia: a gyártó táblázatban, típus szerint megadja az ESR értéket
Úgy emlékszem,, standby állapotban is feszültég alatt marad az elektronika, nincs külön kikapcsoló,
attilacsep
attilacsep picture
Valóban, st.by állapotban is világít az LCD kijelző, ahogy a TV-kben is világít a LED dióda kikapcsolt állapotban. A kijelző talán (biztosan) kicsit többet fogyaszt a hozzá tartozó elektronikával együtt, de szerintem még ez is alig mérhető a bekapcsolt állapothoz képest. Más kérdés, hogy szerintem is igaz, hogy érdemes kihúzni a konnektorból, mert az élettertama hosszabb lesz a készüléknek, és pl. villámcsapáskor, túlfeszültség esetén nem sérül. (Az utóbbi időben több villámcsapott készüléket javítottam...) Ugyanakkor sok olyan készülék is beesett hozzám, amik az állásában mentek tönkre a szekrényben, "kihúzott" állapotban.  Az elkók szétfolytak, szétmartak szinte mindent, a fóliákat, alkatrészeket egyaránt.Magyarán: szépek lehetünk, de okosak nem.
Mindenesetre köszönöm az értékes, hasznos  tanácsaidat, már nem először!!!
Baráti üdvözlettel:
