Vettem egy hibás bioptron lámpát, ami nem működik. Mint kiderült, már próbálkozott valaki a javításával vidéken, de sajnos valahogy elhagyta a 6 lábú táp IC lerobbant tetejét, így fogalmam sincs, mi lehetett az. Pozíció száma: IC1.
Ami a cimkéjén látható:Type Bioptron Pro 1
                                      Model: Medical
                                      Code: 002-0941-2055
Ha tudna valaki segíteni, megköszönném.
Üdvözlettel:
 Szervusztok!
A segítségetekkel elindult a készülék.
Gyakorlatilag az IC kivételével minden jó volt (elkók, opto kiforrasztva, megmérve), és összerakás után elsőre elindult.
Köszönöm a segítséget!
Üdvözlettel:
szia: én mindig TOP 249-et teszek bele, pasztázva, egyet sem hoztak vissza
Elkókat kiforrasztva mérd meg, lesz közte gyenge.
Érdemes lecserélni 105 fokos LOW-ESR típusra
Trafó alatt (ki kell forrasztani) az optót ellenőrizd
https://www.hqelektronika.hu/elko-2200uf-25v-105C2B0c-16x26-low-esr-exr-...
https://www.hqelektronika.hu/off-line-power-sw-120-250w-6p-top249yn
https://www.compatel.hu/index.php?searchstring=top249&x=9&y=9
A Compatel elköltözött a Fóti útra, a volt Mikroelektronika (HIKI, MEV)épületbe, a lapos épület mögött , hátul, a 2. emeleten
Helló! TOP247YN szokott ezekben lenni.
Szervusztok!
Mindkettőtöknek köszönöm a hozzászólást és a segítséget!
Köszönettel:
szia: ha elakadsz, írj
Előre is köszönöm! Most voltam a HQ-ban, megvettem az alkatrészeket (IC, kondi), és délután referálok az eredményről.
Üdvözlettel:
szia: örvendünk.
Az elkókat ESR-jét is mérted?
Használat után ki kell húzni a konnektorból
Esr-t is mérő kapacitásmérővel mértem, kis szórás volt, de nagyjából hasonlók voltak, beleértve az újakat is. Mennyi, aminél már cserélni kell?
Miért KELL kihúzni? Bár ki szoktam a régit is, de pl. a TV-ket sem kell kihúzni...
Üdvözlettel:
szia: a gyártó táblázatban, típus szerint megadja az ESR értéket
Úgy emlékszem,, standby állapotban is feszültég alatt marad az elektronika, nincs külön kikapcsoló,
Valóban, st.by állapotban is világít az LCD kijelző, ahogy a TV-kben is világít a LED dióda kikapcsolt állapotban. A kijelző talán (biztosan) kicsit többet fogyaszt a hozzá tartozó elektronikával együtt, de szerintem még ez is alig mérhető a bekapcsolt állapothoz képest. Más kérdés, hogy szerintem is igaz, hogy érdemes kihúzni a konnektorból, mert az élettertama hosszabb lesz a készüléknek, és pl. villámcsapáskor, túlfeszültség esetén nem sérül. (Az utóbbi időben több villámcsapott készüléket javítottam...) Ugyanakkor sok olyan készülék is beesett hozzám, amik az állásában mentek tönkre a szekrényben, "kihúzott" állapotban. Az elkók szétfolytak, szétmartak szinte mindent, a fóliákat, alkatrészeket egyaránt.Magyarán: szépek lehetünk, de okosak nem.
Mindenesetre köszönöm az értékes, hasznos tanácsaidat, már nem először!!!
Baráti üdvözlettel:
