Keresek beszerzési forrást 0.25mm-es vagy 0.3mm-es olmos (nem ólomentes) forrasztó ónhoz!
Nálunk egy helyet találtam csak,ott még választ várok,hogy valóban van e nekik!
Vagy ha valakinek esetleg lenne eladó kérem jelezze felém!
Köszönöm szépen a segítséget!
További szép napot!
Úgy néz ki,hogy sikerült szereznem.
Amúgy nekem is az egyik kedvencem a.Multicore illetve az Alpha,meg van még azért egy pár amivel igen szépen lehet dolgozni.
A legjobb forrasztóón, amit valaha használtam, a Multicore gyártmányú, amiben nevéhez híven 5 db fenyőgyanta-csatorna volt. Még mindig az orromban van az illata... Nem hiszam, hogy gyártják még. Bejött ez az ROHS őrület. A mai ónokban még a gyanta minősége is pocsék, összeáll fekete csomóba. Volt még "Low melting point solder" feliratú ónom is kényes dolgokhoz, sajnos az sincs már.
Üdv, lcsaszar
4
Szia! A kedvencem volt az ötcsatornás Multicore. A nyolcvanas olimpiára egy csomót mellékeltünk a leszállított rendszerek mellé. Mire kimentünk, már nyoma veszett. Szerencsére, vittem magammal bőven a táskában. Az orosz hölgyek a studiókat egy vastag, szürke gyanta nélküli cinnel kábelezték. Szeszben oldott fenyőgyantát használtak, azzal ecsetelték a forrléceket. Régen volt.
Szia,
Ez . Kép.
Csak ilyen vékony lenne megfelelő?
Nekem 30-40 éves 60/40-es van, de 0,5 mm-es, és vastagabb is.
Melyik forraszhoz melyik folyatószert
A 30-40 év stimmel jók ezek , hanem a 60/40 , valamint az azonos szabványszám sem adja ugyanazt a minöséget egyikkel kínlódok , a másikkal ? Kinek van infó.-ja ?
Nekem ilyenek vannak, mind 1990 előtti, és nagyon jó a minőségük. /A képen a jobb alsót már elhasználtam, de a többiből még van./
ezekkel becsukott szemel is mernék dolgozni
Esetleg egy "kevés" várakozással, talán elfogadható áron az ebay-en. Még az Áfa és a posta 400 Ft pluszköltségével is.
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313&_n...
Csábítóan olcsó, de a minősége kritikán aluli....és ez érvényes az összes kínai forraszanyagra...
Egy kollégám rendelt annó, kb:50cm "elhasználása" után az elektronikai hulladékban landolt.
Csak tájékoztatásként....nem vitaindítónak...
Üdv! Tóni
Köszönöm a tájékoztatást!
Valóban nem ismerem a csíkszeműek forraszanyag gyártmányait, legfeljebb, mikor át kell forrasztanom őket.
Imre
Ha végighallgatsz , leírom a tiszta sztannum képes magába ötvözni , olvadékában feloldani , azokat , amiről írsz ,rossz forrhelyek -valamije- ehhez használok 98%sn ónt ...az ennél jobb ötleteket is elfogadom
Ezt alátámasztom. Régebben ipari célra vettünk kínait. Macskát dobálni jó csak. Aztán azt a tippet kaptuk, hogy azért ilyen, mert újrahaszonsított anyag. Elektronikai hulladékok feldolgozásából származik, minden franc összekutyulva nagy kondérban, majd lehúzva...
Mi lehet az összetétele , én is kaptam az autószerelőktől , majd összetekertem vízvevetékszerelő forrasztóónnal : 98%sn 2%cu valamennyire használható , de nem ajánlom
Remélem csak viccelsz.
Ez nem valamennyire, hanem semennyire sem használható.
A vízvezetékesek gyakorlatilag tiszta ónnal dolgoznak, a rézcsövek forrasztásához.
Ez a forraszanyag elektronikai célokra alkalmatlan.
A normál, autentikus ólmos ón Sn63/Pb37 (vagy 60/40) összetétel.
Az ólommentes ón a mai szabványok szerint SAC305, azaz 96,5% ón, 3%ezüst, 0,5% réz.
Elektronikai célokra ez a két összetétel használatos, a technológiával megegyezően.
Minden más vacak használata csak taknyolásra jó, forrasztásra nem.
A folyasztószerekről még nem is ejtettünk szót, de szerintem ezek után felesleges is lenne.
Üdv! Tóni
igazad van : segitettem vizvezetékszerelőnek is , autószerelőknek hegesztőkábelt beforrasztani , szerinted ezeknél mennyire fontos a jó terülőképesség , nemis szólva az autórádiókról
Szerintem: nagyon fontos, éppúgy mint az elektronika minden területén.
Sajnálom hogy nem tetszik amit írtam, de attól még aktuális.
Hihetetlen hogy mennyi szakszerűtlenséget,és hiányos tudást tapasztalok forrasztástechnikai területen, még itt is,
az oldal szakmai mivolta ellenére.
Az IPC tanfolyamaim, és a gyakorlati tudásom alapján oktathatnák is forrasztástechnikát, pár emberre rá is férne, ahogy látom.
Na mindegy, nem akarom szétoffolni a Topic-ot, csak ilyenkor mindenkinek előjön valamilyen személyes történet, emlék a régi szép
időkből, mindenkinek más.Elnézést ha Én is beleestem ebbe a hibába.
Üdv! Tóni
Hát.... Vízvezetéket ólmos anyaggal forrasztani, pláne gyantás flux segítségével... Te tudod.. de abból a vízvezeték rendszerből én nem innék szívesen. És nem véletlen, hogy nem használnak gyantát sem a vizesekm. Ugyanis zárványokat okoz a forrasztásban. És hosszú idő alatt kioldja a víz. Ilyenkor lesznek pici szőkőkút szerű pisilések.a vakolat alatt.
Hegesztőkábelt se szerencsés forrasztani, mert a forrasztás átmeneti ellenállása kategóriákkal rosszqbb, mint a préselt saruk esetében, ahol gyakorlatilag az anyag eggyé válik..
Szóval....
Mind a kettőt félremagyarázod , miért , .és a témát segíted-e...én is keresem az elfogadható áru használható anyagot , ezért olvasgatom , amit leírnak a tanyatagok
szia:
Szia Bálint!
Kösz a táblázatért. Hasonló van nekem is, de a papírra írtakat az archívumomban nincs most lehetőségem átnézni. Ami meglep az ,hogy Morfeus tanyatárs egyértelmű kérdést tett fel, mi pedig néha mellébeszélünk.
Üdv. János
Így van ahogy mondod.Egy meghatározhatatlan összetételű ötvözet, amit elektronikai hulladékból nyernek ki .
Olvastam róla régebben, valamilyen metallurgiai szakember elemezte, volt benne minden, főleg ami nem oda való.
A flux tartalmuk, a flux minősége gyakorlatilag a rákkeltő kategória.
Sajnos ez van. Nem kell megvenni, az a lényeg.
Üdv! Tóni
itt pl: https://www.hqelektronika.hu/hu/forraszto-on-025mm-sn60-pb40-100g-flux-2...
András
10 deka forrasztó ón már 5245,28 Forintba kerül, mit kellett hogy megéljek...
Türelem vannak olcsóbb helyek is
Lesz ez rosszabb is. ;) Én vagy 5 éve feltankoltam. Nem tudom azt az esetet elkézelni, hogy tudjon fogyni ;) sokszázezer Ft értékben táraztam be.. jobb befektetés, mint a benzin, vagy a bitcoin ;)
Szia
Őket tudom én is ,de keresek olyan helyet ahol más kiszerelésben is kapható!
Üdv.Tibor
