Olmos forrasztó ón!
29 posts / 0 new
morfeus
morfeus picture
Keresek beszerzési forrást 0.25mm-es vagy 0.3mm-es olmos (nem ólomentes) forrasztó ónhoz!
Nálunk egy helyet találtam csak,ott még választ várok,hogy valóban van e nekik!
Vagy ha valakinek esetleg lenne eladó kérem jelezze felém!
Köszönöm szépen a segítséget!
További szép napot!
morfeus
morfeus picture
Úgy néz ki,hogy sikerült szereznem.
Amúgy nekem is az egyik kedvencem a.Multicore illetve az Alpha,meg van még azért egy pár amivel igen szépen lehet dolgozni.
lcsaszar
lcsaszar picture
A legjobb forrasztóón, amit valaha használtam, a Multicore gyártmányú, amiben nevéhez híven 5 db fenyőgyanta-csatorna volt. Még mindig az orromban van az illata... Nem hiszam, hogy gyártják még. Bejött ez az ROHS őrület. A mai ónokban még a gyanta minősége is pocsék, összeáll fekete csomóba. Volt még "Low melting point solder" feliratú ónom is kényes dolgokhoz, sajnos az sincs már.
Üdv, lcsaszar
4
Csaba1002
Csaba1002 picture
Szia! A kedvencem volt az ötcsatornás Multicore. A nyolcvanas olimpiára egy csomót mellékeltünk a leszállított rendszerek mellé. Mire kimentünk, már nyoma veszett. Szerencsére, vittem magammal bőven a táskában. Az orosz hölgyek a studiókat egy vastag, szürke gyanta nélküli cinnel kábelezték. Szeszben oldott fenyőgyantát használtak, azzal ecsetelték a forrléceket. Régen volt.
steewi
steewi picture
Szia,
Ez .    Kép.
formasu
formasu picture
Csak ilyen vékony lenne megfelelő?
Nekem 30-40 éves 60/40-es van, de 0,5 mm-es, és vastagabb is.
miklós
miklós picture
Melyik forraszhoz melyik folyatószert
miklós
miklós picture
A 30-40  év stimmel jók ezek , hanem a 60/40 , valamint az azonos szabványszám sem adja ugyanazt a minöséget  egyikkel kínlódok , a másikkal ? Kinek van infó.-ja ?
formasu
formasu picture
Nekem ilyenek vannak, mind 1990 előtti, és nagyon jó a minőségük. /A képen a jobb alsót már elhasználtam, de a többiből még van./
File csatolás:
miklós
miklós picture
ezekkel becsukott szemel is mernék dolgozni
Imitome
Imitome picture
Esetleg egy "kevés" várakozással, talán elfogadható áron az ebay-en. Még az Áfa és a posta 400  Ft pluszköltségével is.
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313&_n...
TonyStark
TonyStark picture
Csábítóan olcsó, de a minősége kritikán aluli....és ez érvényes az összes kínai forraszanyagra...
Egy kollégám rendelt annó, kb:50cm "elhasználása" után az elektronikai hulladékban landolt.
Csak tájékoztatásként....nem vitaindítónak...
Üdv!  Tóni
Imitome
Imitome picture
Köszönöm a tájékoztatást!
Valóban nem ismerem a csíkszeműek forraszanyag gyártmányait, legfeljebb, mikor át kell forrasztanom őket. smiley
Imre
miklós
miklós picture
Ha végighallgatsz , leírom a tiszta sztannum képes magába ötvözni , olvadékában feloldani , azokat , amiről írsz ,rossz forrhelyek -valamije- ehhez használok 98%sn ónt ...az ennél jobb ötleteket is elfogadom
mindigehes
mindigehes picture
Ezt alátámasztom. Régebben ipari célra vettünk kínait. Macskát dobálni jó csak. Aztán azt a tippet kaptuk, hogy azért ilyen, mert  újrahaszonsított anyag. Elektronikai hulladékok feldolgozásából származik, minden franc összekutyulva nagy kondérban, majd lehúzva...
miklós
miklós picture
Mi lehet az összetétele , én is kaptam az autószerelőktől , majd összetekertem vízvevetékszerelő forrasztóónnal :  98%sn 2%cu valamennyire használható , de nem ajánlom
TonyStark
TonyStark picture
Remélem csak viccelsz.
Ez nem valamennyire, hanem semennyire sem használható.
A vízvezetékesek gyakorlatilag tiszta ónnal dolgoznak, a rézcsövek forrasztásához.
Ez a forraszanyag elektronikai célokra alkalmatlan.
A normál, autentikus ólmos ón Sn63/Pb37 (vagy 60/40) összetétel.
Az ólommentes ón a mai szabványok szerint SAC305, azaz 96,5% ón, 3%ezüst, 0,5% réz.
Elektronikai célokra ez a két összetétel használatos, a technológiával megegyezően.
Minden más vacak használata csak taknyolásra jó, forrasztásra nem.
A folyasztószerekről még nem is ejtettünk szót, de szerintem ezek után felesleges is lenne.
 Üdv!  Tóni
miklós
miklós picture
igazad van : segitettem vizvezetékszerelőnek is , autószerelőknek hegesztőkábelt beforrasztani , szerinted ezeknél mennyire fontos a jó terülőképesség , nemis szólva az autórádiókról
TonyStark
TonyStark picture
Szerintem: nagyon fontos, éppúgy mint az elektronika minden területén.
Sajnálom hogy nem tetszik amit írtam, de attól még aktuális.
Hihetetlen hogy mennyi szakszerűtlenséget,és hiányos tudást tapasztalok forrasztástechnikai területen, még itt is,
az oldal szakmai mivolta ellenére.
Az IPC tanfolyamaim, és a gyakorlati tudásom alapján oktathatnák is forrasztástechnikát, pár emberre rá is férne, ahogy látom.
Na mindegy, nem akarom szétoffolni a Topic-ot, csak ilyenkor mindenkinek előjön valamilyen személyes történet, emlék a régi szép
időkből, mindenkinek más.Elnézést ha Én is beleestem ebbe a hibába.
 Üdv!  Tóni
mindigehes
mindigehes picture
Hát.... Vízvezetéket ólmos anyaggal forrasztani, pláne gyantás flux segítségével... Te tudod.. de abból a vízvezeték rendszerből én nem innék szívesen. És nem véletlen, hogy nem használnak gyantát sem a vizesekm. Ugyanis zárványokat okoz a forrasztásban. És hosszú idő alatt kioldja a víz. Ilyenkor lesznek pici szőkőkút szerű pisilések.a vakolat alatt.
Hegesztőkábelt se szerencsés forrasztani, mert a forrasztás átmeneti ellenállása kategóriákkal rosszqbb, mint a préselt saruk esetében, ahol gyakorlatilag az anyag eggyé válik..
Szóval....
miklós
miklós picture
Mind a kettőt félremagyarázod , miért  , .és a témát segíted-e...én is keresem  az elfogadható áru használható anyagot , ezért olvasgatom , amit leírnak a tanyatagok
SzBálint
SzBálint picture
szia:
File csatolás:
welding alt
welding alt picture
Szia Bálint!
Kösz a táblázatért. Hasonló van nekem is, de a papírra írtakat  az archívumomban  nincs most  lehetőségem átnézni. Ami meglep az ,hogy  Morfeus tanyatárs egyértelmű kérdést tett fel, mi pedig néha mellébeszélünk.
Üdv. János
TonyStark
TonyStark picture
Így van ahogy mondod.Egy meghatározhatatlan összetételű ötvözet, amit elektronikai hulladékból nyernek ki .
Olvastam róla régebben, valamilyen metallurgiai szakember elemezte, volt benne minden, főleg ami nem oda való.
A flux tartalmuk, a flux minősége gyakorlatilag a rákkeltő kategória.
Sajnos ez van. Nem kell megvenni, az a lényeg.
Üdv!  Tóni
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
ElektrikusDE
ElektrikusDE picture
10 deka forrasztó ón már 5245,28 Forintba kerül, mit kellett hogy megéljek...
miklós
miklós picture
Türelem vannak olcsóbb helyek is
mindigehes
mindigehes picture
Lesz ez rosszabb is. ;) Én vagy 5 éve feltankoltam. Nem tudom azt az esetet elkézelni, hogy tudjon fogyni ;) sokszázezer Ft értékben táraztam be.. jobb befektetés, mint a benzin, vagy a bitcoin ;)
morfeus
morfeus picture
Szia
köszönöm szépen az információt.
Őket tudom én is ,de keresek olyan helyet ahol más kiszerelésben is kapható!
Üdv.Tibor
