Napelem felhasználása fűtésre
26 posts / 0 new
lali
lali picture
Szevasztok:volna egy elképzelésem hogyan tudnék a gázfűtésen spórólni,de nem tudom műkődne-e ,vagy csak elektromosan tudnék fűteni az elképzelésem 3db 300w-os napelem hozzá akku töltő 2db 12v-os akku amely sorba van kötve 24v-os innen 24v-os  fütötesteket ,használnék  elektromosan 1db szobát fútenék vele, ha lehet,a másik megoldás csőregisztert fütenék ugyancsak 24v-al ,és azt kötném a gázkazánnal párhuzamosan,ez csak nappalra szerintetek mükodne megtudnám oldani 1szoba fütését ingyen ,köszönöm szépen a majdani  hozzászólásotokat,és remélem hasznositani fogom köszi lali
Multi Multiplikátó
Multi Multiplikátó picture
Fűtéshez nem kell napelem, csak egy bazinagy parabolatükör, ami összegyűjti a Nap melegét, és az ablakon át rávetíti egy, a szobában elhelyezett fekete fűtőtestre. Ha az belül jó nehéz samott, akkor ha felmelegszik, meg is tartja a melegét, mint egy cserépkályha.
kferi
kferi picture
Hmmm.  Érdekeseket szóltatok hozzá..... :)
Az a 3x300W napelem az eléggé karcsú a fűtéshez. Ha rendesen süt a nap akkor 1-4 óráig fog leadni kb 800-900W-ot, aztán szépen leesik a teljesítmény. Télen, nyáron. De ehhez verőfényes napsütés kell. De lesz, hogy egész nap fél kWh-t sem foog termelni.
Ha ezt elpazarlod egy vacak fűtőtestre akkor nem sokat érsz az egésszel. 1 KWh az ha éjjel nappal fűt akkor kb az 40W-os hősugárzó. Pákával kevesen fűtenek be egy szobát, de még 5-el sem.
Mindenféleképpen hőszivattyút kellene használnod. Ez 24 V-on is létezik. Lehet autós, kamion, vagy hasonló klíma ami fűteni is tud. Vagy akár egy nagy átalakított hűtőszekrény.
A gond az lesz, hogy fűtésre a klímák jó része a kinti hőmérséklet csökkenéssel egyre rosszabb hatásfokkal működik és lesz egy olyan pont amikor eléri a sima fűtőszál hatásfokát.
lali
lali picture
Szevasz:Én fütötem egy szobát és csak 500w-al de folyamatosan ,és jól kibirtam egy telet 4gyermekkel ,de ennek40-50éve,most viszont egyedül vagyok és ezért spekulálok hogyan kerülne a fütés a legkevesebbe,csalás lopás nélkül,napelemeket tudnék venni aránylag olcsón és ebből indultam ki
Jaca
Jaca picture
Ezt azért nem hinném. A mai fűtésre szánt klímák legroszabb esetben is kétszer annyit fűtenek, mint a sima fűtőszál. Sok adatot megadnak egy klíma paramétereiről, például hogy a leghidegebbe mekkora a max kivehető teljesítmény, amihez igen rossz COP érték tartozik, de olyan adatot még nem láttam, hogy egy olyan klíma, ami -10 fokban tud 2kW-tal fűteni 2-es COP értékkel, az hányas COP értékkel fűt, ha csak 1kW-ot akarok kinyerni belőle. Ha nincs csúcsrajáratva a klíma, vagyis csak részterhelésen dolgozik, sokkal jobb eredményeket produkál, ezért is írtam, ha számolás alapján fűtésre elég lenne a 2,5kW-os klíma, akkor oda  3,5-ös kell.
kferi
kferi picture
Ne egy fűtésre optimalizált klímát elemezz.
Itt 40-200W van neki.
mosomedve
mosomedve picture
Szevasztok!
Én is belecsaptam a napelemes projektbe. Első lépcsőben vettem 10 db 320W-os napelemet, melyet két csoportba osztva tettem fel a műhelyem tetejére. Egyenként 320W-os darabok és 37V üresjárati feszültséget szolgáltatnak napfényes időben. Nyáron medence fűtésre használtam két darab 1200W-os bojler fűtőbetétet alkalmazva egy hőcserélőn keresztül. A két kör egyenként 180V-ot adott le jó időben. Egyelőre semmi automatika nem készült hozzá az majd a későbbiekben kerül sorra, direktbe kapcsolódott a fűtőbetétekre.
Most hasonló elvet használva rákötöttem egy olaj radiátorra, melynek szintén két fűtőszála van. Kikötöttem minden szabályzást és direktbe rákötöttem a napelem rendszerre, természetesen két 20A-es olvadó biztosítékon keresztül. Nagyon jól működik. Én is kb. 18m2 műhelyrészt melegítek vele. Amikor teljes napsütés van nem lehet megfogni a radiátort. Igaz amikor felhős az idő a teljesítmény jelentősen visszaesik. Éjjel pedig nem működik. Mivel a műhely is hőszigetelt ez az energia egyelőre elégségesnek tűnik, 20-22 fok van.
A teljes automatikai rendszer kiépítése a jövő évben kerül sorra. (Vagy a téli semmitevés idején. Már minden megvan hozzá, csak kedv és idő kell!)
László
jakyg
jakyg picture
3200Wp azért már figyelemreméltó teljesítmény, ha jó a tájolása akár 4000 KWh energiát is meg tud termelni egy év alatt. Nem gondolkodtál hálózatba visszatápláláson? Nem sokáig van már lehetőség szaldós elszámolással szerződést kötni...
Inhouse
Inhouse picture
...hogyan tudnék a gázfűtésen spórólni...szerintetek mükodne megtudnám oldani 1szoba fütését ingyen...
Szerintem ez így nem fog menni. Nem azért használnak még mindig sokan gázfűtést, mert ezek a kívánalmak megoldhatóak lennének.
ityvity
ityvity picture
Nem biztos hogy működni fog a dolog . Kis elmélet meg tapasztalat .Szomszéd 5kW napeleme , ilyen rövid napsütéses , borongós napokon alig termel 3-5 kWh , ennek 1/5 meg már nagyon kevés , így pluszos napokon is .
Hosszú nyári napsütéses napokon ,lesznek kWh , de akkor meg nem kell fűteni .
proba
proba picture
Hobbielektronika fórumban is volt hasonló kérdés. Amire számíthatsz, a napelem télen a kapacitása negyed de inkább tizedrészét termeli. ( 1kWp napelem átlag ha 2-3 KWh termel egy nap ) Ezzel fűteni elég keserves (1/3 m3 gáz vagy ~ 1kg fával egyenlő ) . Ha nappal akarsz csak meleget, egy jó nagy ablak többet ér. Ami napenergiával működne hatékonyabban, az a napkollektor. Annak az energia kinyerő képessége kb duplája a napelemnek. ( de az sem sok)  A napelemet maximum egy szivattyú meghajtására használnám, ami a talajvizet keringeti valamiféle radiátorban.. Vannak sörkollektor projektek is. Bár játéknak tűnik, mégis hatékonyabbnak gondolnám a napelemnél.
Jaca
Jaca picture
Első körben kérj/vegyél egy 2000W-os fűtőtestet, és nézd meg, hogy 0 fokban mennyit fogyaszt óránként. Ez jó kiindulási alap lesz, hogy hány Wattnyi napelem kell a tetőre. Ja, télen a felét, harmadát tudja a napelem, és felhős időben mégkevesebbet. Aztán kell egy MPPT is, különben még rosszabb lesz a hatásfoka.
Ha fűtésrásegítést tervezel, jobban jársz napkollektorral. Teszel rá egy szivattyút, meg egy hőcserélőt. Csak arra kell figyelni, hogy ne forrjon meg, tehát olyankor is lesz fűtésed, amikor nem lenne szükséges.
SzBálint
SzBálint picture
szia: egy 75  m3-es szoba fűtéséhez szigeteléstől, külső hőmérséklettől  függően 3-6 kW energia kell
Nálunk 6 kW a hőtárolós kályha,  5,6 kW a parapet gázkonvektor
kisrokalyuk
kisrokalyuk picture
A 3-6 kW az nem energia, hanem teljesítmény. Folyamatosan biztosan nem kell ennyi egy 75m3-es szobához. A hőtárolós kályhád a 6kW-ot napi 8 órában veszi fel. A többiben meg leadja amit eltárolt. Ha ezt átszámolod folyamatos teljesítményre, akkor 2kW-ot kapsz. Ez is csak akkor kell folyamatosan, ha kint piszok hideg van, vagy nagyon vacak a lakás hőszigetelése.
agressiv
agressiv picture
Ennek így semmi értlme és biztos nem fog működni megfelelően. Több napelem kell, pláne ha a téli napsütésből akarsz érdemi energiát kinyerni és inkább klímával, hőcserélővel kellene fűteni.
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Miért nem kötsz rá 12V vagy 24V /230V invertert.0.9 KW napelem 0.9 KW inverter
Összesen van 900W napelem I=900W/12V=75 Amper      I=900W/24V=37.5 Amper,ezekhez már jó vastag drót kellene
I=900W/230V=3.9 Amper
lali
lali picture
Szevasz:Szoval én a gyakorlatban 220v-os  500w-os fűtőtestel régen fűtöttem egy szobát 4x5m-eset magasság 3m   és ez elég volt minúsz 10-fokban is ,ezért gondoltam erre a megoldásra,de ha a 24v-ot inverterrel átalakitanám 230v-ra megint veszteség is  lenne,de kapható 24v-os hősugárózó,és mivel 30éve müködött remélem most is fog,ezért kérdezlek beneteket  Köszi a hozzászólást üdv:lali
kisrokalyuk
kisrokalyuk picture
Nem sok külső fala lehetett annak a szobának, ha -10-ben is elég volt az 500W. Azért nem ebből kellene kiindulni. Valóban lenne veszteség a 24->230 átalakításban, de ha jó helyre teszed az invertert, akkor az is az épületben marad. Csinálhatod 24V-al is, de a 10-szer akkora áram elég sok problémát tud okozni.
Kari
Kari picture
Szervusz Lali s Bluemoon!
Szerintem ez egy szuper alkalom lenne a regi hötarolos(mazsanyi samottal belelt) elektromos kalyhak ujra hasznalatara, avagy akar DIY epitesere is.
Gondoljatok meg-sztem megerne!!
Eredmenyest!
Kari
bluemoon
bluemoon picture
Szevasztok,
ez a téma igazán nem az én asztalom de most nekem is szöget ütött a fejembe, ugyanis a gázfűtés bevezetésére a 411 m2 földszintes objektumba ahol a szervizem van meg 3 tanterem meg 1 iroda ami kb 290 m2, többi privát rész, anyi pénzt kérnek az engedélyezésért, kb 1.5 milio Ft, plus a bekötés+kazán stb, hogy azon morfondíroztam, hogy hány kW napelemet tudnék vásárolni mivel a a déli oldalon nagyméretű tető van adva. A fűtést invertoros légkondikkal oldanám meg tantermenként. A szomszéd faluban van 1 osztályunk ahova más lehetőség híján invertoros légkondival oldottam meg a hűtés/fűtést és nagyon meg vagyok elégedve a teljesítésével, kb 25m2. Na most, elméletileg, stimmelne a számítás, hogy a napelemekkel üzemelteni tudnám a légkondikat, pl 3db 12BTU (bármit is jelent) amelyekkel fűteni és nyáron hűteni tudnám a tantermeket.Itt délvidéken mivel szerbiában olcsó a villanyáram, ha netán nincs elég naposütés, akkor hállózatrol ózemeltetném. Még hozzáfűzném, hogy a központi fűtés hibrid (a kifijezés most nagyon menő) és a renszerbe be van szúrva 12kW kazán. Ilyen viszonylag enyhe idő megfelel ahoz, hogy árammal fűtsek. Az épület majd 100 éves, a falak 75cm, és modern nyílás zárókat építtettük be. Az a korszakalkotó kérdés a Tanya szakemberihez, hogy habár elméletileg működik de a gyakorlati tapasztalatok igazolják-e.
üdvözletem
kisrokalyuk
kisrokalyuk picture
invertoros -> inverteres
Jaca
Jaca picture
A klímás fűtés már régóta működő dolog. Három házzal arrébb is az van fent. Személyes tapasztalat annyi, hogy a fiam szobáját is klímával fűti, mert egy tetőtéri szoba, és hamarabb hűlik, mint a ház többi része. A 12BTU az 3,5kW-os klímát jelent, amivel kb 30-40 m2-t lehet kifűteni, A fűtésre használt légkondit illik túlméretezni, különben csalódás lesz.
Jelenleg mivel van fűtve az épület?
bluemoon
bluemoon picture
Az épületet központi fűtésű, radiátoros, bükkfa. kb 12-15m3 fogyik szezonoként azal, hogy mint említettetem enyhébb napokon amig le nem hül 10 fok alá a 12kW villanykazán is tökéletessen megteszi. Mint ugyanúgy említettem nálunk a villanyárram viszonylag olcsó és az októberi számla átszámolva kb 40000Ft amibe benne van az amúgy is elhasznált a világításra, vízmelegítésre stb fogyasztás is. Jelenleg is a műhelyemet amely 25m+8m2 előtér (ahol a pult van és a kuncsaftokat fogadom) légkondival fűtöm de nem inverteres. A tantermek is olyan 20-25m2. Az, hogy az épület üzleti része 290m2 le kell vonni a lobit amelyet nem fűtök mert a tantermekböl elegendő meleg levegő jut. Az ami most lovat adott az elképzelésem alá az, hogy csak vannak akik hasonló megoldásokat már alkalmaznak.
üdvözletem
Jaca
Jaca picture
Számoljunk: 0,5kW x 24 óra az 12kWh, ha nem ment egész nap, akkor is 6kWh legalább. Pár órát rá tud segíteni a napelem, de ez többe kerülne, mint a gázszámla. Gondolkodj el a légkollektorban (sörkollektor), én kicsiben összedobtam egy ládát, üveglap az elején, mögötte. az a fekete műanyag háló, amit a fák köré szoktak rakni, hogy ne rágják meg az őzek, de bármilyen sík, vékony, matt fekete anyag megfelel. A doboz 2 centis nikecellel belülről szigetelve. Kb negyed négyzetméter volt, és 40 fokos levegőt tolt ki magából egy kis PC ventilátorral, amit egy jó kéttenyérnyi napleem hajtott.
SzBálint
SzBálint picture
szia   Lali :akkor 6 oldalról is fűtenek nálad
Jaca
Jaca picture
Szia Bálint!
Nem okvetlenül, 20m2-re 12kWh, az egy kádárkockára vetítve 60kWh. Napi 6-8 m3 gáz, havi 180-240 m3.
