Keresném a fenti végfokpárt, ha valakinek lenne pluszban megvenném. Nikko erősítöben vannak.
2021, November 15 - 08:58
#1
2SB616A helyére 2SA1104
2SD586 helyére 2SC2579 került, 3 óra működés után kb 50-55 fok körül vannak.
köszönöm mindenkinek.
Kedves Mindigéhes !![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
A.párba válogatásáról a tranzisztoroknak .
Mint irtam "illik" .
Ha nincs lehetösége/müszere/ideje akkor nem kell .
A "baromságainkról" .
Aki ilyen , vagy legalábbis hasonló korú mint én . Aki a szalagon/szervizben/fejlesztésen ...stb dolgozott az "átkosban".
A minöségböl nem szivesen enged . Mi igy szocializálódtunk . Velünk együtt ez "eltünik az idöben."
Megkapom majd a magamét, de leírom, segítő szándékkal .. felejtsd el a sok okoskodást.
Amit Tóni mond, fogadd meg. Nincs párhuzamosan egy marékkal belőlle. Mi történik, ha nincs válogatva. A nagy semmi. Legrosszabb esetben nem lesz szimmetrikus a két periódus. És? Most ha sehogy nem szól, jobb? ;)
Amivel foglalkozni kell, az a meghajtása, az ellenállások méregetése... Ilyenkor önszivatás elkerülésére sajna kötelező. Élesztés soros izzón át a táp ágakban. Nyugalmi áram beállítása, kimenő DC ellenőrzése, .űterheléssel indítva, szkópon nézve, mi a helyzet. Ha minden OK, akkor mehet ki az izzó. Teszt anélkül.
Marha nagy szerencse kell, hohy csak a tranzisztorok legyenek drótok!
Kb. Ki kéne rajzolni a végét, hogy lássuk, mi a kb kapcsolás ponos tanács miatt.
De ezt a válogatósdi baromságot elfelejtheted, hacsak nem vájtfülű a tesód, és ez az élete értelme. Akkor meg vigye olyan helyre, ahol van hozzá műszerezettség.. ;)
Többi csak grafománia, és feltűnési viszketegség.
3
Így van.![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Át kell nézni a hibás oldalon a meghajtókat is, meg a meghajtó/és vég pár emitter ellenállásait is.
(Lehet hogy szakadtak, vagy megnyúltak)
Ha ezek rendben, akkor már mehet az új végtranyó pár.
A jó a rosszban, hogy a jó oldalon lehet méréseket végezni.
Az izzós teszt/indítási/mérési metódus okés, ahogy írtad.
Itt a rajzrészlet, csak hogy legyen valami elektronika is
Na ebbe válogatni annyi értelme, mint tescoba a zsömlét...
Mai gyártástechnológia mellett meg végképp...
https://elektrotanya.com/comment/481557#comment-481557
Köszönöm mindenkinek a "javító" hozzászólást.
Senkiben nem akarok semmilyen indulatot gerjeszteni és főleg a fórumtagok ne ugorjanak egymásnak, mert szerintem ez a fórum vagy oldal pontosan ezért van hogy kérdéseket és kéréseket tegyünk fel elektronikával kapcsolatban.
Ez a tranzisztor pár egy Nikko NA-590 II erősítőben lakozik és saját magam pontosabban az öcsém erősítője és neki szeretném megjavítani, hamár olyan "pancser" volt hogy rosszul kötötte be a hangfal vezetéket (összeért)
Teljesen hobbi célból javítgatok, semmi üzleti tevékenység (adó meg ilyesmi), szívesen átnézek olyan dolgokat amit egy szerviz visszadob az eladónak, hogy csak panel csere , és jobban átnézve csak egy pl feszszabályzó a panelen hibás,és tisztában vagyok hogy valójában ezeket (is) párba kellene válogatni, de mivel az ebay-en is párban árulják, nem szeretnék páronként 30-40 euró kiadni, az erősítő sem ér annyit.
És akkor továbbra is az a kérdésem hogy esetleg valakinek volna-e , vagy esetleg mivel helyettesíthető , hogy ne kellene a többi elektronikához hozzányúlni, és persze akkor már mindet cserélni kellene.
Keress itthon audiocélra készült tranzisztorokat hasonló paraméterekkel, és ha már megszólal, akkor döntsétek el, hogy kell-e bele az eredeti, vagy maradhat. Ezt főleg azért javaslom, mert ha első bekapcsoláskor valami másért mégis kilőné a végtranyót, nagyon nem mindegy, hogy az egy vagy tízezer forintodba fáj.
Ezt a szerencsét:
https://elektrotanya.com/nikko_na_590_ii.pdf/download.html
Ez egy szép oldscool erősítő.
Mindenképp javítanám, ez megér annyit.
Írtam helyettesítőket, remélem olvastad.(MJL1302/MJL3281 HQ)
A doksi alapján/segítségével nem egy agysebészeti műtét.
Sok sikert!
Üdv! Tóni
Köszönöm, és persze én is azért igyekszem megmenteni.![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Én a helyedben keresnék valakit aki leválogatja helyetted .
Már csak az a kérdés , MENNYIT kell venni hogy 2 korrekt pár legyen, meg kinek van otthon egy TEK 370B, csak hogy a válogatás se legyen amatőr.![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Azt még nem is tudjuk, hogy az "egy Nikko" erősítő pontosan mit is takar, de még azt is el tudom képzelni, hogy nem kell válogatott végtranzisztor pár. Ezt csak a kapcsolás megtekintése után lehet eldönteni.
Szerintem nem kell ennyire proaktívnak lenni, főleg hiányos infók esetében.
Előfordulhat hogy még BDxxx párokkal is szépen szólna.De előtte típus +schematic....Szerintem
A proaktívak teljesen elvannak szakadva a hétköznapi gyakorlattól.
Látszik hogy egy percet sem dolgoztak a klasszikus szerviz szakmában.
Átlagos, nem high end készülékeknél nem sok értelme van a válogatásnak.
A párhuzamosan járatott FET-eknél viszont nem megkerülhető a válogatás.
Az IC vs. tranzisztor elnevezésen felesleges rugózni, nem ez a legnagyobb probléma az ügyben.
5
szia: valamit vagy tisztességesen megcsinálunk , vagy nem
Lehet barkácsolni is
Szia!![sad sad](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/sad_smile.png)
Azért én egy nagyáramú karakterisztika rajzolóig én nem mennék el .
Elég a munkapontjában leválogatni . (1A-SzBálint)
Egy mérö áramkörben .
Hogy hány darabból talál elfogadható párt ?
Egy marék tranzisztorból .
Egy marék az mennyi?
Félvezetőt darabra, vagy párra számolunk, nem marékra.
Az sem lényeges mennyiből tudunk megjavítani egy pl:10E Ft-ot érő erősítőt, ha egy normális audio tranzisztor egy ezresnél kezdődik, és még keveset mondtam.
10db-ból lesz 2 pár? Mert az egy tizes.
Eredetit tud venni? A mai fake/hamis alkatrészes világban?
Megannyi kérdés...
(Értem a viccet . Csak nem szeretem.)
Garancia a 10db-ból 2párra nincsen .
Akkor miről beszélünk?![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Én szeretem a viccet, meg értem is.
Szerintem te csak akkor szereted a viccet, ha te viccelsz mással.
Nézd, mennyi egy eredeti ebből a régi tranzisztorból!
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l1313&_n...
Ne a kínai, hanem az usa fellelhetőséget nézd.....![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Szerintem nem lesz itt sem válogatás, se béta méregetés, hanem örül a tulaj, ha lesz korrekt áron ekvivalens típus.Szerintem
Komolyra forditva a szót .
Ha saját célra akarja megjavitani...az is más .
Ha másnak javitja ..az is más .
Ha válkalkozó , aki adót fizet ...az is más
Ez van .
(Remélem a delikvens már ezt tisztázta magâval . Hogy ez a javitás melyik kategória . Vagy mégsem ? Most szembesül vele ? )
Hát ja.![sad sad](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/sad_smile.png)
Nem lesz egyszerű, hiába tűnik annak.
A régi, original félvezetők (Régi Sanken, NEC, Motorola tranzisztorok, stb) kezdenek a nem megfizethető kategóriába kerülni.
A kínai hamisítványokkal pedig csak a csíkszeműek járnak jól, nem a szakik, azok csak szívnak velük.
szia:kell venni több darabot és nagyáramú bétamérővel összeválogatni (legalább 1 A)
https://transistordata.com/bjt/2sb616/equivalent
https://transistordata.com/bjt/2sd586
Ezek tranzisztorok, nem IC.-k.![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/271616/SAVANTIC/2SB616....
Szerintem ha belefér, a klasszikus 2SA1302/2SC3281, vagy a 2SC5200/2SA1943 beleapplikálható.
Üdv! Tóni
4
Köszönöm, valóban nem IC. :)
Csak az egyik oldal ment ki, ha mást tennék bele akkor mindkét oldalt cserélnem kellene, maradnék az eredetinél, mert ha mást tennék bele lehet hogy más komponenseket is cserélni kellene.
A HQ-ban van eredeti Onsemi MJL1302/MJL3281, nem is vészes,
https://www.hqelektronika.hu/hu/si-p-260-260v-15a-200w-30mhz-mjl1302a
gondolom tudod, mennyi egy eredeti ezekből?
Kb a lottóötös kategória hogy itthon beszerezd eredetiben....
A helyedben mindkét oldalon cserélném a tranzisztorokat, (tehát 2 pár kell)
mégpedig párba válogatás után.
Nagyon kevés az esélye, hogy eredeti 616/586 párokat vásárolj, ezért is ajánlottam az előző hozzászólásomban szereplő típusokat.
Ezeket audio oldalakon párban is árusítják, érdemes ott körülnézni.
Persze szem előtt kell tartanod a javítás gazdaságosságát is.
Ezek sima teljesítménytranzisztorok, nem hiszem hogy mást is cserélni kellene, maximum
javításnál ügyelni kell a helyes beállításokra, ha van ilyen az erősítődben(nyugalmi áram pl.)
Üdv! Tóni
Hello!
Illene h21-re válogatni .
