Keresném a fenti végfokpárt, ha valakinek lenne pluszban megvenném. Nikko erősítöben vannak.
2021, November 15 - 08:58
#1
2SB616A helyére 2SA1104
2SD586 helyére 2SC2579 került, 3 óra működés után kb 50-55 fok körül vannak.
köszönöm mindenkinek.
Kedves Mindigéhes !
A.párba válogatásáról a tranzisztoroknak .
Mint irtam "illik" .
Ha nincs lehetösége/müszere/ideje akkor nem kell .
A "baromságainkról" .
Aki ilyen , vagy legalábbis hasonló korú mint én . Aki a szalagon/szervizben/fejlesztésen ...stb dolgozott az "átkosban".
A minöségböl nem szivesen enged . Mi igy szocializálódtunk . Velünk együtt ez "eltünik az idöben."
Megkapom majd a magamét, de leírom, segítő szándékkal .. felejtsd el a sok okoskodást.
Amit Tóni mond, fogadd meg. Nincs párhuzamosan egy marékkal belőlle. Mi történik, ha nincs válogatva. A nagy semmi. Legrosszabb esetben nem lesz szimmetrikus a két periódus. És? Most ha sehogy nem szól, jobb? ;)
Amivel foglalkozni kell, az a meghajtása, az ellenállások méregetése... Ilyenkor önszivatás elkerülésére sajna kötelező. Élesztés soros izzón át a táp ágakban. Nyugalmi áram beállítása, kimenő DC ellenőrzése, .űterheléssel indítva, szkópon nézve, mi a helyzet. Ha minden OK, akkor mehet ki az izzó. Teszt anélkül.
Marha nagy szerencse kell, hohy csak a tranzisztorok legyenek drótok!
Kb. Ki kéne rajzolni a végét, hogy lássuk, mi a kb kapcsolás ponos tanács miatt.
De ezt a válogatósdi baromságot elfelejtheted, hacsak nem vájtfülű a tesód, és ez az élete értelme. Akkor meg vigye olyan helyre, ahol van hozzá műszerezettség.. ;)
Többi csak grafománia, és feltűnési viszketegség.
3
Így van.
Át kell nézni a hibás oldalon a meghajtókat is, meg a meghajtó/és vég pár emitter ellenállásait is.
(Lehet hogy szakadtak, vagy megnyúltak)
Ha ezek rendben, akkor már mehet az új végtranyó pár.
A jó a rosszban, hogy a jó oldalon lehet méréseket végezni.
Az izzós teszt/indítási/mérési metódus okés, ahogy írtad.
Itt a rajzrészlet, csak hogy legyen valami elektronika is
Na ebbe válogatni annyi értelme, mint tescoba a zsömlét...
Mai gyártástechnológia mellett meg végképp...
https://elektrotanya.com/comment/481557#comment-481557
Köszönöm mindenkinek a "javító" hozzászólást.
Senkiben nem akarok semmilyen indulatot gerjeszteni és főleg a fórumtagok ne ugorjanak egymásnak, mert szerintem ez a fórum vagy oldal pontosan ezért van hogy kérdéseket és kéréseket tegyünk fel elektronikával kapcsolatban.
Ez a tranzisztor pár egy Nikko NA-590 II erősítőben lakozik és saját magam pontosabban az öcsém erősítője és neki szeretném megjavítani, hamár olyan "pancser" volt hogy rosszul kötötte be a hangfal vezetéket (összeért)
Teljesen hobbi célból javítgatok, semmi üzleti tevékenység (adó meg ilyesmi), szívesen átnézek olyan dolgokat amit egy szerviz visszadob az eladónak, hogy csak panel csere , és jobban átnézve csak egy pl feszszabályzó a panelen hibás,és tisztában vagyok hogy valójában ezeket (is) párba kellene válogatni, de mivel az ebay-en is párban árulják, nem szeretnék páronként 30-40 euró kiadni, az erősítő sem ér annyit.
És akkor továbbra is az a kérdésem hogy esetleg valakinek volna-e , vagy esetleg mivel helyettesíthető , hogy ne kellene a többi elektronikához hozzányúlni, és persze akkor már mindet cserélni kellene.
Keress itthon audiocélra készült tranzisztorokat hasonló paraméterekkel, és ha már megszólal, akkor döntsétek el, hogy kell-e bele az eredeti, vagy maradhat. Ezt főleg azért javaslom, mert ha első bekapcsoláskor valami másért mégis kilőné a végtranyót, nagyon nem mindegy, hogy az egy vagy tízezer forintodba fáj.
Ezt a szerencsét:
https://elektrotanya.com/nikko_na_590_ii.pdf/download.html
Ez egy szép oldscool erősítő.
Mindenképp javítanám, ez megér annyit.
Írtam helyettesítőket, remélem olvastad.(MJL1302/MJL3281 HQ)
A doksi alapján/segítségével nem egy agysebészeti műtét.
Sok sikert!
Üdv! Tóni
Köszönöm, és persze én is azért igyekszem megmenteni.
Én a helyedben keresnék valakit aki leválogatja helyetted .
Már csak az a kérdés , MENNYIT kell venni hogy 2 korrekt pár legyen, meg kinek van otthon egy TEK 370B, csak hogy a válogatás se legyen amatőr.
Azt még nem is tudjuk, hogy az "egy Nikko" erősítő pontosan mit is takar, de még azt is el tudom képzelni, hogy nem kell válogatott végtranzisztor pár. Ezt csak a kapcsolás megtekintése után lehet eldönteni.
Szerintem nem kell ennyire proaktívnak lenni, főleg hiányos infók esetében.
Előfordulhat hogy még BDxxx párokkal is szépen szólna.De előtte típus +schematic....Szerintem
A proaktívak teljesen elvannak szakadva a hétköznapi gyakorlattól.
Látszik hogy egy percet sem dolgoztak a klasszikus szerviz szakmában.
Átlagos, nem high end készülékeknél nem sok értelme van a válogatásnak.
A párhuzamosan járatott FET-eknél viszont nem megkerülhető a válogatás.
Az IC vs. tranzisztor elnevezésen felesleges rugózni, nem ez a legnagyobb probléma az ügyben.
5
szia: valamit vagy tisztességesen megcsinálunk , vagy nem
Lehet barkácsolni is
Azért én egy nagyáramú karakterisztika rajzolóig én nem mennék el .
Elég a munkapontjában leválogatni . (1A-SzBálint)
Egy mérö áramkörben .
Hogy hány darabból talál elfogadható párt ?
Egy marék tranzisztorból .
Egy marék az mennyi?
Félvezetőt darabra, vagy párra számolunk, nem marékra.
Az sem lényeges mennyiből tudunk megjavítani egy pl:10E Ft-ot érő erősítőt, ha egy normális audio tranzisztor egy ezresnél kezdődik, és még keveset mondtam.
10db-ból lesz 2 pár? Mert az egy tizes.
Eredetit tud venni? A mai fake/hamis alkatrészes világban?
Megannyi kérdés...
(Értem a viccet . Csak nem szeretem.)
Garancia a 10db-ból 2párra nincsen .
Akkor miről beszélünk?
Én szeretem a viccet, meg értem is.
Szerintem te csak akkor szereted a viccet, ha te viccelsz mással.
Nézd, mennyi egy eredeti ebből a régi tranzisztorból!
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l1313&_n...
Ne a kínai, hanem az usa fellelhetőséget nézd.....
Szerintem nem lesz itt sem válogatás, se béta méregetés, hanem örül a tulaj, ha lesz korrekt áron ekvivalens típus.Szerintem
Komolyra forditva a szót .
Ha saját célra akarja megjavitani...az is más .
Ha másnak javitja ..az is más .
Ha válkalkozó , aki adót fizet ...az is más
Ez van .
(Remélem a delikvens már ezt tisztázta magâval . Hogy ez a javitás melyik kategória . Vagy mégsem ? Most szembesül vele ? )
Hát ja.
Nem lesz egyszerű, hiába tűnik annak.
A régi, original félvezetők (Régi Sanken, NEC, Motorola tranzisztorok, stb) kezdenek a nem megfizethető kategóriába kerülni.
A kínai hamisítványokkal pedig csak a csíkszeműek járnak jól, nem a szakik, azok csak szívnak velük.
szia:kell venni több darabot és nagyáramú bétamérővel összeválogatni (legalább 1 A)
https://transistordata.com/bjt/2sb616/equivalent
https://transistordata.com/bjt/2sd586
Ezek tranzisztorok, nem IC.-k.
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/271616/SAVANTIC/2SB616....
Szerintem ha belefér, a klasszikus 2SA1302/2SC3281, vagy a 2SC5200/2SA1943 beleapplikálható.
Üdv! Tóni
4
Köszönöm, valóban nem IC. :)
Csak az egyik oldal ment ki, ha mást tennék bele akkor mindkét oldalt cserélnem kellene, maradnék az eredetinél, mert ha mást tennék bele lehet hogy más komponenseket is cserélni kellene.
A HQ-ban van eredeti Onsemi MJL1302/MJL3281, nem is vészes,
https://www.hqelektronika.hu/hu/si-p-260-260v-15a-200w-30mhz-mjl1302a
gondolom tudod, mennyi egy eredeti ezekből?
Kb a lottóötös kategória hogy itthon beszerezd eredetiben....
A helyedben mindkét oldalon cserélném a tranzisztorokat, (tehát 2 pár kell)
mégpedig párba válogatás után.
Nagyon kevés az esélye, hogy eredeti 616/586 párokat vásárolj, ezért is ajánlottam az előző hozzászólásomban szereplő típusokat.
Ezeket audio oldalakon párban is árusítják, érdemes ott körülnézni.
Persze szem előtt kell tartanod a javítás gazdaságosságát is.
Ezek sima teljesítménytranzisztorok, nem hiszem hogy mást is cserélni kellene, maximum
javításnál ügyelni kell a helyes beállításokra, ha van ilyen az erősítődben(nyugalmi áram pl.)
Üdv! Tóni
Hello!
Illene h21-re válogatni .
