Udv a Kedves Kollegaknak!!
Adott egy Maxwell fantazia nevu ,de valojaban Samsung porszivo.A motorja most kerul csapagyazasra az iden 3-szorra.Kb hetente egyszer van hasznalva.Legutoljara SKF ,porvedos csapagyak lettek beszerelne.Most ujra visit. A kerdesem az, mi a velemenyetek mi lehet az oka a gyakori meghibasodasnak.
Kossz a valaszotokat , Peter
Szevasztok!!
Es koszonom a segitseget.Veszem sorra a csapagyasokat es keresek nagy fordolatu peldanyt. Peter
Valami neves gyártót SKF stb keressél
Szia!!
Igen SKF gyartmany kerult bele.
Peter
Teljesen felesleges, bármelyik típus bírja az ott lévő fordulatszámot.
Ezt cáfolom, az olcsó, nem kínai tényleg egy évet bír
Még annyi, hogy mi a felrakás/leszedés módja?
Nem kioktatás, okoskodás, csak jutyub videóknál gyakori, hogy minden féle brutális lefeszegetések árán szedik le. És ezek a motorok picik. Picit megtekeredik, meggörbül a forgórész, akkor annyi. Felrakni se kalapács segítségével, meg fadarabbal kell ;) forgó a fagyasztóba, csapágy felmelegítve. (Ha nem műanyag kosaras, porvédős).. és felcsúszik nagyon könnyen. Én az ilyen apróbbakat (608, 608...) dremellel meg szoktam átlósan vágni, majd kettépattan, lejön erőlködés nélkül. Kis korong kell a gépre. De megfelelő hűtéssel, türelemmel le is lehet köszörülni.
Lényeg, hogy ne izomból ;)
A szerelésen valóban sok múlik, de azért nem olyan könnyű a forgórészt meggörbíteni. Egy (megfelelő méretű) csapágylehúzóval nyugodtan levehető a csapágy. Az összeszerelésnél se a kalapács a fő ellenség, hanem az, hogy úgy történjen a szerelés, hogy a golyókon sose adódjon át a szerelő erő.
Szia!!
Egy baratom vegzi a cseret , 30+ eve dolgozik a szakmaban (haztartasi gep szervize van ).Nagy valoszinuseggel csapagylehuzoval szedi le a csapagyakat es pressel rakja ossze.Nem mei gyerek aki a youtube-rol szivta magaba a tudomanyt.Peter
Természetesen semmit sem tudok a barátodról, és nem is akarok feltételezni semmit. De amiket írtál róla, az önmagában semmire sem garancia. Láttam már karón varjút.
Sajnos az a tény, hogy egy éven belül háromszor kellett csapágyat cserélni, nem jó jel. Persze lehet a használatban is hiba, de erről se tudok semmit, így látatlanban nem ítélkezhetek.
Én a saját, immáron 30 éves két porszívómban kb. 5-7 évente szoktam csapágyat cserélni. Ezek viszont nem csak lakásban, hanem lakatos műhelyben is vannak használva, és nem hetente egyszer.
Minden csapágy méretből van nagy fordulatú is (az illesztési hézag nagyobb ) jele a C2 esetleg C3 .
Mivel üresjáratban a 24-30 000 1/sec is előfordulhat. Mig a sima cspágy a 3000 1/sec ig használható.
Ráadásul összerakásnál "kocogtatással " , hogy ne szoruljon .---A 17V DC ról már forognia kell! tehát a csavarjait /illesztését forogva húzd össze.
Kicsit elírtad a fordulatszámokat. 24-30000 1/sec sehol sincsen. 1/perc az ! A porszívókban használt méretekben a "sima" csapágyak is bírják a 30ezer 1/perc fordulatszámot.
És nem olcsó csapágyakat kell használni, hanem nagy fordulatú típusokat!
Szia Mosomedve!!
Legy szives mondj egy par tipust , gyartmanyt.Mert , sajnos , az eladok nem ertenek hozza ( en sem ) . Kersz tolluk ilyet , azt mondjak ez az amit keresek , es ideadjak az elsot ami a kezukbe akad.Sajnos ilyen a mai kereskedelem.Legalabb is nallunk.
Kossz, Peter
Hát kb annyi, hogy a sima 608zz csapágy 300 Ft, míg ebből a jobb minőségű 1300 Ft.
szia:
https://www.skf.com/binaries/pub176/Images/0901d196809a65c0-10000_2-HU--...
Bocs!
Nálam nem nyilt meg .
Szia varga jano!
Kimásoltam. Ez biztosan jó lesz. Te is másold ki, tedd a browserbe:
"skf.com/binaries/pub176/Images/0901d196809a65c0-10000_2-HU---Gordulocsapagyak_tcm_176-526395.pdf"
műkszik?
Köszönöm szépen .
A mobilon Android 6.0 nem nyílt meg .
A tableten Android 10.0 megnyílt . Letöltöttem .
Mégegyszer köszönöm .
szia: telefonon?
21 Mb
Igen. Android-6-alól .
Egy másik gépen Android-10-alól megnyílt . Köszönöm.
Pedig jó a link. 117. Oldaltól van a lényeg.. tényleg jó anyag.
szia: nem egytengelyű a két csapágy, vagy/és nincs kiegyensúlyozva a forgórész
Csapágycserekor, kefe nélkül kézzel megforgatva legalább 5 másodpercet kell forogni
A ventilátor lapátokat is ki kell tisztítani
Még annyit tennék hozzá hogy ilyen kis csapágyaknál találkoztam jópárszor rugós előfeszítéssel, ez egy vékony korong formájú lemezből kialakított rugó. Segít hogy a csapágy legalább minimálisan előfeszítve legyen, csökkenti a zajt többek között.
Autó generátornál C3-as pontosságú csapágyat használtam a felújításhoz amikor cserélni kellett, ilyen volt benne gyárilag. Bőven 3000 fölött forog az is.
Kritikus helyre csak normális minőséget teszek.
A C3 jelölés nem pontosságot vagy minőséget jelöl, hanem csapágyhézag kategóriát. Ráadásul a normálnál nagyobb hézagot. Ezt csak akkor célszerű használni, ha gyárilag ez van használva, egyébként tökéletesen megfelel a normál hézagú csapágy.
Szia!!
Kossz Balint az otleteket. A porszivo lassan mar vagy 15 eves.De csak az utobbi idoben ( 1-2 ev ) kell ilyen gyakran csapagyazni.Ezek alapjan a rotor kiegyensulyozasat nem lehet kizarni?
Kossz Peter
Ha szakszerűen lett összeszerelve, akkor ki lehet zárni. A forgórész gyárilag kiegyensúlyozott, az nem változik meg. A forgó lapátok szintén kiegyensúlyozottak. A szerelést is művészet elrontani (ugyan nem lehetetlen). Nagyobb az esélye annak, hogy túl sok kosz kerül a csapágyakba. Évtizedes házt.gép szerelő tapasztalatomban láttam már porzsák nélkül használt porszívót, és még más szörnyűségeket is. Én viszont sosem tettem ZZ jelű csapágyat porszívóba, kizárólag 2RS jelűt.
Szia!!
Kozben meg lett csapagyazva a motor es VELETLENUL akaratomon kivul 2RS jelu kerult bele.Azert ilyen mert ezt talaltam csak az elso csapagy boltba.A regi capagyak lehuzoval lettek leszedve , az ujjak meg pressel , egy autoszerelo baratom muhelyeben, vissza.A nyomoero kizarolag a csapagy belso gyurujere volt kifejtve.De ha mar ennyire boncolgatjuk a temat , mondjatok el , legyetek szivesek , mi a kulonbseg az ZZ es a 2RS jelzesu csapagyak kozott, es miert nem ajanlott a ZZ vegzodesu porszivoba?
Kossz a segtseget minden kedves Kolleganak,Peter
A Z vagy ZZ jelűnél (Z-nél egyik oldalon, ZZ-nél mindkét oldalon) egy fém lemezgyűrű van préselve a csapágy külső gyűrű szélénél lévő horonyba. A lemezgyűrű belső átmérője pedig a csapágy belső gyűrűje mellé ér, néhány tized mm-nyire.
Ez bármennyire is kicsi hézag, nem gátolja meg a finom por bejutását a csapágyba. Az RS vagy 2RS jelűnél, ennek a fémlemez gyűrűnek a belső átmérőjénél egy finom gumi perem van, ami hozzáér a belső gyűrűhöz, ezáltal nincs hézag (amíg nagyon meg nem kopik) amin bármi bejuthat a csapágyba. A porszívóknál a beszívott levegő átmegy a motoron, mert evvel hűtik a motort.
Bármilyen szuper-hiper szűrővel szűrik a levegőt, valamennyi igen finom por átmegy rajta, és ezáltal a motoron is. Itt pedig van lehetősége bejutni a ZZ-s csapágyba is. Ez persze nem pár óra alatt teszi tönkre a csapágyat, de sokkal hamarabb, mintha 2RS csapágy lenne benne.
szia: katalógus,
https://www.csapagy.hu/custom/urb/image/data/Katal%C3%B3gusok/Goly%C3%B3...
szia: nem, mert elég nagy a fordulatszám
Igényesebb motoroknál szokott lenni a csapágyperselyben (a csapágy palástján) egy bordázott lemezcsík, ezt is szokták cserélni, a központosítást segíti, zajt is csökkent
A turbinakerék tele van mocsokkal. Üt. Vagy nem központosan lett visszatéve.. tizenhuszonezret pörög... Szétver az mindent. Grammok...
