Régi csepptantálok helyett mit? MEGOLDVA
24 posts / 0 new
mindigehes
mindigehes picture
Egy régi frekimérővel küzdök. Nagy büdös füst jött az előosztója bádogdobozából. Szétsuedve a már megszokott tektronixos nyűg fogadott, kigyulladt egy 47uF 6V csepptantál. Csere elektrolitra, az volt, meg ezeket a "bombákat" nem szeretem...
Összeraktam. 10 perc. Füst. Másik 47uF.. megint boncolás.. meguntam.
Mielőtt kigyullad a ház is, csak kidobálnám mind a 30 csepptantált belőlle ;)
De mit tegyek bele? Jó fajta elektrolit mekkora bűn? Rubycon, nippon...
Régiek borzasztóak voltak mint elektrolyt.. gondolom, ezért ment a csepptantál.. de mára ez talán minőségi kondikkal talán nem igaz.
_______________
Kicseréltem mind. Sajnos az egyik felrobbant, és tönkretette az előosztót, így most max 100MHz.... Valahonnan kerítenem kell bele... De az alap gond megoldva. Kerámiák, és solid state aluk mentek bele.
Mellékelve a termés...
csillag
csillag picture
Tantál kondiknál a szabály az, hogy a tápegységekbe a feszültség kétszeresére kell méretezni. Akkor nem lesz zárlatos
Kari
Kari picture
Helo!
Az igazi szabaly inkabb az, hogy a gyarto altal megadott minmalis forras belsö ellenallast tartsuk be!
Ha nem lephet föl a speckonal nagyobb aramlökes-sokkal jobb az elettartam alakulas(többnyire)..
Kari
SzBálint
SzBálint picture
szia: a paramétereit szélsőséges körülmények között is tartja, jó méretezés esetén
(Szibériába szállítottunk "kőolajipari" számítástechnikai egységeket, jószerivel csak tantálelkók  /Roederstein/  voltak benne)
mindigehes
mindigehes picture
Hát a franciák ezt nem tudták ;) 5v ágon 3V kondik voltak ;)
Csaba1002
Csaba1002 picture
Szevasztok! Nekem egy tápfesz szűrő smd tantál ment át égett rövidzárlatba. Pont elfért egy 6,3V-os csepptantál a pendrive tokjában. Hibátlan évek óta.
attilacsep
attilacsep picture
Én a vektorszkópommal jártam így: kicseréltem párat, aztán pár hét múlva másik miatt füstölt... Elment a kedvem tőle...
Üdvözlettel:
Kari
Kari picture
A tartossaga ~30 év utan problémas!
Kari
TonyStark
TonyStark picture
Az új SMD tantálok szerintem jók a régi csepptantálok helyett.
Rengeteg gyártónak van termékpalettája, Vishay, Kemet stb.
De tápfesz vonalakra rakhatsz elkót is, a NIppon Chemi-Con Conductive Polymer smd/THT elkói nagyon jók.
De már elég nagy kapacitású THT MLCC-k is kaphatók, szóval van választék....
https://www.kemet.com/en/us/capacitors/tantalum.html?t=353
https://hu.mouser.com/new/passive-components/capacitors/aluminum-electro...
 Üdv!  Tóni
mindigehes
mindigehes picture
De THT az egész. Van, ahol 2 fólia is megy a lábak közt.. Solid state alu lesz ide ;)
Csak meg kell keresnem. Ez a nagy feladat ;)
TonyStark
TonyStark picture
Elkóban jó választék van mindenhol.
A Nippon-Chemi-Con, Nichicon, Rubycon , tehát a Japán gyártókat favorizálom, ezekben a márkákban sohasem csalódtam...
A TME-nél elég korrekt választékot találsz, biztosan van olyan ami elnyeri a tetszésedet...
Jaca
Jaca picture
A TME mintha az utóbbi időben hanyatlana. Nemrég kerestem kondenzátorokat, és 10-ből ha 7-et találtam. A HQ elektronikánál volt minden, és árban is jobbak voltak.
3
l.pozsgai
l.pozsgai picture
Egy TR5284_DFM129
et javítottam, a szitu, hasonló volt.
Jó minőségü LOW ESR, kondik+ smd 100nF
-ok kerültek bele. nekem bevált.
Janos.ro
Janos.ro picture
En lehet polymer kondit tennek bele, valami ilyesmit.
mindigehes
mindigehes picture
Ez eszembe sem jutott. Pedig még értékre is van valahol egy bontatlan csomag.. megkeresem. Köszi!
Jaca
Jaca picture
SMD kerámia kondenzátort. Aztán egy életre el lehet felejteni.
https://www.hestore.hu/cat_484.html
josef.48
josef.48 picture
Szia Jaca ! Nagy kapacitású kerámia kondiknak a soros veszteségi ellenálásuk nagyon (Xc +ESR)  kicsi igy nagy töltö és kisütö áramokra kell számitani.Erös áram  impulzusoknál   egy érdekes jelenséget figyeltek meg.A kerámia  a piezo effektushoz hasonlóan viselkedik . Az áramkörbe zavaró jelet kelt.Ezért a kerámia kondik nem mindenüt alkalmazhatók .Ha nem tudod az eredeti kondi szerepét az áramkörben én csak ugy nem cserélném másféle kondival.üdv.Jóska
mindigehes
mindigehes picture
Sajna nem jó, csak nagy fusival, műlábakkal... Minden THT..
Jaca
Jaca picture
Neviccelj már, ahová csak tehetem, ilyet rakok be. Csak épp a forrasztási oldalra. Ekkora kapacitásnál már átéri a forrszemeket, és nem lesz magasabb, mint amennyit a THT alkatrész lába kilóg.
Amúgy ez a technika régi, van, ahol a furatszerelt alkatrészeket váltották melf-ekkel, de a panel maradt a régi.
https://ibb.co/hDNX4LD
Az SMD kondi is van 4mm, az 5mm-es raszterú kondi helyett jó, meg a 2,5mm-es lábtávú helyett is.
lcsaszar
lcsaszar picture
47uF SMD kerámia? Régen ilyen nem volt, fejlődik a technika.
Jaca
Jaca picture
Ültetünk 100uF 6V-ot Nem sokkal vastagabb a gyufaszálnál.
Kari
Kari picture
Jaca,
gondolom azok Z5Y vagy olyasmik?
Nem nagyon tennem be egy jobb helyre, ha csip akkor mar inkabb X7R legyen, de a targyalt Alu-k-föleg a polymer-tökeletesen jok önmagukban is!
Kari
Jaca
Jaca picture
Szia Kari!
X5R
Kari
Kari picture
Hali
Na ja-azok még elmennek, de man nem az igaziak, sok a klf valtozasuk...
Kari
