Egy régi frekimérővel küzdök. Nagy büdös füst jött az előosztója bádogdobozából. Szétsuedve a már megszokott tektronixos nyűg fogadott, kigyulladt egy 47uF 6V csepptantál. Csere elektrolitra, az volt, meg ezeket a "bombákat" nem szeretem...
Összeraktam. 10 perc. Füst. Másik 47uF.. megint boncolás.. meguntam.
Mielőtt kigyullad a ház is, csak kidobálnám mind a 30 csepptantált belőlle ;)
De mit tegyek bele? Jó fajta elektrolit mekkora bűn? Rubycon, nippon...
Régiek borzasztóak voltak mint elektrolyt.. gondolom, ezért ment a csepptantál.. de mára ez talán minőségi kondikkal talán nem igaz.
_______________
Kicseréltem mind. Sajnos az egyik felrobbant, és tönkretette az előosztót, így most max 100MHz.... Valahonnan kerítenem kell bele... De az alap gond megoldva. Kerámiák, és solid state aluk mentek bele.
Mellékelve a termés...
Tantál kondiknál a szabály az, hogy a tápegységekbe a feszültség kétszeresére kell méretezni. Akkor nem lesz zárlatos
Helo!
Az igazi szabaly inkabb az, hogy a gyarto altal megadott minmalis forras belsö ellenallast tartsuk be!
Ha nem lephet föl a speckonal nagyobb aramlökes-sokkal jobb az elettartam alakulas(többnyire)..
Kari
szia: a paramétereit szélsőséges körülmények között is tartja, jó méretezés esetén
(Szibériába szállítottunk "kőolajipari" számítástechnikai egységeket, jószerivel csak tantálelkók /Roederstein/ voltak benne)
Hát a franciák ezt nem tudták ;) 5v ágon 3V kondik voltak ;)
Szevasztok! Nekem egy tápfesz szűrő smd tantál ment át égett rövidzárlatba. Pont elfért egy 6,3V-os csepptantál a pendrive tokjában. Hibátlan évek óta.
Én a vektorszkópommal jártam így: kicseréltem párat, aztán pár hét múlva másik miatt füstölt... Elment a kedvem tőle...
Üdvözlettel:
A tartossaga ~30 év utan problémas!
Kari
Az új SMD tantálok szerintem jók a régi csepptantálok helyett.
Rengeteg gyártónak van termékpalettája, Vishay, Kemet stb.
De tápfesz vonalakra rakhatsz elkót is, a NIppon Chemi-Con Conductive Polymer smd/THT elkói nagyon jók.
De már elég nagy kapacitású THT MLCC-k is kaphatók, szóval van választék....
https://www.kemet.com/en/us/capacitors/tantalum.html?t=353
https://hu.mouser.com/new/passive-components/capacitors/aluminum-electro...
Üdv! Tóni
De THT az egész. Van, ahol 2 fólia is megy a lábak közt.. Solid state alu lesz ide ;)
Csak meg kell keresnem. Ez a nagy feladat ;)
Elkóban jó választék van mindenhol.
A Nippon-Chemi-Con, Nichicon, Rubycon , tehát a Japán gyártókat favorizálom, ezekben a márkákban sohasem csalódtam...
A TME-nél elég korrekt választékot találsz, biztosan van olyan ami elnyeri a tetszésedet...
A TME mintha az utóbbi időben hanyatlana. Nemrég kerestem kondenzátorokat, és 10-ből ha 7-et találtam. A HQ elektronikánál volt minden, és árban is jobbak voltak.
3
Egy TR5284_DFM129
et javítottam, a szitu, hasonló volt.
Jó minőségü LOW ESR, kondik+ smd 100nF
-ok kerültek bele. nekem bevált.
En lehet polymer kondit tennek bele, valami ilyesmit.
Ez eszembe sem jutott. Pedig még értékre is van valahol egy bontatlan csomag.. megkeresem. Köszi!
SMD kerámia kondenzátort. Aztán egy életre el lehet felejteni.
https://www.hestore.hu/cat_484.html
Szia Jaca ! Nagy kapacitású kerámia kondiknak a soros veszteségi ellenálásuk nagyon (Xc +ESR) kicsi igy nagy töltö és kisütö áramokra kell számitani.Erös áram impulzusoknál egy érdekes jelenséget figyeltek meg.A kerámia a piezo effektushoz hasonlóan viselkedik . Az áramkörbe zavaró jelet kelt.Ezért a kerámia kondik nem mindenüt alkalmazhatók .Ha nem tudod az eredeti kondi szerepét az áramkörben én csak ugy nem cserélném másféle kondival.üdv.Jóska
Sajna nem jó, csak nagy fusival, műlábakkal... Minden THT..
Neviccelj már, ahová csak tehetem, ilyet rakok be. Csak épp a forrasztási oldalra. Ekkora kapacitásnál már átéri a forrszemeket, és nem lesz magasabb, mint amennyit a THT alkatrész lába kilóg.
Amúgy ez a technika régi, van, ahol a furatszerelt alkatrészeket váltották melf-ekkel, de a panel maradt a régi.
https://ibb.co/hDNX4LD
Az SMD kondi is van 4mm, az 5mm-es raszterú kondi helyett jó, meg a 2,5mm-es lábtávú helyett is.
47uF SMD kerámia? Régen ilyen nem volt, fejlődik a technika.
Ültetünk 100uF 6V-ot Nem sokkal vastagabb a gyufaszálnál.
Jaca,
gondolom azok Z5Y vagy olyasmik?
Nem nagyon tennem be egy jobb helyre, ha csip akkor mar inkabb X7R legyen, de a targyalt Alu-k-föleg a polymer-tökeletesen jok önmagukban is!
Kari
Szia Kari!
X5R
Hali
Na ja-azok még elmennek, de man nem az igaziak, sok a klf valtozasuk...
Kari
