Siemens hűtőgép javításról vélemény, szerelőt keresek, Bp XIX.
28 posts / 0 new
banakar
banakar picture
Sziasztok véleményeteket szeretném kérni, hogy belevágjunk-e szerelővel megnézetésbe vagy felesleges.
Ez egy majdnem 20 éves siemens hűtő-fagyasztó, egy motoros, két ajtós. Az újraindítás után, (rákapcsoltam a gyors fagyasztást) ment pár órát majd megállt, a motor nem indul, világítás van.
Megjegyzem, az utolsó elötti tisztitás után nem éreztük elégségesnek a hűtést, sokáig méregettem és nem volt teljesen szabályos a ki és be kapcsolás,
Volt, hogy 5,7 vagy néha 11 fokig is engedte felmenni és csak akkor kapcsolt be, majd pl 11 fokról lement 6-ra, megállt, fel 7-re és le 3-ig majd folytatta a mozgást 3-5 között.
Aztán, hagytuk, használhatónak ítéltük. (Ugyanezt a mérést megcsináltam másik hűtőnél, ott szépen 1 fokon belül ki be kapcsolgatott pl 6-7 között...)
Ezek alapján mi lehet a probléma azaz mekkora szervízköltségre lehet számítani a leírásom alapján vagy a leggyakoribb hibák esetén?
Típus nincs a hűtőn sajnos, a motort lefotóztam.
Előre is köszönöm a tanácsotokat!
File attachment:
banakar
banakar picture
Ennél a hűtőnél hol megy fel a hideg levegő? Olvastam, hogy vannak gépek amik ventilátorral, nyomják fel, ha jól látom itt ilyen nincs.
File csatolás:
Joe
Joe picture
Olyan pl a no frostos.
dankasan
dankasan picture
Szia! Én hőfokszabályzóra tippelek így látatlanba.A szervízköltséget nem tudom ott a budapesti kollegák magasabb áron dolgoznak, "nálam" 10-12eFt egy ilyen. Az nem lehet,hogy fűtetlen helyen van a hűtő?Mert akkor is össze-vissza dolgozik! Legaláb 15-fok meleg kell neki....üdv.
mindigehes
mindigehes picture
Elaő körben tudni kellene, hogy mechanikus, vagy elektronikus a vezérlése.
Ha mechanikus, akkor lehet szerencséd,.és termosztát cserével megoldódik relatíve kis pénzből. Fényképek jól jönnének..
ityvity
ityvity picture
Szia , típust a zöldséges fiók mellet keresd , de annyira nem is fontos. Termosztátot megnézném , azon meg van jelzés , ha bár a "gyorsfagyasztásnak " nevezet funkció (sárga lámpa) a fagyasztóknál , termosztát áthidalása szokott lenni , és hűtő-fagyasztónál (kombinált hűtő ) még nem találkoztam .
dankasan
dankasan picture
Szia! Igen az szokott lenni amit írsz de az is szokott,hogy "megfűtik" a lapelpárt egy kisteljesítményű fűtőszállal amit a hőfokszabályzós időszakban külön kis kapcsolóval lehet kapcsolni. Főleg régebbi gépeknél fordul elő!
banakar
banakar picture
Esetleg megpróbálnám, hogy mérek feszültséget vagy motor ellenállást és abból megállapítható a motorhiba? Motor csere mekkora nagyságrendbe kerülhet?
ityvity
ityvity picture
Szia , fentebb kaptál egy pár tippet , mérhetsz a dug aljon ellenállást (10-20ohm) , de az még nem nem jelent semmit , hogy termosztát, motor vagy motorindító a rossz. A motor csatlakozáson  meg nem biztos , hogy eligazodsz , ha most látod előszór . Legelőször , lekapod a termosztátot (nem kell kihúzni a káplárt ) és ott rá tudsz mérni a termosztátra is meg a motorra is .
banakar
banakar picture
A motort szeretném megmérni, mert ha jól sejtem motorhiba esetén már nem éri meg javítani. Szeretném levenni ezt a műanyagot takarót de nem tudom, ebben tudnátok segíteni? köszönöm.
Még egy képet csatolok a belsejéről, az a piros tetejű kapcsoló a "gyorsfagyasztás".
Leszedtem a TS részt egy öt pólusú csati, de csak négy tüske van benne. Itt mit érdemes mérni?
Csatlok erről is képet.
És végre megtaláltam az adatlapot is belül, köszi.
Siemens KG24V22
ityvity
ityvity picture
"A motort szeretném megmérni, mert ha jól sejtem motorhiba esetén már nem éri meg javítani" Szerintem kár bármit is tovább ragozni ebben a témában , bankár kolléga , továbbra is saját észjárását erőlteti , életében biztos nem volt dolga rossz komp motorral , de ő mérni akar motort , de még odáig nem jutott el hogy kimérje a termosztátot , vagy be indítsa a kompresszort. Motor ha kap áramot , vagy indul , vagy nem , és leveri a biztosítékot . Ha pedig motorikusan jó , de mechanikusan szorul , akkor meg a klixonozik , indul - megáll .Attól meg ha netán működik, még nem biztos hogy kalorikusan is jó lesz , azt meg aztán végkép nem fogja kiméri .
Kérdésre is válaszolva ,képen barna a kompresszor , alul meg egyelőre nem kellene piszkálni .
mindigehes
mindigehes picture
Attól, hogy a motoron mérsz x ohm ellenállast, attól az még jó is, rossz is lehet..
Engedd el.
Lebontottad a termosztát házát. Zárd rövidre, és bekapcs.
Többit majd ez után.. menjen így egy napot.
banakar
banakar picture
A barna és a lila között van érintkezés a termosztát-on ha a szabályzó 0-nál, nagyobb tehát bekapcsolt. A fekete-barna vagy fekete-lila között nem mérhető ellenállás.
ityvity
ityvity picture
Valami nem ok , lila itt nem a termosztát fém része ? Az pedig védő földelés kellene hogy legyen , a kompot meg lehet hogy elnéztem , mert az fekete szokott lenni . A termosztátnak alapba minden kivezetése mutat , ha 3 kivezetés akkor be táp , világítás , meg kapcsolt vezeték .
banakar
banakar picture
fotó
banakar
banakar picture
Lehet hogy a fekete barnát kéne áthidalni? A lila amúgy nem fut be a házba, ugyanis ott nincs érintkezője az aljzatnak.
ityvity
ityvity picture
igen , zárd össze hagy szóljon!
banakar
banakar picture
Beindult, járatom így egy kicsit köszönöm. Tudnátok javasolni helyet hol nézzek hozzá pótalkatrészt?
ityvity
ityvity picture
Olvasd le mi van rá írva , több írás is lesz , hasonlót mind a képen.
File csatolás:
banakar
banakar picture
-25t65 EN 60730-2-9
ityvity
ityvity picture
Danfos 25t65 termosztát
https://www.ebay.com/p/9005947260?mkevt=1&siteid=1&mkcid=2&mkrid=711-153...
Kiváltható :  K59-H 1303-002. Hűtőláda termoszát ciklikus leolvasztással.
Hideg (7) be -21, ki +4,5. Normál (4) be -13,5, ki +4,5. Meleg (1) be -6,5, ki +4,5. kapilárcső hossza: 2000 mm.
banakar
banakar picture
köszönöm, nézem. Milyen hosszú cső férhet be mert ami most van benne az 600mm sincs, a K59-H 1303-002 tip. meg 2000m
ityvity
ityvity picture
Akkor nem jó , pedig ezt hozza helyette , elírták . Én megpróbálnám 077 B2620 , ezt használja a gorenje is , elfogatható árban van . Próbáld meg az orczy-nál , biztos segítenek a beazonosításban , lehet hogy kiváltható valamilyen univerzális termosztáttal .
banakar
banakar picture
Egyelőre nem kaptam alkatrészt. Egy érdekes jelenség, ha megy a motor és kihúzom a gépet majd visszadugom, a motor nem indul el majd pár másodperc után egy relé kattan alul. Kihúztam, vártam egy percet, újra bedug és elindul.
ityvity
ityvity picture
Nem egészséges így játszani vele , mert egyszer a védelem felmond ,és a motornak annyi!!
Az történik, hogy mikor kihúzod a működő komp 15-16 bárt nyomás alatt van a rendszerben , és a motor nem tud indulni ekkora terhelés alatt (itt nincs tehermentesítő lefúvó szelep mind a légkompresszornál ), és a klixon szerencsés esetben  kiold (ott lent a motorindítóval egybeépítve ) , és mikor kicsit hűl ,  a motor  újra  indul , ha tud .
mindigehes
mindigehes picture
Ez a helyes működés. A kompresszor felépít egy nyomáskülönbséget. A folyadék/gáz oldal között ami felépül, azt a kompresszor megállítása, majd újbóli elindulásakor azt leküzdeni nem tudja. Emiatt leold a védelme. Ez a klixon, amit kattanni hallasz. Egy kis idő múlva a kapillárison keresztül a nyomás kiegyenlítődik. A kompresszor el tud indulni.
Nézd. Nem megbántani akarlak, de megfelelő tudás birtokában hiába tudod, hogy működik egy benzinmotor, nem fogsz tudni dugattyút cserélni benne. Bocs
Fejedbe vetted, hogy rossz a kompresszor. Ettől eltéríteni úgy tűnik, senki nem tud. Ki tudod cserélni? Nem. Mit vársz? ;)
thomas123
thomas123 picture
Ez így működik jól! De sokat nem próbálgasd így! Ami kattan, az a bimetálos hőkioldó, általában az indítórelével(vagy PTC-vel) egy tokban van. A motor nyomás alatt nem tud elindulni, így a túláramra kiold a hőkioldó. Pár perc alatt kiegyenlítődik a nyomás a rendszerben, ekkor már indul. Ennek pillanatnyi áramszünet idején van szerepe, enélkül leégne a motor.
banakar
banakar picture
Köszönöm ez hasznos infó :) Akkor nem kisérletezek vele tovább. Valójában az átkapcsolót akartam tesztelni aka gyorsfagyasztás funkció és ott jött elő. Egyelőre nem világos, hogy hogyan működhet a gyorsfagyasztás, ha egyáltalán működik, mivel úgy látom a vezetékezésből, hogy a világításnak megadja a delejt egy diódán keresztül, azért fog az fél fényerővel világítani (ha be van csukva az ajtó), viszont az nem világos ez, hogyan kötné át a termosztátot vagy mit csinálna annak érdekében hogy non stop menjen a motor...
És egy ilyen relés kioldás után minek hatására tud elindulni újra a motor? Visszahül a motor és akkor újra áramot kap és beindul ha tud vagy ha nem akkor ez ismétődik?
