ST16A oszciloszkóp javitása
29 posts / 0 new
Egei Istvan
Egei Istvan picture
Jó estét kívánok mindenkinek.
A képeken látszódó alkatrész adataira lenne szükségem. Úgy gyanítom hogy rossz. Hol lehetne beszerezni egy ilyet. Esetleg ha valaki ismeri milyen ellenállás értékek kellene mérhetőek legyenek a lábai között.
varga jano
varga jano picture
Jó napot ! Jó szurkolást kivánok !smiley
Komolyra forditva a szót .
A trimmer potikat mérd meg ellenállásra mielött elállitod .
Az tiszta , hogy melyik mit szabályoz ?
SzBálint
SzBálint picture
szia:fordítsunk a dolgon,  eddig mit mértél a létrán?
SzBálint
SzBálint picture
szia: itt van néhány hálóellenállás
https://www.hqelektronika.hu/hu/ellenallas-sor-10001319
Egei Istvan
Egei Istvan picture
A jelenség az hogy a csík le van tolódva a képernyő aljára az 5v, .5v, 5mv tartományokban. A többi V/DIV méréstartományban nem is látszik a csík. A képernyő 7 lábán 24v 8 lábán 80v van.
TonyStark
TonyStark picture
A tápfeszültségek megvannak,és stimmelnek a kapcsolási rajzon szereplő értékekkel?
Üdv!  Tóni
Egei Istvan
Egei Istvan picture
Igen
TonyStark
TonyStark picture
Zsugori kolléga feltette ide a klónjának a rajzát, ami stimmel a tiéddel.(Itt van lejjebb, MO10.)
A függőleges eltérítésnél nézz körül, a diff. erősítőnél.
Egyébként elképzelhető, hogy  a hibrid döglött, sosem lehet tudni.
Rajzold le és mérj rajt ellenállást,( a pinek közül az egyik elvileg közös) írd be a rajzra, ha felteszed, látom Én is, hogy jó lehet, avagy nem.(Szakadt, pl.)
Utána megyünk tovább.
 Üdv!  Tóni
Egei Istvan
Egei Istvan picture
Az M010 rajz nem talál.
TonyStark
TonyStark picture
Ezt nem értem, a rajz "nem talál", tehát nem stimmel, vagy Te nem találod az MO10 nevű doksit?
Tudom hogy az általad feltett fotón lévő rajzrészleten JR1 néven fut a hibrid, de nem erről beszéltem most.
Egei Istvan
Egei Istvan picture
Láttam a doksit de nem stimmel a rajz. A JR1 környékén is jelentős eltérések vannak.
TonyStark
TonyStark picture
Oké, de akkor nálad megvan a rajza?
A JR-1 hibridet kiforrasztva mérd meg.
Csináltam egy mórickarajzot, csak példának, hogy mi lehet benne.
Valami ilyesmit készíts, légyszives.
File csatolás:
3
Egei Istvan
Egei Istvan picture
Ami képet feltettem ott szerepel Jr1 cimmel.
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Szia! Tudnék segíteni ha rámérsz az osztó 2 lábára (1 - 2) - ellenállásának értéke kéne.
Méréshez sajnos az alkatrészt ki kell forrasztanod.
Üdv, Feri
File csatolás:
TonyStark
TonyStark picture
Igen, a mérésre próbálom rávenni, már sokadszorra,
Gondolom olvastad a hozzászólásokat......
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Szia. Igen, olvastam.
Ha az osztó mégis szakadt kb. 200...400Ω-al "helyettesíthető".
File csatolás:
Kari
Kari picture
Helo¨!
Meg köthetne egy 2-500 Ohmos potit is a 2 emitter köze(halo kivéve), s a karjat vezetne tovabb "jobbra" (Rd1 jobbja helett) -seperc alatt beallithatna a sugarat -alighanem...
Kari
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Szia! Azokkal az értékekkel a vertikális rész múnkapontja még könnyen útánállítható.
(kompenzáló kondik nem kellenek)
File csatolás:
TonyStark
TonyStark picture
Sőt, én arra fókuszálnék, hogy mi az eredeti hiba a szkóppal.
Lehet hogy köze sincs ehhez a hibridhez.
Remélem lesz egy korrekt hibaleírás, amin el lehet indulni.
 Üdv!  Tóni
3
zsugori
zsugori picture
TonyStark
TonyStark picture
Ez egy ellenállásokból felépített feszültségosztó lehet, valamilyen precíziós kivitelben.(Fémréteg/vastagréteg?)
Miből gondolod hogy hibás?
 Üdv!  Tóni
Itt már volt róla szó:
https://elektrotanya.com/content/st16a-oszcilloszkopalkatresz-beazonositas
4
Egei Istvan
Egei Istvan picture
Elnézést, hogy ilyen sokáig eltüntem. A JR1 valóban jó, nem szakadt. A V1 tranzisztort cseréltem ki és helyrejött (mérve ey is jó volt). Jól állíthato fel és le is a csik. Annyi még a gond vele hogy a DC mérésen csak a felét  méri. Tehát két egységet kellene lépjen és csak egyet lépik. A V1 tranzisztor helyett diodát tettem ez lehete gond?
TonyStark
TonyStark picture
Először azt kéne eldönteni, hogy a V1 dióda, vagy tranzisztor....
Mert a rajz szerint dióda.
Szerk: Csodásak a kínai rajzoksmiley Van egy V1 dióda, egy V1 tranzisztor, meg egy V1 CRT a rajzon.
            Hát, nem egyszerű a pékek élete....
File csatolás:
Ferenc.P
Ferenc.P picture
10MHz-hez kapacitása talán nem fontos de tipikúsan kis visszáramú diódát szokás oda tenni.
File csatolás:
TonyStark
TonyStark picture
De valamiért mégsem azt raktak smiley
Helyette ment szépen a S9018 C-B pálya.....
Egy kész csoda ez a szkóp!
Szerk: itt van pár helyettesítő,ha minden kötél szakad...
https://alltransistors.com/crsearch.php?mat=Si&struct=NPN&pc=0.4&ucb=30&...
SzBálint
SzBálint picture
szia: a rajzon 9018 jelű tranzisztor van, amit nagy valószínűséggel diódaként kötöttek be,  a kérdés az, hogy a maradékfeszültségek különbözősége, a karakterisztikák eltérése egyáltalán .hatással van-e az áramkör működésére
TonyStark
TonyStark picture
Egész pontosan, a rajzon egy dióda van, amihez hozzárendelték a 9018 tranzisztor típusát smiley
Hogy miért így oldották meg, jó kérdés.Főleg ha mérve ez is jó volt.
De ha tranzisztor volt, akkor be kell drótozni helyette hasonló paraméterűt, ahogy eredetileg volt...
Kommersz NPN tranyó...
Egei Istvan
Egei Istvan picture
Este megprobálom beteni oda valami tranzisztort, lássuk akkor mit csinál.
Egei Istvan
Egei Istvan picture
A V1 re mindegy ha diodát vagy ha tranzisztort teszek nem változtat a mért eredményen. Fogalmam sincs miért méri kb felét.
