Jó estét kívánok mindenkinek.
A képeken látszódó alkatrész adataira lenne szükségem. Úgy gyanítom hogy rossz. Hol lehetne beszerezni egy ilyet. Esetleg ha valaki ismeri milyen ellenállás értékek kellene mérhetőek legyenek a lábai között.
2021, November 19 - 18:46
#1
Jó napot ! Jó szurkolást kivánok !![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Komolyra forditva a szót .
A trimmer potikat mérd meg ellenállásra mielött elállitod .
Az tiszta , hogy melyik mit szabályoz ?
szia:fordítsunk a dolgon, eddig mit mértél a létrán?
szia: itt van néhány hálóellenállás
https://www.hqelektronika.hu/hu/ellenallas-sor-10001319
A jelenség az hogy a csík le van tolódva a képernyő aljára az 5v, .5v, 5mv tartományokban. A többi V/DIV méréstartományban nem is látszik a csík. A képernyő 7 lábán 24v 8 lábán 80v van.
A tápfeszültségek megvannak,és stimmelnek a kapcsolási rajzon szereplő értékekkel?
Üdv! Tóni
Igen
Zsugori kolléga feltette ide a klónjának a rajzát, ami stimmel a tiéddel.(Itt van lejjebb, MO10.)
A függőleges eltérítésnél nézz körül, a diff. erősítőnél.
Egyébként elképzelhető, hogy a hibrid döglött, sosem lehet tudni.
Rajzold le és mérj rajt ellenállást,( a pinek közül az egyik elvileg közös) írd be a rajzra, ha felteszed, látom Én is, hogy jó lehet, avagy nem.(Szakadt, pl.)
Utána megyünk tovább.
Üdv! Tóni
Az M010 rajz nem talál.
Ezt nem értem, a rajz "nem talál", tehát nem stimmel, vagy Te nem találod az MO10 nevű doksit?
Tudom hogy az általad feltett fotón lévő rajzrészleten JR1 néven fut a hibrid, de nem erről beszéltem most.
Láttam a doksit de nem stimmel a rajz. A JR1 környékén is jelentős eltérések vannak.
Oké, de akkor nálad megvan a rajza?
A JR-1 hibridet kiforrasztva mérd meg.
Csináltam egy mórickarajzot, csak példának, hogy mi lehet benne.
Valami ilyesmit készíts, légyszives.
3
Ami képet feltettem ott szerepel Jr1 cimmel.
Szia! Tudnék segíteni ha rámérsz az osztó 2 lábára (1 - 2) - ellenállásának értéke kéne.
Méréshez sajnos az alkatrészt ki kell forrasztanod.
Üdv, Feri
Igen, a mérésre próbálom rávenni, már sokadszorra,
Gondolom olvastad a hozzászólásokat......
Szia. Igen, olvastam.
Ha az osztó mégis szakadt kb. 200...400Ω-al "helyettesíthető".
Helo¨!
Meg köthetne egy 2-500 Ohmos potit is a 2 emitter köze(halo kivéve), s a karjat vezetne tovabb "jobbra" (Rd1 jobbja helett) -seperc alatt beallithatna a sugarat -alighanem...
Kari
Szia! Azokkal az értékekkel a vertikális rész múnkapontja még könnyen útánállítható.
(kompenzáló kondik nem kellenek)
Sőt, én arra fókuszálnék, hogy mi az eredeti hiba a szkóppal.
Lehet hogy köze sincs ehhez a hibridhez.
Remélem lesz egy korrekt hibaleírás, amin el lehet indulni.
Üdv! Tóni
3
mo10
Ez egy ellenállásokból felépített feszültségosztó lehet, valamilyen precíziós kivitelben.(Fémréteg/vastagréteg?)
Miből gondolod hogy hibás?
Üdv! Tóni
Itt már volt róla szó:
https://elektrotanya.com/content/st16a-oszcilloszkopalkatresz-beazonositas
4
Elnézést, hogy ilyen sokáig eltüntem. A JR1 valóban jó, nem szakadt. A V1 tranzisztort cseréltem ki és helyrejött (mérve ey is jó volt). Jól állíthato fel és le is a csik. Annyi még a gond vele hogy a DC mérésen csak a felét méri. Tehát két egységet kellene lépjen és csak egyet lépik. A V1 tranzisztor helyett diodát tettem ez lehete gond?
Először azt kéne eldönteni, hogy a V1 dióda, vagy tranzisztor....
Mert a rajz szerint dióda.
Szerk: Csodásak a kínai rajzok
Van egy V1 dióda, egy V1 tranzisztor, meg egy V1 CRT a rajzon.
Hát, nem egyszerű a pékek élete....
10MHz-hez kapacitása talán nem fontos de tipikúsan kis visszáramú diódát szokás oda tenni.
De valamiért mégsem azt raktak![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Helyette ment szépen a S9018 C-B pálya.....
Egy kész csoda ez a szkóp!
Szerk: itt van pár helyettesítő,ha minden kötél szakad...
https://alltransistors.com/crsearch.php?mat=Si&struct=NPN&pc=0.4&ucb=30&...
szia: a rajzon 9018 jelű tranzisztor van, amit nagy valószínűséggel diódaként kötöttek be, a kérdés az, hogy a maradékfeszültségek különbözősége, a karakterisztikák eltérése egyáltalán .hatással van-e az áramkör működésére
Egész pontosan, a rajzon egy dióda van, amihez hozzárendelték a 9018 tranzisztor típusát![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Hogy miért így oldották meg, jó kérdés.Főleg ha mérve ez is jó volt.
De ha tranzisztor volt, akkor be kell drótozni helyette hasonló paraméterűt, ahogy eredetileg volt...
Kommersz NPN tranyó...
Este megprobálom beteni oda valami tranzisztort, lássuk akkor mit csinál.
A V1 re mindegy ha diodát vagy ha tranzisztort teszek nem változtat a mért eredményen. Fogalmam sincs miért méri kb felét.
