Router vásárláson töröm a fejem.
Jelenleg a digi a szolgáltató (nem gondolkozok váltáson) és optikán szaladgál a net. (DIGINet 1000 (FTTH))
Szeretném jobban kihasználni a net sebességét, ezért gondolkozom egy normálisabb router vásárlásán. A digi által biztosított router csak a csatlakozást látná el a hálózatra.
Ami fixen rá lenne kapcsolódva a netre, az 2 laptop, 2 tv, 2 telefon, 2 tablet, 1 kamera stb. Összességében 10-15 (20-25) eszköz mindennel együtt.
Ki mit ajánlana? És ki mit nem ajánlana? Akár márka, akár konkrét típus terén.
Árban olyan 30eFt körül gondolkodtam.
Nézegettem például TP-Link AX50-et, AX55-öt, Asus AX53-at. stb
Amit tudnia kellene:
-10-15 (esetleg 20-25) eszköz egyidejű normális kezelése.
- USB port. (pendrive-nak)
- DDNS szolgáltatás.
- gigabites WAN és LAN port.
Válaszotokat, tapasztalatokat előre is köszönöm.
Üdv:Szőke
Bocsánat, hogy eddig nem jelentkeztem, de kórházban voltam.
Ma megpróbálok minden hozzászólást végig olvasni, és válaszolni mindegyikre.
Köszönöm az eddigi segítőszándékotokat.
üdv: Szőke
Utólag is jobbulást.
Én is erősen javaslom az OpenWRT-t, ha van benned hajlandóság a routert konfigurálni, amit könnyen kezelhető webes felületről lehet megtenni. Egyáltalán nem bonyolult.
Ha én most vennék routert, akkor ebből a listából nézném ki, ami elérhetőségben, árban, tudásban megfelel:
https://openwrt.org/toh/views/toh_available_16128?dataflt%5B0%5D=device%20type_%3DWiFi%20Router
Én egy BananaPI BPI-R64 eszközt használok, de nagyon sok alternatíva van. Az én routerem a következőket tudja:
- IPv6 6in4 tunnelen keresztül, mert nálam a szolgáltató még nem ad IPv6-ot
- nyomtató szerver wifin keresztül a router USB portjára kötött nyomtatóra
- banIP tiltólista, ami automatikusan frissül
- QoS forgalom priorizálás
- SNMP
- UPnP
- Tűzfal
- WiFi (ezt nem használom, nálam külön Access Point van)
Üdv, lcsaszar
Nekem EA 6500 van. Bekapcsoltam, konfoltam 5 éve azóta megy.
ŰA nevére sem emlékszem... :)
Nekem Asus RT-AC65P routerem van, OpenWrt firmware-rel. Diginet 1000 előfizetéssel. Jelenleg olyan 25-30 eszköz lóg rajta, wifi LAN vegyesen. Ezen keresztül home office-olunk ketten.
Korábban egy TPlink routerem volt, de nem voltam elégedett a wifi lefedettséggel. Ilyen szempontból maximálisan bevált. Csináltam róla mérést anno, csatoltam is*. A táblázatban több mérés átlaga. Feltöltés/letöltési sebesség, illetve jelszint.
Azóta nem figyelem a trendeket. Valószínűleg van újabb, jobb teljesítményű, de szerintem 8-10e forintos routerek teljesítménye nem lesz elég. A másik, hogy az openwrt támogatás erre a típusra problémás.
*Nálam ennyit tud a Digi, nem a router korlátozza.
Várj nem is tudom! Öt éve nem néztem felé! megnézem, vakami Linsys... :)
EA5200
Szia
Asus AC1200Mbps, RT-AC1300G teljesen megéri megbizható eszköz
Üdv András
Hali!
Most (2021. 11. 27.) akciós az Asus AC1200Mbps, RT-AC1300G+ v3 az emagnál, 8990Ft
imrus101
Én TL-R600VPN-t üzemeltem be, azóta nincs gondom a nettel, a lakossági routerek nemigazán bírják.
Omada kompatibilis változata van nálam egy kisebb és egy nagyobb.
Mesh hálózatba gondolkozz egy router nehezen fog ennyi eszközt normálisan kiszolgálni. eero vagy hasonló,30 ezerböl csak kompromisszumos megoldás lehet. Asus,archer nekem mind volt (még van is valamelyik dobozba) mind nagyon kevés.
Szerintem a router és a WiFi az két dolog.
Eleve a bejövő és elmenő vezetékek meghatározzák a router helyét ami legtöbbször nem a legjobb a wifinek.
routernek ER605 TP-LINK VPN routert javaslom. Nem tudod leterhelni a nettel. DDNS is van benne és VPN is. 5 év garancia.
Wifi az meg esetleg TP-LINK Deco mesh hálózattal, de ide egy rendesebb AP is bővel elég lesz, ha rendes helyre teszed. Nálam 3 szintet egy AP lát el, nem kis házban.
Ha ezt mind Wifi-n szeretnéd, akkor azt is figyelembe kell venned, hogy ezek mind egy helységben lesznek a routerrel?
Szia.
Ez sajnos lemaradt az előbb.
Szóval.
A 2 tv, a kamera azok vezetéken, a laptop(ok) néha wifin, néha kábelesen, tablet, telefon wifin.
(Elég 4 LAN port, gigabites switch van, ha szükség lenne rá)
Egy régebbi típusú társasházban lakom. kb téglalap alapterületű, nagyjából 55m², 10-es válaszfal téglával. A két szoba egymás mellett helyezkedik el, a router a folyosón lenne, a két szobához közel.
Hali!
Itt elég jól kitárgyalják, érdemes végigolvasni:
https://hup.hu/node/163210
imrus101
Szia.
Valóban sok mindent írnak, viszont nagyon kiéleződtek a mikrotik-re.
Én nem szeretnék 100ezreket költeni egy routerre, olyan 30ezer környékén meg állnék.
Üdv:Szőke
Mi ipari környezetben csakis microtik-et használtunk, ami lehet hogy 50 fős kis cég és nem a kínai elektronikai szemétgyártás központjában egy többezer fős vállalat, de sosem kellett hozzányúlni, resetelni stb mint a tp-linkeket. (Érdekes egyik szerverteremben sem látok tp-link eszközöket valahogy mindenki kifizeti inkább a cisco többszörös árú termékeit...)
Ja, de huawei eszközökön telefonálsz, meg koreai TV-t nézel.
De próbálj most cisco, hp eszközöket venni. 3-6 hónapra igérgetik.... Nem gyárt nekik IC-t, meg eszközt kína.
És ebben mi az ipari? Roppan okosan próbálsz érvelni, jah nem. :-D
Van ott sok minden. A Mikrotik hAP ac2 22.000Ft körül kapható, bár azt hallottam, hogy nem nagyon felhasználóbarát a beállító felülete. De van ott említve TP-LINK Archer C7, Asus RT-AC57U v3, Asus RT-AC66U_B1, stb.
A Mikrotik routerek egyedi felhasználói felülettel rendelkeznek és szintekre vannak osztva. Az eszközzel adott szintet is vásárolsz, ami adott funkciókat tartalmaz. Pl. olyan csatornákat is beállíthatsz a routeren, ami az adott országban esetleg nem engedélyezett. Kicsit a jelerősséget is meg lehet piszkálni. De ezeknél az eseteknél fenn áll a lebukás esélye. Ha figyeli valaki.
Ha valaki ért hozzá, tud angolul, akkor a felület nagyon felhasználóbarát lehet.
Ha valaki nem ért hozzá, az jó eséllyel nem fogja tudni használni, mert a beállítása nem egyszerű.
Bár a hAP-oknak úgy emlékszem, hogy van egy alap felhasználói beállításuk, amivel működnek piszkálás nélkül is.
A hozzáértést össze lehet szedni a Mikrotik wiki oldaláról, ha megy az angol.
Ha nem, akkor van lehetőség fizetős magyar oktatásra is jelentkezni. Én ilyet csináltam, ezt találtam anno. Lényegében videókból tanultam meg az alap beállításokat.
Sok mindenre képes egy ilyen eszköz. Rengeteg a beállítási lehetőség.
Viszont, ha erre nincs igény és/vagy nincs lehetőség a tanulásra, akkor nem ez lesz a megfelelő választás.
Hi!
Én is elolvastam és bár nem használok ilyen cuccot, de ez : MIKROTIK HAP AC2 ROUTEROS L4 128MB RAM mintha beleférne a keretedbe és az értékelései is messze jobbak, mint a gagyi asus meg tplink-eknek.
Ja az 50 fős lett cég leveri a 170 országban jelenlevő TP-Linket, aminek a központja a kínai elektronikaipar fellegvárában van.
Hát ehhez hívőnek kell lenni....
Nem hit, ismeret.
És lenyomja.
Az 50 fős lett cég minőséget gyárt, a kínai fellegvárban meg tömegcikk készül.
A különbség meg kézzel fogható.
Igazad lehet, mert a 170 több az 50-nél :)
(Találkoztál már Mikrotik eszközzel? Használtál már RouterOS-t? Ismered a képességeit?)
