sziasztok
a fent említett tranyót valamikor egyszerűbb módon is tudtuk helyettesíteni, ha valaki emlékszik rá, vagy tud segíteni megköszönném.
attila
2010, October 17 - 10:04
#1
sziasztok
attila
sziastok
nemhagy beken de viszaemlekszem a feherfekete tvknel a bu806es a bu406 ha szimpla gerjesztesi transformator ha darlinkton akor elit.
maskeb nem volt jo de ez manosztalgia
Szevasztok
Ezt a darlingtonos átalakítást már 3-éve láttam egy brazil oldalon. Egyébként müködik. Régebben kényszerböl sokszor csináltunk darlingtonokat.
S2055! A bázis-emitter közé tegyél egy 1N4148-at!Hogy milyen irányba kell tenni a diódát, a logikád megsúgja. :-)
Ragaszkodtam én is az eredeti tranyóhoz, de nagyon drága lett. többszörösen kipróbálva. Ha melegszik, akkor máshol keresd a hibát.
gipiapa
Nem rontanám az üzletet, csak a teljesség kedvéért:
A sima tranyó + 1n4148 nem helyettesíti a BU808DFI-t, DE EZEKBEN A SASSZIKBAN TELJESEN BEVÁLT. Közel száz tévében alkalmaztam. Persze a sorfok és a táp egyéb hiányosságait orvosolni kell, de tökéletesen (és langyosan) működik! Ezekből a tévékből csak teljesen más hibával kerültek vissza. Egyébként nem hiszem, hogy ez olyan speciális tévé lenne, ami indokolná a darlingtont.
Zsolt
Üdv. Mindenkinek . Nem tagadom felbátorodva e topik olvasásában ma kipróbáltam az itt leírtakat , már mint sima tranzisztort (2SC5388 b-e között 220 ohm, egy ba157-tel )darlington helyet egy AK 30-ba és jó lett. Hátlap nélkül ment 3 órán át és a hűtő lemez 41 fokos (volt már mikor az BU808DFX melegebb volt és az sem jött vissza ) . Szkópal nézve a c613 stx felén 4.5Vpp , a BU bázisán 4Vpp .
Kipróbáltam még 2SD2553-mal is (b-e között 50 ohm-ot mértem ) és a hűtő lemez 37-8 fok volt pár óra működés után . Végül maradt benne , mert egy rokoné azt ha valami baj lesz úgyis vissza kerül , és majd lássuk hogy meddig bírja.
Hali!
Azert ez a 2SC5388 a darlignton helyett nem annyira kristalytiszta nekem, hisz az is darlington_s van belsö BE ellenallasa + diodaja is... Nem fölösleges ott egy s mas?
Kari
Szia Kari,
az ellenállások feladata a tranzisztorban a bázis rétegben felgyűlt töltéshordozók gyorsabb eltávolítása, és ezzel a tranzisztor lezárásának elősegítése. Ugyanakkor ezek az ellenállások rontják a darlington más paramétereit (bemeneti ellenállás, áramerősítés stb.) és elég nehéz egy adott rendszerben megtalálni az optimális ellenállásértékeket.
Üdv,
Oszi
Szia Oszi!
Termeszetesen, tanultam en is, csakhogy ha a darlingtonodban mar benne van "onchip"; nem tul valoszinü, hogy kivülröl meg egyet kell rakötni, ill. a dioda is jobb ha együtt integralodott... :-)
Mindösssze erre szerettem volna a figyelmet fölhivni, da az alabb leledzö hsz-ben "ityvity" meg is irta a dupla elöfordulas törtenenet-okat :-).
Karesz
Szia Kari,
Bocs, most hogy elolvastam újra, látom én vagyok a hülye! :oops: Neked teljesen igazad van!
Üdv,
Oszi
Hallo Oszi!
En azt nem mondanam, de kisse tul gyorsan lattal neki az irasnak... :beer:
Kari
Szia , igazad van , csak hát a történt hogy van egy dobozom teli sok bontott sorvég tranzisztorral azt átmértem egy párat és kikaptam egyet (2sc5388) , aminek a e c-e között van dióda azt itt leírtak alapján be építettem . Rámértem szkópal , megmértem mennyire melegszik , utána ezt meg ismételtem egy másikkal (2sd2553) , ami ugyan úgy mént , sőt kevesebbet melegedet és ezt mind abba a tévhitbe hogy mind a kettő sima tranzisztor még george nem írta ide hogy a 2sc is darlington és akkor megnéztem az adatlapokat és rajütem hogy részben hülyeséget csináltam , de a vég eredmény hogy még is működik a dolog sima tranzisztorral.
A meghajtás sajnos indokolja a darlingtont, nem kap megfelelő áramot a nyitáshoz, és megfelelő fesz-t a lezáráshoz...
Csodák persze vannak, de én inkább hiszek a fizikában.
egy kis segítség (igaz angolul), hogy mért is darlington!
Üdv,
Oszi
Hallo!
Hat igen, lehet erröl, hogy "sima tranyovel igenis müködik"; meg sokat beszelni-allitani, de a 14. abra is egyertelmüen mutatja, hogy nemigen erdemes-a kapcsolasi idö ugy ca. 10x-esere megnö a 1-200-as betaju esethez kepest, ez pedig egyertelmüen disszipacios gondot okoz majd, azaz melegedni fog a tranzisztor-esetleg jobban mint kellene!
Lehetseges, hogy az impulzus üzem miatt, s a konkret környezetben nem lesz a töblet meleg annyira eszlelhetö, de chipen belül okozhat meg gondot, s föleg: nem hosszabitja a varhato elettartamot! :-(
Ez valami olyasmi probalkozas mint amikor egy Trabis nekirontott az emelkedönek, mert az sikon jobban gyorsult_startnal, az elsö valtasig, elhagyta a nyugati kocsik többseget is_ de aztan igen gyorsan kiderült, hogy melyik motorban van meg szufla-erötartalek...
Jokat!
Kari
Na ezt azért nem reklámoznám. 100%-osan el fog forrni.
Azonkivül, hogy a Hfe-je is mintegy huszada csak a BU808-nak... :-(
Kari
Szia.
Nézd csak:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/bu808dfi-kit-jo-aron-elado
nem venni szeretnék, hanem amit az ember maga csinál az mégiscsak más, ennyi erőből 2SC5388 megrendelem az is ugyanennyi.
attila
sziasztok
bocsanot de a 2sc5388 is darlinkton csak kisebb teljesitmenyel
gyuri
Most hogy mondod megnéztem , hát ezt elnéztem , de ugyan úgy megy a 2sd-vél , csak valamivel kisebb lett a a jel a b-e között meg egy kicsit lecsökkent az stx-en a kolektor feszültség .
sziasztok
gyuri
Szia.
Értettem én a kérdésed, és ha jobban megnézed a szöveget, akkor ott találsz egy linket ami mutatja hogy kell összeállítani. Ennyi erőből inkább megköszönted volna a segítséget. :(
http://www.nippur.hu/pics/BU808kit.jpg
Szia.
Az en kedvemert feltennel egy kapcsolasi rajzot, hogyan kell oszeallitani es megnevezned az alkatreszeket is ?
Elore is koszi !
PS: kitugya a jovoben mikor lesz ra szuksegem :D
Üdv: Dénes István
Szia.
Csak a te kedvedért! A hat lábból csinálsz hármat, és AC-128 már azt hiszem megfelel, mert az mindenre jó. Én nem szoktam "basztatni" a tranzisztorokat, ennyire nem drága :beer:
"AC-128 már azt hiszem megfelel, mert az mindenre jó."
Lehetőleg AC128K jelűt használj azt könnyebb hűteni. :super: :beer:
Üdv Tibi.
Áruljátok el már a poént, hogy jön ide egy germánium tranyó? :roll:
DM
Szia Mdecsi.
Mert a lényeg a méret. :) Ez egy fapoén volt, de hogy téged ez a germánium fogott meg ez nagyon jó. :rohog:
Úgy látom túl nagy kérés volt :-? :(
Üdv: Dénes István
Simán összekötöd darlingtonba őket, szerintem ehhez nem kell rajz. a BA 157 hajtó tr. BE között van. Inkább az elhelyezés fontosabb, hogy szépen beférjen a helyére. Erről linkeltem be egy képet: http://www.nippur.hu/pics/BU808kit.jpg
"BA 157 hajtó tr. BE között van"
Az eredeti BU808DFI-ben a meghajto tranzisztor a B-C agban van. Eppen ezert nem is ertem...
A foton nyilvanvaloan nincs semmi kotve az Emitterhez.
Masodsorban, ember legyen a talpan aki egy 2D-s rajzon latni tudja hogyan vannak kotve az elibe allitott tranzisztor labai es nem utolso sorban egy diodanak latszo valami is kikandikal a labak kozul. Hat ilyen fotokat en is tudnek csinalni, aztan talaljatok ki a koteseket :P
Persze nem vagyok hulye, hogy ne tudnam, hogyan kell egy darlingtont bekotni, de ha ilyeneket irsz, hogy a B-E koze kell akkor kicsit elbizonytalanodom :P
Na de mindegy... maradok en is a 2SC5388 valtozatnal :D
Üdv: Dénes István
Szia István,
"Az eredeti BU808DFI-ben a meghajto tranzisztor a B-C agban van."
Az adatlap szerin a bázis és az emitter között van.
![](http:\\elektrotanya.com\files\BU808DFI.png)
Üdv,
Oszi
Latom, jol megertjuk egymast:
Üdv: Dénes István
Szia István,
Bocs, de nem értem mit szeretnél ezzel mondani! :?
Átrajzoltam a Nippur-féle megoldásra, szerintem nincs különbség!
Üdv,
Oszi
" Átrajzoltam a Nippur-féle megoldásra "
Koszi, :bow: na ennyit akartam latni...
Üdv: Dénes István
Szia István.
Akkor most már én is megnyugodhatok, ki vagy elégítve? ...már vert a víz. :rohog:
..erre :beer:
Szia István.
Neharagudj de én teljesen abban a hitben voltam hogy csak ugratsz. :( Egyébként mint írtam én még nem csinálta és nem is fogok ehhez a megoldáshoz folyamodni. Fordulj Nippurhoz, én is csak őt idéztem. Fölül megtalálod a linkeket amiben leírja miből, és hogy kell összekötni.
Szép napot.
Ehhh!
Túl fiatal vagyok, nekem a BC sorozat A Tranzisztor. Minden generációnak megvan a maga ikonja. :)
DM
Én 600+áfárt látom most a 2SC5388-at, Hqvideonál a BU808DFX 944+fa.
Mielőtt nekiálltam a kitnek, azért körbejártam a piacot hidd el. Főleg az ST márkakereskedőket, nem a hazai bizonytalan forrásból táplálkozókat...
Ettől függetlenül, ha van elég gyors és erős tranzisztorod a célra, magad is összerakhatod.
bocsi nem letenni akartam a te kezdeményezésed, mert az se rossz amit teszel, és ki is van próbálva , nem melegszik jónak tűnik elismerem,de én akkor is a meglevőkből dolgozom amíg van persze.
attila
