Kenwood DMX-5020BTS USB csatlakozón nincs 5V. ( MEGOLDVA)
38 posts / 0 new
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdv Mesterek !
 Kenwood DMX-5020BTS géphez nincs rajzom.
 Az USB  csatlakozón nincs 5V.
 A  T18A9VA SMD  IC  állítaná  elő.
 Zárlatos , (meleg), nincs fesz a kimeneten.
Hasonlót találtam , de más a lábkiosztása.
Mi a megfelelője ennek, (T18A9AV )   SMD COD - nak ?
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdv Mesterek !
Készülék Jaca segítségével működik.Kisegített 2db  kapcsolóval.
Köszönet érte.
Köszönöm Tanyatársak segítségét is.
Kezd a Tanya számomra a régi (13év) lenni.
Pl a TME  is néztem,raktárkészlet  (0)
Tisztelettel: Öreg T.
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdv Mesterek !
Nincs szerencsém , mint annak a jámborsághoz.
Megrendeltem a TPS2065DBV -t a Farnell től.
Tegnap jött a visszaigazolás hogy 2022 Dec 12 a várható kiszállítás.
Rákérdeztünk , hogy nem elírás? A válasz nem.
A probléma az hogy elérhető ként jelezte és meg is rendeltük ,kifizetve és csak akkor küldte a szállítás idejét.Természetesen lemondtuk.
Máshol nem találtam , de a javasoltakat sem.
Egyre több alkatrész mellett jelenik meg "továbbiakban nem rendelhető".
A gép garanciális.
Jaca
Jaca picture
Délután írj rám egy privát üzenetet, és megnézem, hátha akad valamim. De ha akad bontott DVD lejátszó, vagy set top box, azokban is szokott lakni ilyen.
Addig ezt nézd meg, hátha jó, van raktáron:
https://www.tme.eu/hu/details/mic2004-1.2ym5-tr/power-switches-integralt...
Hát, fejjel lefelé kellene berakni, és a GND lábat behuzalozni. Nem szép, de ronda.
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Szervusz!
Az nem megy, mivel tok vastagságnyi hely van a panel és az alatta lévő vázszerkezet között.
TonyStark
TonyStark picture
Vedd fel a kapcsolatot a Texas Instruments-szel, elképzelhető hogy tudnak küldeni Mérnöki Mintát.
(Engineering Sample)
Vagy ha mást nem, vásárolsz tőlük, ha pont nincs benne a Mintaalkatrész Programban.
https://www.ti.com/product/TPS2065D
 Üdv!   Tóni
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdv !
Köszönöm , próbálkozok.
Inhouse
Inhouse picture
A gép garanciális, és te vagy a szerviz? Mégsincs hozzá se rajz, se alkatrész?
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdv !
Üdv Inhouse !
Igen, igen.
Kínai.
Csere garancia , mint az OBI, TESCO ,LIDI.
Jaca
Jaca picture
Jóreggelt! A mai garis szervizek csak annyit kapnak, hogy cseréld ki az egész panelt. ?eg esetleg, hogy hogy kell szétcsavarozni.
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdv Tisztelt Mesterek !
Jó soká , de megkaptam a javasolt alkatrészt (TPS2061 DBVT )-t.
Betéve a helyére és a kimeneten megjelenik az 5V , kevesebb mint másodper , kezd visszaszámlálva  1.35V-ig csökkenni a kimeneti feszültségem .
2db Videó panelen amin van az TPS 2061 , ugyan az a jelenség. 2db alaplapom is van amin a vezérlés van , de akkor is ugyan az a jelenség.
Vissza rajzoltam az áramkört. A kimeneten minden szűrés és terhelés nélkül is ezt csinálja.
Lehet hogy mégsem jó ide a T18A9 helyett a TPS2061DBVT ?
Kérném nagy tudású Mesterek segítségét.
Gyári rajz és alkatrész adatlap nincs és a Kenwood -tól ez az alkatrész sem rendelhető.
File csatolás:
josef.48
josef.48 picture
  Szia !Hasonló ic-vel volt nekem is problémám.Ott 100mA áramot kelletett kapcsoljon ,nem volt ic-m ezért 2 tranzisztorral oldotam meg.Ha nem kell nagyobb áramot kapcsolnod megfelel a tranzisztor ,ha nagyobb áramot kell kapcsolni esetleg  P fet-re lehet cserélni a kapcsoló tranzisztort.Nálam bevált .Esetleg megprobálhatod .üdv.Joska
File csatolás:
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdv Josef48 !
Köszönöm :
A gép garanciális , A kimeneten 1,5A kellene tudni . Annyit ír a gépkönyv.
Jaca
Jaca picture
A vezérlés aktív low, vagyis nullára kapcsol be. A bejövő tápja megmarad 5V-on? Nem lehet, hogy az megy el? A vezérlőjeled mikor kellene, hogy menjen nulla, vagy 5V?
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Szervusz Jaca !
A bejövő táp megmarad 5V.
5V , az-az  4,9V a vezérlés.
Pár nap múlva kapok ismét egy hibásat , más hibával.
 impulzus vezérelheti a T18A9AV-t a helyettesítő meg azt nem tudja?
Jaca
Jaca picture
Kezdek belekeveredni, mid van, de ha van  TPS2061DBVT, akkor annak meg kellene invertálni a bemenetét. Az akkor adja a kimenetére az 5V-ot, ha a bemenete nulla! Befér oda egy digitális tranzisztor (DTC, a 25-ös kód sot23-as tokban).
File csatolás:
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Szia !
TPS2061DBVT van ,mer nincs az eredet T18A9AV.
A bemeneten mindig és változatlan értékkel megvan az 5,3V.
Az ic 4 lábán mindíg megvan a 4.9V.
A kimeneten , meg jelenik a bemenet feszültsége, de terhelve gyorsan leesik 1,8V ra, terheletlenül  vissza lépeget 1,35V -ig.
1.8V ról is elkezd csökkenni , 1.35V -ig.
 A héten kapok egy hibás gépet , amiben ez az IC elvileg hibátlan.
Akkor egyszerűbb lesz a dolgom.
Köszönettel: Öreg T.
Jaca
Jaca picture
Annak az IC-nek akkor lesz stabilan 5V a kimenete, ha a 4-es lábára 0V-ot kap. Kösd le fixen nullára. A proc kibírja, 2k ott van a kimenetén.
Bekapcsoláskor, míg nulla a 4-es láb, addig feltöltődik a kimenő kondi, aztán a proc engedélyezné az USB tápot, és odarak 5V-ot, magas szintet, amitől ez az IC kikapcsol. Ezért van a jelenség.
Neked ide a TPS2065DBV kellett volna. Enable Active high, vagyis magas szintre kapcsol be.
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps2065.pdf?ts=1638171166042&ref_url=h...
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Jaca !!!!
Egy Isten vagy !
Közép utat választottam. A 2db 1kOm között tettem le földre és  működik.
Köszönöm .
Öreg T.
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Csak ebből élek :) Annyi, hogy így stby-ban is kint lesz az 5V, nem tudom, ez zavaró lesz-e. Én bezsúfolnék egy digitális tranzisztort.
Üdv: Jácint
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Szervusz !
Megrendelem a 2065-t.
Ez a kérés , mivel garos.
Hely sincs sok ,bár megoldható lenne, de amit látsz panelrészt azt egy lemez váz fedi , ami alatt épp hogy elfér a kondi.
Kérdésem :ha a 2065 meglesz simán betehetem , vagy a gyári adatlap szerint a 3 láb ellenállás értékét  használjam?
Köszönettel : Öreg Tom
Jaca
Jaca picture
Ha jól nézem, akkor az OverCurrent az egy kimenet, ami a processzornak mondaná meg, hogy túláram miatt lekapcsolt. Az adatlap szerint felhúzó ellenállás kellene, de mivel ez nem ad vissza infót, így teljesen mindegy. Maradhat az ellenállás.
Üdv: Jácint
Hjoco
Hjoco picture
A doksija alapján mennie kellene, csak a 3-as lábra felesleges a 2.7K.
Miután leeseik a kimeneti feszültsége, a 3-as lábat testre húzza az ic? Ezzel jelezné a túl magas áramfelvételt. Ha esetleg átvezet egy smd kondi a kimenetén.
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdv !
Üdvözlöm Hjoco !
Köszönöm hogy foglalkozott velem.
Ez garos gép ,de nincs sem alkatrész sem rajz hozzá.
Mi okozhatja a visszaszámlálásos feszültség csökkenést?
Jaca
Jaca picture
A bemenetén megmarad a vezérlés?
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdv !
Szervusz Jaca !
 Igen. Változatlan.
mindigehes
mindigehes picture
túláram a kimeneten...
Rágópapír az usb aljzatba beleragadva... ( Volt ilyen esetem.) Vagy elgörbült csatlakozó, zárlatos smd kondi...
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdv !
Üdv Mindigehes ! Nincs. Mint írtam, sem terhelés , sem a kimeneten lévő alkatrészek nincsen rajta. ( fólia elvágva ).
De mindkét modul pont úgy viselkedik.
File csatolás:
mindigehes
mindigehes picture
Próbáld terhelni... Pár mA... Hátha ha nem lát terhelést, lekapcsol..  de ez nem melegszik, ugye?
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Ha leterhelem , akkor nagyon gyorsan leugrik úgy 1.8V a  és onnan kezd csökkenni a feszültség.
Elvileg ott mindig kellene 5V lenni , pl . más eszköz ellátására.
Janos.ro
Janos.ro picture
Nezd mit talaltam neked.
Adatlap
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdv !
Köszönöm, ez lesz az az  A és a B , mivel a kimenet mint a képen is látható az (1) , GND (2) , és  IN, a bemenet az (5).
Csak találjak valahol.
 Nagyon köszönöm,
zsugori
zsugori picture
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdv !
Szervusz Zsugori !
Köszönöm !
zsugori
zsugori picture
nincs mit 3.láb
File csatolás:
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Szervusz Zsugori !
Köszönöm , van mit.
SzBálint
SzBálint picture
szia: mi a lábkiosztása? Van adatlapod?
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdv !
 Szervusz Bálint.
Lábkiosztás és áramköri elemek a képen.
File csatolás:
