Üdv Mesterek !
Kenwood DMX-5020BTS géphez nincs rajzom.
Az USB csatlakozón nincs 5V.
A T18A9VA SMD IC állítaná elő.
Zárlatos , (meleg), nincs fesz a kimeneten.
Hasonlót találtam , de más a lábkiosztása.
Mi a megfelelője ennek, (T18A9AV ) SMD COD - nak ?
2021, June 25 - 15:22
#1
Üdv Mesterek !
Készülék Jaca segítségével működik.Kisegített 2db kapcsolóval.
Köszönet érte.
Köszönöm Tanyatársak segítségét is.
Kezd a Tanya számomra a régi (13év) lenni.
Pl a TME is néztem,raktárkészlet (0)
Tisztelettel: Öreg T.
Üdv Mesterek !
A gép garanciális.
Délután írj rám egy privát üzenetet, és megnézem, hátha akad valamim. De ha akad bontott DVD lejátszó, vagy set top box, azokban is szokott lakni ilyen.
Addig ezt nézd meg, hátha jó, van raktáron:
https://www.tme.eu/hu/details/mic2004-1.2ym5-tr/power-switches-integralt...
Hát, fejjel lefelé kellene berakni, és a GND lábat behuzalozni. Nem szép, de ronda.
Szervusz!
Az nem megy, mivel tok vastagságnyi hely van a panel és az alatta lévő vázszerkezet között.
Vedd fel a kapcsolatot a Texas Instruments-szel, elképzelhető hogy tudnak küldeni Mérnöki Mintát.
(Engineering Sample)
Vagy ha mást nem, vásárolsz tőlük, ha pont nincs benne a Mintaalkatrész Programban.
https://www.ti.com/product/TPS2065D
Üdv! Tóni
Üdv !
Köszönöm , próbálkozok.
A gép garanciális, és te vagy a szerviz? Mégsincs hozzá se rajz, se alkatrész?
Üdv !
Üdv Inhouse !
Igen, igen.
Kínai.
Csere garancia , mint az OBI, TESCO ,LIDI.
Jóreggelt! A mai garis szervizek csak annyit kapnak, hogy cseréld ki az egész panelt. ?eg esetleg, hogy hogy kell szétcsavarozni.
Üdv Tisztelt Mesterek !
Jó soká , de megkaptam a javasolt alkatrészt (TPS2061 DBVT )-t.
Betéve a helyére és a kimeneten megjelenik az 5V , kevesebb mint másodper , kezd visszaszámlálva 1.35V-ig csökkenni a kimeneti feszültségem .
2db Videó panelen amin van az TPS 2061 , ugyan az a jelenség. 2db alaplapom is van amin a vezérlés van , de akkor is ugyan az a jelenség.
Vissza rajzoltam az áramkört. A kimeneten minden szűrés és terhelés nélkül is ezt csinálja.
Lehet hogy mégsem jó ide a T18A9 helyett a TPS2061DBVT ?
Kérném nagy tudású Mesterek segítségét.
Gyári rajz és alkatrész adatlap nincs és a Kenwood -tól ez az alkatrész sem rendelhető.
Szia !Hasonló ic-vel volt nekem is problémám.Ott 100mA áramot kelletett kapcsoljon ,nem volt ic-m ezért 2 tranzisztorral oldotam meg.Ha nem kell nagyobb áramot kapcsolnod megfelel a tranzisztor ,ha nagyobb áramot kell kapcsolni esetleg P fet-re lehet cserélni a kapcsoló tranzisztort.Nálam bevált .Esetleg megprobálhatod .üdv.Joska
Üdv Josef48 !
Köszönöm :
A gép garanciális , A kimeneten 1,5A kellene tudni . Annyit ír a gépkönyv.
A vezérlés aktív low, vagyis nullára kapcsol be. A bejövő tápja megmarad 5V-on? Nem lehet, hogy az megy el? A vezérlőjeled mikor kellene, hogy menjen nulla, vagy 5V?
Szervusz Jaca !
A bejövő táp megmarad 5V.
5V , az-az 4,9V a vezérlés.
Pár nap múlva kapok ismét egy hibásat , más hibával.
impulzus vezérelheti a T18A9AV-t a helyettesítő meg azt nem tudja?
Kezdek belekeveredni, mid van, de ha van TPS2061DBVT, akkor annak meg kellene invertálni a bemenetét. Az akkor adja a kimenetére az 5V-ot, ha a bemenete nulla! Befér oda egy digitális tranzisztor (DTC, a 25-ös kód sot23-as tokban).
Szia !
TPS2061DBVT van ,mer nincs az eredet T18A9AV.
A bemeneten mindig és változatlan értékkel megvan az 5,3V.
Az ic 4 lábán mindíg megvan a 4.9V.
A kimeneten , meg jelenik a bemenet feszültsége, de terhelve gyorsan leesik 1,8V ra, terheletlenül vissza lépeget 1,35V -ig.
1.8V ról is elkezd csökkenni , 1.35V -ig.
A héten kapok egy hibás gépet , amiben ez az IC elvileg hibátlan.
Akkor egyszerűbb lesz a dolgom.
Köszönettel: Öreg T.
Annak az IC-nek akkor lesz stabilan 5V a kimenete, ha a 4-es lábára 0V-ot kap. Kösd le fixen nullára. A proc kibírja, 2k ott van a kimenetén.
Bekapcsoláskor, míg nulla a 4-es láb, addig feltöltődik a kimenő kondi, aztán a proc engedélyezné az USB tápot, és odarak 5V-ot, magas szintet, amitől ez az IC kikapcsol. Ezért van a jelenség.
Neked ide a TPS2065DBV kellett volna. Enable Active high, vagyis magas szintre kapcsol be.
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps2065.pdf?ts=1638171166042&ref_url=h...
Jaca !!!!
Egy Isten vagy !
Közép utat választottam. A 2db 1kOm között tettem le földre és működik.
Köszönöm .
Öreg T.
Csak ebből élek :) Annyi, hogy így stby-ban is kint lesz az 5V, nem tudom, ez zavaró lesz-e. Én bezsúfolnék egy digitális tranzisztort.
Üdv: Jácint
Szervusz !
Megrendelem a 2065-t.
Ez a kérés , mivel garos.
Hely sincs sok ,bár megoldható lenne, de amit látsz panelrészt azt egy lemez váz fedi , ami alatt épp hogy elfér a kondi.
Kérdésem :ha a 2065 meglesz simán betehetem , vagy a gyári adatlap szerint a 3 láb ellenállás értékét használjam?
Köszönettel : Öreg Tom
Ha jól nézem, akkor az OverCurrent az egy kimenet, ami a processzornak mondaná meg, hogy túláram miatt lekapcsolt. Az adatlap szerint felhúzó ellenállás kellene, de mivel ez nem ad vissza infót, így teljesen mindegy. Maradhat az ellenállás.
Üdv: Jácint
A doksija alapján mennie kellene, csak a 3-as lábra felesleges a 2.7K.
Miután leeseik a kimeneti feszültsége, a 3-as lábat testre húzza az ic? Ezzel jelezné a túl magas áramfelvételt. Ha esetleg átvezet egy smd kondi a kimenetén.
Üdv !
Üdvözlöm Hjoco !
Köszönöm hogy foglalkozott velem.
Ez garos gép ,de nincs sem alkatrész sem rajz hozzá.
Mi okozhatja a visszaszámlálásos feszültség csökkenést?
A bemenetén megmarad a vezérlés?
Üdv !
Szervusz Jaca !
Igen. Változatlan.
túláram a kimeneten...
Rágópapír az usb aljzatba beleragadva... ( Volt ilyen esetem.) Vagy elgörbült csatlakozó, zárlatos smd kondi...
Üdv !
Üdv Mindigehes ! Nincs. Mint írtam, sem terhelés , sem a kimeneten lévő alkatrészek nincsen rajta. ( fólia elvágva ).
De mindkét modul pont úgy viselkedik.
Próbáld terhelni... Pár mA... Hátha ha nem lát terhelést, lekapcsol.. de ez nem melegszik, ugye?
Ha leterhelem , akkor nagyon gyorsan leugrik úgy 1.8V a és onnan kezd csökkenni a feszültség.
Elvileg ott mindig kellene 5V lenni , pl . más eszköz ellátására.
Nezd mit talaltam neked.
Adatlap
Üdv !
Köszönöm, ez lesz az az A és a B , mivel a kimenet mint a képen is látható az (1) , GND (2) , és IN, a bemenet az (5).
Csak találjak valahol.
Nagyon köszönöm,
szia
Üdv !
Szervusz Zsugori !
Köszönöm !
nincs mit 3.láb
Szervusz Zsugori !
Köszönöm , van mit.
szia: mi a lábkiosztása? Van adatlapod?
Üdv !
Szervusz Bálint.
Lábkiosztás és áramköri elemek a képen.
