Ma hozták ezt a kültéri led-es lámpát, de az üveglapja ragasztva van, de nem jön szét. Próbáltam melegíteni az üveglap felől, de meg sem mozdult. Hogyan lehet szétszedni, hogy ne törjön el az üveg lap, mi oldja fel a ragasztót?
2021, December 8 - 18:08
#1
Én egy 50W-os mozgásérzékelőssel foglalkoztam, aminek a LED lapján 2db led kiégett, főleg azért mert túl volt hajtva, és elégtelen volt a hűtése is.
A gyártó kispórolt 2db felfogató csavart a 4-ből, és a hőátadó szilikon pasztából is alig tett a lap alá.
A két hibás ledet egyszerűen rövidre zártam, és lecsökkentettem a ledek áramát, úgy, hogy az áramfigyelő ellenállást 0,8 ohmról megnöveltem 2 ohmra. (A két párhuzamos smd ellenállásból a kisebbiket eltávolítottam.)
Így csak 30W-os lett, és a jobbított hűtéssel már csak alig melegszik.
A fényerőben alig észrevehető a csökkenés.
9
Én is javítottam ilyesmit, nekem az inverter ment szét "szerencsére". Ahhoz meg kukáztam a netről egy másik, tökugyanolyan paraméterű invertert.
Amúgy, hjocó véste meg a tutit a post legvégén: óvatosan törd szét és pucold ki az üveget, javítsd meg a kipukkadt ledet és aztán plexiből vagy polikarbonátból szabj bele másikat (vagy ha van üveges ismerősöd, akkor vele készíttess egy bele passzoló kicsike üveglapot). A plexi/polikarbonát nyilván nem lesz olyan, mint az üveg, de gondolom, ez nem elsőrendű szempont.
Tudom nem ez volt a kérdés, de én előbb megnézném a mozgásérzékelőt. Ha azt átkötve is hallgat, onnan már tényleg szétszedős, vagy eldobós.
Ezt nekem is csak vékony tapétázókéssel sikerült bontanom, volt, ami nem engedett, és törött. Az kapott új üveget.
Azt értem hogy sikerül szétszedni, de a javítás mennyire tartós, mi alapján döntöd el melyik led cserés, honnét veszel hozzá pótlást? Ha egy kipusztul benne, addigra legalább 7-8 is az élete végéhez közelít. Ha nem pont olyat teszel bele, oda kell figyelni, mennyi van sorba/párhuzamosan. Sima ledes égővel az volt a tapasztalat, max fél évvel élte túl a javítást, ahány annyi fajta led , az meg lehet nem életcél, hogy félévente bazirgáljak egy pár ezer forintos valamit. ( mondjuk aki ezeket a két percig működő lámpákat gyártja, beültetném egy fenttartható fejlődés, meg hogy mit tehetünk a környezetszennyezés ellen tanfolyamra lehetőleg jó hosszú időre egy cellába ahol az ő által gyártott lámpája az egyetlen "fény" forrás..)
Nekem tartósra sikerült megjavítani, igaz, nem a ledeket cserélgettem, hanem komplett ledpanelt tettem bele, autóipari ledekből, alulapos panelen. De van egy régi E14-es foglalatú spotlámpám. Egy kollégám hozta, hogy nem világít. Lecseréltem benne az összes ledet Wishay vagy Omron ledre., már nem emlékszem. Ennek több, mint 10 éve, és azóta is világít. Az a baj ezekben a gagyi refikben, hogy gyenge minőségű led van a teljesítményhatárán járatva elégtelen hűtéssel.
3
Sikerült már valakinek ilyen LED sorból a rosszat cserélve tartós eredmény elérni? Mert nekem sem...
Ez attól is függ hogy hogyan forrasztod vissza nem elég az ha csak a 2 végét forrasztod vissza pákával így nem tudja a hőt átadni a hűtő felületnek
én szoktam a forrasztó felületre nyomni mákszemnyi forrasztó pasztát erre teszem a ledet és alúlról átmelegítve megolvad a forrasztó anyag és így teljes felületen érintkezik a hűtőfelülettel + még a led panel alját be kell kenni hővezető zsírral és 4 csavarral rögzíteni odaszorítani a házhoz
alapvető gond főleg a piaci led reflektoroknál szerelési hibák led panel alatt kevés hővezető zsír rögzítő leszorító csavarok hiánya a nagyon vékony falvastagságú ház rossz hővezető képesség
a led panelt is elég nehéz javítani nagyon érzékenyek a ledek hőre led remover-el alúlról átmelegítve leveszek 5 rossz ledet felrakom az újakat ezután teszt majd újabb 3 nem világít amik eddig jók voltak
Szia Inhouse!
Az összeset cserélni kell !!! Több ilyennel volt dolgom. HA kicseréltem 10db akkor is visszajött.
Nekem sem.
Még ha van ugyanolyan típusú leded, ami benne van, akkor sem lesz hosszú életű.(+ esetleges egyéb hibák)
A második ilyen refi már egyből az elektronikai hulladékba ment.
A ráfordított időt,és munkát sem éri meg a javítás.
Véleményem szerint ezt a gagyi kategóriát megvásárolni sem szabadna.....
Én is komplett LED panelt cseréltem benne, azóta megy, tökéletesen.
Ha jó minőségű maga a ház, akkor talán érdemes ezt a megoldást választani.(Csavarral szerelt, gumi tömítéses esetén, ragasztott nehezen/vagy nem mókolható.)
Habár ilyen esetben-gondolom Te is úgy voltál vele-nem számít mennyire költséghatékony, inkább legyen jó,és működjön sokáig.
Ha így nézzük akkor oké.
Amíg nem voltak ilyen gyári refik, Én is gyártottam világítást Cree meg Osram ledekkel, meg Linear Technology LED driverrel. Ott megvan a szabadság, hogy Te mondod meg milyen árammal működjenek a ledek,meg nem számít a lóvé, de egy gyári design ezt eleve kizárja.
Üdv! Tóni
nekem már több hasonló kínai led reflektort sikerült szétszednem vegyszerek nem működtek nálam ami bevált fel kell melegíteni 70-80 fokra és egy nagyon vékony acél lemezt megpróbálni betolni az üveg és a fémház közé ott ahol vastagabb a ragasztó innen kiindulva végig lehet tolni a lemezt elvágva a ragasztót közben időnként melegíteni kell mert hamar kihűl és keményebb lesz a ragasztó
ebben az esetben ez nehezebben megoldható a lámpa szélén a felhajlított perem miatt de meg lehet próbálni a sarkoktól indulva egy vékony hajlékony lemezt betolni a ház és az üveglap közé
lemeznek én laptop modem fémházát használtam ez kellően vékony erős és hajlékony
Én így csináltam.
Így próbáltam meg szétszedni, és a leírás szerint szét is tudtam szedni, így most már a ledekre várok.
Amennyiben szilikon alapú a ragacs, akkor a forró vízzel nem mégy semmire. Ráadásul ~200°C-ig hőálló. Viszont hexánban/heptánban szépen megduzzad és drámaian lecsökken a szilárdsága. Ezt a boltban foltbenzinként lehet kapni, a benzines folttisztítóba tesznek mást is. Ha nincs más akkor a motorbenzin is megteszi, viszont nem tudom a festék mit szól hozzá mert abban sok mindet beleraknak az etil alkoholon kívül is. Gázolaj, petróleum is jó, de lassabban dolgoznak. Más oldószert nem mondok mert vagy engedélyköteles vagy az árától leszel rosszul, nem a szagától. A foltbenzin azért annyira nem mérgező...
Beáztatod, megduzzad, kikaparsz valamennyit és ezt addig ismétled amíg le nem tudod szedni az üveget. Nem lesz gyors. Az is jó ha egy alkalmas mérető tálba teszed és lezárva pár napot úgy hagyod.
Nagyfeszültségű panelekről így szedtem le a szilikon szigetelést.
Nekem nem sikerült, pedig úgy is próbáltam mint a kocsi fényszórót, két hőlégfúvóval.
Ahogy feszítettem úgy pattogott a széle, vettem másikat.
Sziasztók ! Nem ez az elsö eset hogy be van ragasztva és nem szedhetö szét.A kinai végül is segitett megoldanom. Készitettem egy kis flex-et (12v)direkt müanyag vágáshoz ,barkácsoláshóz.Igy egyszerüen körbevágom ,vagy van amikor nem szükséges csak egy pár bevágás és szétfeszithetö.A fürész korong az nagyon vékony acél ( 0,3 vagy 0,5mm),ezért a vágásal nem sokat veszit a doboz vastagságából és igy visszaragaható javitás után.Teszek képet a flexröl.üdv.Jóska
üdv: nagyobb barkácsáruházakban lehet kapni 22 mm átmérőjű, 0,8 mm vastag flexkorongot, fűrészt is,
Van hozzá nyákfúróba fogható 2,4 mm-es szár is
Szia Bálint ! Kösz hogy ajánlasz flex korongokat.Sokmindenhez használható kicsi korongjaim vannak a maszekolt flexekhez. A vágó korong minél közelebb van a flex befogó fejéhez ,annál könyebb a preciz vágás,ezért a hosszabb tartó tengelyt ha lehet melözöm.Teszek egy képet a legkissebb flexemröl ,reszelö nyélre van szerelve.üdv.Jóska
szia
forró vízbe áztatni ? egyszer majd csak kipottyan
Szia
A megoldásra én is kíváncsi leszek !
Sajnos ezek már DIREKT így vannak csinálva, hogy ne lehessen őket javítani.
Az első reflektorokat még csavarozták.
Eggyik sem ázott be, csak lehetett őket javítani.
Most azért ragasztják össze, hogy "ne ázzon be" ! Hahahaha ....
Sok sikert !
István.
Én is próbálkoztam egy ugyanilyen reflektorral. Sem melegítésre sem oldószerre nem reagált, persze lehet hogy nem melegítettem eléggé és alkohollal meg tisztító szprével próbáltam.
Eltört az üveg. Most polikarbonát van rajta. nem annyira szép, de tökéletesen megfelel.
Joco
