Mit lehet tenni ha a kedvenc távirányítónk néhány gombja nem akar megfelelően működni?
Általában szennyeződés, illetve a gumipogácsák kopása okozza a jelenséget.
Ez nem atomfizika, kis műszaki érzékkel bárki otthon orvosolhatja ezt a bosszantó problémát.
Az utóbbi időben nálunk is felütötte a fejét ez a jelenség. Már hónapok óta bosszantott a tv távirányítójának a hangerőszabályzó gombjainak nehézkes működése. Eddig halogattam, de a hétvégén rászántam magam, hogy rendbe tegyem.
Az említett távirányító egy 12 éves toshiba tv távirányítója. Eddig még sosem volt szétszedve.
![toshiba remote control](/files/story/2021/11/toshiba_rc.jpg)
Többnyire nem egy bonyolult dolog rendbe tenni a nem működő gombokat, talán az egyetlen nehézséget a szétszedése okozhatja.
Általában a távirányító két fele egyszerűen össze van pattintva kis rögzítő fülek segítségével. Azonban előfordul, hogy csavarral is rögzítve van.
Ilyenkor az elem(ek) alatt, ritkább esetben a talpak vagy a tájékoztató matrica alatt helyezkednek el.
Szétszedés előtt mindenképpen ellenőrizd, hogy csavarral is rögzítették-e! És természetesen az elem(ek)et se felejtsd benne!
Mivel műanyag az egész, ezért érdemes óvatosan szétnyitni.
Ehhez egy szélesebb 7-10mm -es lapos, vékony, de erős eszköz a legmegfelelőbb.
Én ezeket használtam (leginkább a fémet):
![remote conrol repair tools](/files/story/2021/11/rc_repiar_tools.jpg)
Óvatosan, a hosszabbik oldalon érdemes elkezdeni a szétnyitást, majd hátrafelé körbe haladva szétpattingatni.
Ha ügyes vagy (és szerencsés), nem törnek el a rögzítőfülek.
Miután szétszedted, ne ijedj meg ha esetleg ilyen látvány fogad:
![Remote control before repair](/files/story/2021/11/toshiba_rc_before.jpg)
Ebbe a távirányítóba nem folyt bele semmi, egyszerűen 12 év alatt a levegő páratartalma, a bőrfelületről bekerülő zsiradék, illetve a gumilap erózió kombója ezt produkálta.
A tisztítása egyszerű, 2 részből áll:
- A műanyag borítást és a gumilapot szappanos meleg vízben zsírtalanítani kell egy nem használt puhább (gyerek)fogkefe segítségével.
- Az elektronikát tartalmazó nyáklemezt pl. isopropil alkohollal egy puha rongy vagy törlőszalvéta, fültisztító segítségével át kell törölgetni, majd picit szárazzal áthúzni. Nem kell agyon dörzsölni!
![remote control cleaning](/files/story/2021/11/rc_cleaning.jpg)
Tisztítás és száradás után:
![Remote control after repair](/files/story/2021/11/toshiba_rc_after.jpg)
A távirányítógombok pogácsái vezetőképes anyaggal vannak kezelve (pl. grafit), ennek köszönhető, hogy a mátrixba rendezett gombok áramkörében változást képes létrehozni.
Csak az érdekesség kedvéért ide teszek pár fotót a pogácsák vezetőképességéről.
![toshiba remote contol conductivity measure](https://elektrotanya.com/sites/default/files/story/2021/11/toshiba_rc_conductivity_measure.jpg)
![toshiba rc resistance 1](/files/story/2021/11/toshiba_rc_resistance_1.jpg)
![toshiba rc resistance 2](/files/story/2021/11/toshiba_rc_resistance_2.jpg)
Egy új pogácsa vezetőképessége egész jó, csak néhány ohm.
Azonban ebben az öreg távirányítóban láthatóan már kohm-os ez az érték és még szórása is van.
A 11.5 kohm-os értéket a bekapcsológomb produkálta, de ennél a távirányítónál még ez is a működési tartományon belül van, mert összeszerelés után megfelelően működik, nem kell nagy erőt kifejteni sem hozzá. Viszont jelzésértékű, hogy legközelebb már nem lesz elég csak a tisztítás.
És ha már nekiálltam, megtakarítottam még 2 samsung távirányítót is (az egyiknél a bekapcsoló gomb volt problémás, a másiknál a jelforrás választógomb). Ezek fiatalabb (4-6 éves) darabok.
![samsung remote control](/files/story/2021/11/samsung_rc.jpg)
![samsung remote control before](/files/story/2021/11/samsung_rc_before.jpg)
Samsung esetében az ellenállásértékek még ohmos nagyságrendbe estek:
![samsung rc resistance](/files/story/2021/11/samsung_rc_resistance.jpg)
A fenti méréseket csak érdekességképpen tettem be, nem fontos elvégezni, mert többnyire nem mutatható ki vele egyértelműen a hibás gomb.
Helyette van egy egyszerűbb és a gyakorlatban is jól működő tesztelési mód a gombok ellenőrzésének.
Ez pedig a digitális fényképezőgéppel történő tesztelés.
![remote control button checking](/files/story/2021/11/rc_button_checking.jpg)
Előfordul, hogy a fenti egyszerű tisztítás után sem működik megfelelően egy gomb. Ez általában a gyengébb minőségű vagy a nagyon régi távirányítóknál fordulhat elő.
Ebben az esetben a gumipogácsát fel kell újítani.
Erre több megoldás is létezik. A tartósabb megoldás az ha lecseréljük az elkopott pogácsát.
Ehhez lehet kapni "felújítókészleteket", pl:
![remote control renovation patties kit](/files/story/2021/11/rc_renovation_patties_kit.jpg)
Ebben az esetben a kopott pogácsára kell ráragasztani az újat. Ehhez érdemes lehet előtte a régiből picit levágni, lecsiszolni, hogy a gombnyomás ne legyen eltérő "tapintású" a magasságeltérés miatt.
Természetesen vannak egyéb megoldások is, amiket alkalmazhatunk, pl:
- vezetőképes ragasztó használata
- alufólia használata
- pogácsa grafitozása
A fentiek azonban nem minden esetben hoznak tartós javulást vagy nagyobb anyagi ráfordítást igényelnek.
De bizonyára lesznek még további ötletek a hozzászólások között is, érdemes lehet majd azokat is átfutni.
Sikeres javítást!
Lehet, hogy egész végig nem jól álltunk a kérdéshez... :)
Alusisak 5G ellen extra feature![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Hellótok!
Nekem bevált, hogy a szilikongumi érintkezőpontokat 1-2 másodpercre hozzányomom a forrasztópákám oldalához. Nem a hegyéhez, hanem ahol a fűtőbetét melegít.
Nekem bevált.
Szervusztok!
Nekem a szétszedéssel gyűlik meg a bajom. Az sem egyértelmű, hogy melyik az alja, és melyik a teteje a szétnyitás szempontjából? Azaz melyik alá kellene feszíteni? Az eredeti távirányító 1 évig sem bírta, az 1 gomb nagyon nehezen működik (erős nyomás és mozgatás kell hozzá). Ezért vettem egy utángyártottat. Azzal meg az a baj, hogy olyan erősen kell nyomni egyes gombjait, hogy az ember fizikai fájdalmat érez az ujjában 1-2 perc után.
Szeretném megjavítania az eredetit, de nem tudom szétszerni. Az utángyártott két fele között még van 0,7-0,8 mm, ahová elvileg beleférhet egy feszítő szerszám, de az eredeti távirányító két fele között nulla a távolság (nincs semmi rés).
Tudnátok segíteni, hogy miként lehetne szétszedni? Mi a támadási pont?
Köszönöm előre is.
Üdv. mindenkinek!
Én a következőt csináltam: finom csiszolópapíron ács ceruza belét lecsiszoltam, majd a távirányító nyomógombok grafithiányos pogácsáit belenyomkodtam a grafitporba, majd a felesleget ecsetel letisztítottam. Már több mint 1 éve kifogástalan a működés.
4
Egy eléggé pragmatikus, viszont működő megoldást javasolok, amit csak olyankor szoktam alkalmazni, amikor a NYÁK lemezen lévő grafit érintkező képes még a kapcsolásra és a "gumi érintkező pogácsát pótolni lehetetlen és a ragasztás sem tartós. Ezzel a módszerrel a nyolcvanas évekből szármaszó távszabályzók is javíthatók.
Előkeresem a legkisebb méretű varrótűt, majd nagyon vékony réz, vagy bevonatos rézdrótot belefűzve a gumiérintkező pogácsáját két helyen a nyákon még egészséges grafitrétegre merőlegesen átöltöm. Ha valaki türelmesebb, még pici alufóliát is rögzíthet így.
Mindezt természetesen a NYÁK -lap szappanos vízzel történő tisztítása után. Jelenleg az összes távszabályzóm így működik, mivel a korábbi ragasztott aluminium fóliás megoldás már nem hozott tökéletes megoldást. Már gyenge nyomásra is működik. Az esetleges oxidréteg kialakulása miatt 5-8 évente érdemes a kialakult patinaréteget finoman eltávolítani.
Volt olyan megoldás is, hogy a fontosabb, többet használt funkciók helyére, ahol már a NYÁK-on lévő elhasználódott grafit érintkező miatt mikrokapcsolót applikáltam oly módon, hogy a távszabályzó funkciót ellátó IC megfelelő lábait azzal kapcsolom.
5 éve napi használatban van 3 Gemini lakásriasztó kezelő teljes ragasztós átpogácsázással. A saját Spal autóriasztó távirányítónk még régebb óta, mint ahogy pár kurrensebb, máshogy nehezen pótolható távirányító is. Egy sem jött vissza, hogy nem működik.
Szia Inhouse!
Idézni csak pontosan szépen, ahogy a csillag megy az égen úgy tisztességes! A mondatból, vagy közlésből kiragadott, kötözködésre alkalmas idézgetés újságírói szokás!
"Egy eléggé pragmatikus, viszont működő megoldást javasolok, amit csak olyankor szoktam alkalmazni, amikor a NYÁK lemezen lévő grafit érintkező képes még a kapcsolásra és a "gumi érintkező pogácsát pótolni lehetetlen és a ragasztás sem tartós. Ezzel a módszerrel a nyolcvanas évekből szármaszó távszabályzók is javíthatók."
Én konkrétan ezt írtam, de nem az egyetlen elfogadható és kötelező érvényű megoldásként. A gumit akartam csak idézőjelbe tenni, mert a "gumiérintkezők" anyaga többnyire olyan műanyag, amiről a gyárilag a felvitt grafitréteg lekopik sok esetben és flexibilis ragasztók közül akármelyik nem ragasztja tartósan.![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Mindenki másképp csinálja és úgy, ahogy akarja! Ez nem olyan, mint az orvostudomány a protokoll kezeléseivel!
Nem látom az újabb írásodban sem, hogy miért nem jó az idézetem, vagy a véleményem. Az idézőjelet sem értem, mert 3 db-ot raktál a mondatba. Újságírás, orvosi protokoll?
Engem Pihe topic indítójának befejező mondatai indítottak arra, hogy leírjam, hogy bizonyos esetekben milyen megoldást szoktam alkalmazni.
Íme Pihétől az idézet:
Ehhez képest Te a Pihe által már ismertetett javítókészlethez kapcsolódó megoldásodat egy általam írt mondatrészlettel szembeállítva, öndicséretként beleálltál egy eddig nem említett megoldásba.
Továbbiakban nem vagyok partner a szellemi farokméregetésben!
Ezt egy kicsit túltoltad. Semmi ilyesmi nem történt.
szia: sok minden függ a ragasztótól
szia: két kiegészítés
Vannak olyan távok, ahol űj korában is 1-5 kOhm tartományba esik az ellenállás , 2-3 mm mérőcsúcs távolságon
A pogácsa tisztítását fülpiszkűlóval és VIDEO 90-nel szoktam végezni
A VIDEO 90 pl. jól használható video és magnó görgők, nyomtató továbbító görgő tisztításra, ezeknél erősen dörgölni kell
Az üvegkefés tisztítás pogácsáknál kétesélyes, nagyon sok pogácsán nagyon vékony a vezető réteg, nem ajánlott
Felmerül a kérdés, mitől lesz ilyen mocsok a lezárt távban
Egyszerű a magyarázat: a gomb lenyomásakor kipréseljük alóla a levegőt, elengedéskor visszaszívja a környezetből a
szennyezéssel együtt
Én rájöttem mitôl lesz a gomb alatt ragadós massza trutyi, elôször gondoltam beleejtették üdítôbe, paprikáskrumpliba stb, de nem, vagy gondoltam a szilikongumi ereszti ki magából valamelyik összetevôjét, mert volt hogy csak a leghasználatosabb gombok alatt volt a zsírosság. Volt egyszer valakinek ugyanolyan tv-je egyik az asszonyé a másik a férjjé, az egyik tévénézéskor szobába szokott enni a másik nejlonzacskóba volt becsomagolva. Csak a leghasználatosabb gombok alatt volt a zsír. Szerintem a szilikongumi porózusos (hasonloan mint a celofá)n és átmegy rajta pl. a chips-es étolaj az ujjáról mert oldalrol tiszta, nem ott folyt bele hanem a gombon keresztül jutott be, amin zacskó volt az tiszta volt belülrôl, tehát nem a szilikonból jött ki.
Lehet ez is, de még ennyi sem kell. Maga a "gumi" pogácsa anyaga lép reakcióba a levegő páratartalmával. Volt olyan távirányítóm, ami sosem volt használva, mégis olyan volt, mint amit kólával nyakon öntöttek. Persze nem segít rajta, ha tényleg kap azt is. Érdekes módon a becsomagolt használattal sincs jobb tapasztalatom. Kívülről talán szebb, de belül ugyanolyan.
Amelyik meg nem mázgásodik az meg kikeményedik és nem vezet.
Párat én is felújítottam már, de vagy a családban, vagy valami különleges/nehezen pótolható távirányítónál és riasztó kezelőnél követtem csak el, mert a többinél vegyenek inkább másikat. Bár nem szeretek szemetelni, de nem éri meg.
Ez a pogácsás készlet jó, csak mivel ritkán kell, még ez a kis adag ragasztó is beszárad a legközelebbi alkalomra. Szerencsére F.B.S-el ugyanúgy működik. Egy kis csavarhúzóra szoktam rakni a ragasztóból, azt odapöttyintem a levágott csonkra, majd csipesszel ráhelyezem a gumi pogácsát. Kicsit megnyomom, megigazítom, következő. Jó kis meló. 24 óra múlva mehet össze és tökéletes. Ha a panelen elkopott a felgőzölt réteg, akkor viszont bukó, előtte érdemes tesztelni, nehogy felesleges legyen a munka.
A csonkoláshoz egy kis műszerész csípőfogót szoktam használni, azzal lehet viszonylag szépen egy ilyen vékony réteget levágni.
Hali!
Szerintem eleg arra az izzadtsag is-mint talan a legnehezebben letakarithato szennyezödes!
Kari
A panelt oldószeres dologgal nem takarítanám, mert valamilyen szinten oldja a lakkot. A másik vannak olyan távok, aminél a gumilap a levegővel reagál ( vagy nem tudom mivel) abból egy ragacsos trutyi keletkezik. van aminél csak bizonyos színű gombok alatt koszos. Kitakarítás után pár hónap - 1 év múlva ismét hozzák. Nem tudom mit lehet vele tenni...Az újabbakban gumi pogácsa szinte már papír zsebkendővel sem takarítható, komolyabb törölgetés után látványosan romlik az állapota.
szia: a gumilapot egyszerű szappanos vízzel szoktam mosni, kívül-belül, lágyszőrű, használt fogkefével segítve, a gomb oldalán is
A táv előlapját is ki kell takarítani, a gombok lyukait is (gyufaszállal a lyukat körbehúzom)mert a gomb és a lyuk köze is igen gyakran trutyis lesz
Az oldószeres mosás az előlap vagy gombok feliratait lemoshatja
Köszönöm Tanulságos volt
Sokkal egyszerűbb és ingyenes megoldás a javítókészletek és méricskélés helyett, ha pl. ablaktisztító folyadékkal átmossa az ember (az minden háztartásban van), majd ezután keres egy régi kidobásra szánt nyomógombos telefont és a gombok alatti pattintós fém érintkezőt kiszedi és a távirányító hibás gombja alá helyezi, majd ha ügyesen vágta le, akkor a meglévő ragasztóval, ha nem, akkor pedig celluxxal fel kell ragasztani a helyére és kész is. (Azért nem szigszalag, mert az a melegtől/zsírtól olvad/nyúlik.
Szia.
Igen, ezt a módszert követem én is, egy kitétellel. Fém pattintót nem szabad használni, mert az éles széle elkoptatja a festett vezetékeket. Vannak viszont nagyon jó, belül fémgőzölt szinte 0 ellenálású műanyag jpattintók, amiből lehet vágni, és felragasztani szinte újakat. Sokkal többet kibírnak mint a gumipogácsák. Azt hiszem a Sagem ilyeneket használt. Nekem van itthon betárazva a javítós időszakomból. Korlátozottan tudok adni ha kell valakinek.
Egy kis illusztráció. Itt szerencsém volt, mert a telefon gombok osztása megegyezett a távival. Ahol nem, ott "szabni" kell. Ezek a gyakran használt gombok. Kb annyi ideje működik, mint az eredeti. A gombok hátulja ragasztós, de kétoldalas ragasztó is megfelel a rögzítéshez.
Bocsi, most látom, hogy a gombsor fejjel lefelé van.
Szevasztok,
én is minden létetővel próbálkoztam de egyik sem vált be igazáan. Az ami sikerrel járt nema pogácsázás, ragasztás stb. A szilikon kontakt "lepedőt" isopropyl-lal ultrahangos kádban kb 5percig kezelem. Már 20 éve alkalmazom ezt a módszert és még idáig 1 sem ment tönkre, évig/évekig működik az öszes gomb. Ha megint feladja/ák a funkciót, ultrahangot neki. Megjegyzem, hogy simán csak a grafitos szilikon isopropylal töténő kézi törlés nem vált be.
üdv
Szia.
Én a tisztítást egy régi fajta írógépradirral oldom meg kis nyomással. Ha leviszi a grafitot, akkor annak annyi, mert megatta magát benne a ragasztóanyag. (magyarul elöregedett) Ehhez nem kell alkohol.
