Yamaha rx-v477 házimozi erősítő, processzor nem indul
8 posts / 0 new
krixkrax
krixkrax picture
Kedves Kollégák!
A címben szereplő erősítő TMPM362F10FG processzora nem működik, 3,3V os tápfeszültsége rendben van de sajnos hidegen 8ohm al terheli valami.
Nem kezdtem még keresgélni a terhelés forrását mivel elég kicsik a forrasztások, de nagy valószínüséggel a processzor okozhatja.
Kérdésem, hogy lehet-e üres processzorral cerélni? Pl: aliexpressről.
Üdv: S. István
SzBálint
SzBálint picture
szia: a Tanyán van rajz
Az IC-nek van AVss és  4  helyen DVss  feszültsége   (69. oldal)
A kvarc működik?
krixkrax
krixkrax picture
Szia, megmértem, a kvarc alapján az oszcillátor része jó. 2V sinuszos 80 Mhz rezgés, de más semmi
 mivel a 4 es lábán a reset sem éri el a 3,3v ot. Impulzusban semmi egyik kimenetén sem.
Csatolok fényképet
Köszi, Üdv István
krixkrax
krixkrax picture
Köszi, Ránézek a szkóppal, reset feszültség sem megy fel tápfeszre, stb led sem világit eléggé reménytelennek látszik.
Üdv István
TonyStark
TonyStark picture
Sajnos hiába cseréled egy másikra, a program attól még nem fog beletöltődni sad
https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/semiconductor/product/microcon...
Nézd meg az adatlapját.
De ha tudod írni,és van hozzá jó tartalmad, akkor működni fog a dolog.
Üdv!  Tóni
krixkrax
krixkrax picture
Háát igen erre gondoltam, sajnos, tartalmam nincs, még nem írtam, eepromon kívül mást. Utánaolvasok, de ha valaki nagy gyakorlattal rendelkezik és  vállalná akkor lehet majd elvinném, küldeném.
Üdv István
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
Szia,
nem olvastam végig a proci adatlapját, de erősen csodálkoznék, ha csak úgy simán engedné kiolvasni magából a programot :-S
A
krixkrax
krixkrax picture
Nem is próbálkoznék vele főleg ha rossz a processzor :-))
üdv István
